Il tubo di silicone trasparente è posto nell'aspirazione del turbo
succhia nel reattore,
La Mercedes non è migliorata con il tempo, quando guardiamo i condotti attorno al turbo, è stato fatto meglio sui vecchi cilindri 5, (è vero che dobbiamo andare dall'altro lato della testata)
Spiegazioni pantone: tesi e ipotesi
silicone??
Buona sera Michelm
Ho trovato il tubo in silicone, ma nella bobina di 25 m.
O hai trovato il tuo e in che diametro sei?
grazie
phil 14
grazie
phil 14
Bonsoir
Il mio tubo in silicone (nella foto) è prima dei reattori e dopo il 3 in 1 (uscita dei 3 reattori), quindi effettivamente non sono solo all'uscita ma è abbastanza facile da modificare se necessario. Questo tubo è di 20 mm all'interno (27 mm all'esterno) e costa 21,07 € al metro (tasse escluse) ma ne ho preso un po 'di più per quel prezzo! Posso trovare tutti i tipi di tubi e gomme, ecc. Al BAUDON 55 rue Léo Lagrange a Noisy le Sec. Il tubo del carburante da 10 bar (che non è isolante per evitare l'elettricità statica?) Costa ad esempio la metà per un diametro interno di 10 mm.
Michel
Michel
Ciao Pitmix
Forse dovremmo fare questo un elenco sul forum buoni indirizzi per i nostri mestieri, perché è un po 'sparsa nei diversi argomenti. Tutti nella sua specialità o nelle sue esperienze devono avere abbastanza per completare ... Dopo che possiamo anche immaginare una raccolta di consigli per costruire il suo doping con diesel o benzina ecc ...
Michel
Michel
Ecco una buona idea
È stato costruttivo.
Su "Pmc.new" c'è un post del genere, ma riguarda meno persone e indirizzi meno buoni.
Qui puoi pubblicare i tuoi buoni indirizzi tra l'aiuto geografico.
È già classificato per regione. Quindi chiunque cerchi un buon indirizzo a Parigi o nella regione dell'IDF lo troverà facile.
Christophe che ne pensi ??
- post: 79386
- x 11074
- post: 79386
- x 11074
MichelM ha scritto:Ciao Pitmix
Potremmo creare un semplice Post-it che elenca i diversi indirizzi (ma che tipo di indirizzo dici? Sito? Fornitore ..)
Per quanto riguarda la collezione è passato molto tempo da quando penso ma non ho il coraggio di mettermi da solo ...
hi Christophe
Ho appena letto i miei parlamentari
Merci.
Per gli indirizzi penso che tutto sia un buon indirizzo del fornitore e del sito ... Il principale è evitato al massimo da irritazioni. Penso a me stesso e agli altri che non hanno molto tempo per cercare durante la settimana.
Per farlo da solo non credo ne valga la pena.
Ad esempio, se apro un post e tutti portano il loro buon indirizzo.
Questo è quello che ti chiedo cosa pensi di non fare qualcosa che già esiste.
Merci.
- 19251 Visto
12/08/09, 14:07Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 97 réponses
- 103997 Visto
messaggio dernier da Janic
29/10/22, 14:50Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 12 réponses
- 37591 Visto
messaggio dernier da nialabert
10/10/07, 07:40Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 376 réponses
- 242692 Visto
messaggio dernier da Flytox
10/05/14, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5830 Visto
25/11/05, 15:04Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 117
