Ovviamente sarà fatto in Arizona
tuttavia, il principio sembra molto diverso.
Anche io non capisco bene, il flusso d'aria è dall'alto verso il basso ....
http://www.insidetucsonbusiness.com/news/arizona-town-to-get-solar-wind-energy-tower/article_3f7bea62-1db3-11e4-9635-001a4bcf887a.html
http://www.solarwindenergytower.com/
generazione di energia solare torre (Mega Project)
Google translate ... Ma capiamo le linee principali:
Dobbiamo ancora essere cauti sulle conseguenze ambientali e sulla salute di questa installazione, a causa dell'enorme consumo di acqua e del rischio della malattia del legionario che rappresenta.
Non possiamo riciclare parte di questa acqua condensandola in un modo o nell'altro?
Apparentemente, sembra che il guadagno nella produzione portato dall'iniezione di acqua giustifichi il suo utilizzo ...Pickett ha dichiarato che il Downdraft Tour del vento solare è la prima tecnologia di energia rinnovabile ibrida a energia solare sul mercato. La struttura brevettata è costituita da un cilindro cavo alto con un sistema di iniezione dell'acqua vicino alle gallerie del vento superiori e contenenti turbine eoliche vicino al fondo.
Una serie di pompe fornisce acqua al sistema di iniezione della torre nella parte superiore dove viene diffusa una foschia fine su tutta l'apertura. L'acqua introdotta dal sistema di iniezione, dice Pickett, evapora e viene assorbita dall'aria calda e secca che è stata riscaldata dai raggi solari del sole.
risultato, l'aria diventa più fredda, più densa e più pesante dell'aria calda esterna e cade nel cilindro a velocità fino a 50 miglia e oltre (oltre 80kmh). Quest'aria viene quindi deviata nelle gallerie del vento che circondano la base della torre dove le turbine eoliche all'interno dei gruppi elettrogeni della galleria producono elettricità.
Pickett ha detto che si aspetta che il progetto abbia 60 tunnel con 120 turbine e generatori a 30 camere. Undici generatori in ciascuna camera di generazione produrranno ciascuno da 500 kilowatt a 10 megawatt di elettricità, a seconda del loro progetto. I tunnel, notò Pickett, "sono lunghi poche centinaia di piedi e hanno un raggio di circa 35 piedi dalle turbine".
Pickett ha dichiarato che il Downdraft Tour del vento solare è la prima tecnologia di energia rinnovabile ibrida a energia solare sul mercato. La struttura brevettata è costituita da un'altezza del cilindro cavo con un sistema di iniezione dell'acqua vicino alle gallerie del vento superiori e contenente turbine eoliche vicino al fondo.
Una serie di pompe fornisce acqua al sistema di iniezione della torre nella parte superiore dove viene lanciata una foschia fine su tutta l'apertura. L'acqua introdotta dal sistema di iniezione, dice Pickett, evapora e viene assorbita dall'aria calda e secca che è stata riscaldata dai raggi solari del sole.
Il risultato è che l'aria diventa più fredda, più densa e più pesante dell'aria calda esterna e cade nel cilindro a velocità fino a 50 miglia e oltre. Quest'aria viene quindi deviata nelle gallerie del vento che circondano la base della torre dove le turbine eoliche all'interno dei gruppi elettrogeni della galleria producono elettricità.
La risposta sta nella resa.
Non sono un ingegnere, ma penso che dobbiamo ragionare in DDP (differenza potenziale).
- Quando si utilizza una fonte di alimentazione, cerchiamo di avere un DDP basso, questo è il principio del riscaldamento a bassa temperatura, più efficiente delle caldaie ad alta temperatura.
- Quando estraiamo energia da un mezzo, proviamo ad avere un grande DDP.
Ho messo in grassetto la notevole velocità ottenuta nella torre (più di 80kmh).
Penso che per ottenere tali velocità su una "classica" torre a termosifone, ci siano solo 2 soluzioni (salvo una configurazione geografica ottimale):
-1 / Aumenta considerevolmente l'altezza della torre in modo che emerga ad un'altitudine dove l'aria è meno calda. Diciamo che perdiamo 10 ° C per tutta l'altitudine 1000m.
-2 / Aumenta considerevolmente la temperatura dell'aria alla base della torre, questa è la ragione per la costruzione di serre ai piedi della torre per riscaldare e canalizzare l'aria ammessa.
Una terza traccia sarebbe quella di estrarre le calorie nell'umidità dell'aria. Questo è il principio degli scambiatori di calore entalpici, come troviamo in alcuni dei CMV a doppio flusso di Helios.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
ECOMAN ha scritto:Dicono che non consumerà più della fattoria che era lì prima, tuttavia, non capisco ancora il principio in ogni caso se fatto a 1,5 B USD è che deve funzionare
Citro lo ha comunque spiegato molto sopra. Cerchiamo il DDP per estrarre energia.
In "aria che sale", serve una torre gigantesca per avere il freddo in quota, e mettere delle serre ai piedi per aumentare ulteriormente il DDP.
In "aria discendente" ci si accontenta di andare a cercare la sommità dello strato caldo, l'incremento del DDP lavora naturalmente nell'altra direzione: per raffreddare l'aria in cima alla torre.
Valutazione: una gigantesca torre + acri di serre contro una vita molto più piccola e un sistema di pompaggio.
A livello economico la seconda soluzione sembra la migliore ...
- 12 réponses
- 28505 Visto
17/04/16, 11:14Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 7068 Visto
13/07/12, 18:01Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 3781 Visto
08/05/12, 18:21Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5380 Visto
messaggio dernier da biloutemel56
30/01/12, 14:16Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5269 Visto
messaggio dernier da Regismu
15/10/11, 20:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
