Beh, sei sfortunato. Dede, è una vacanza, ho un po 'di tempo, sarò in grado di fare un grande messaggio usando le tue tecniche di troll.
Ma prima di tutto un po 'serio
In effetti la convezione viene calcolata con una formula senza riferimenti verificabili che dimentica di specificare le condizioni di convezione nella stanza reale come un soggiorno in cui la convezione tra le pareti del caldo-freddo è felicemente molto superiore !!
La convezione è un fenomeno molto complesso che dipende da tutto l'ambiente e la formula utilizzata dimentica la convezione naturale nella stanza!
Sono d'accordo, l'aria riscalda le pareti, le pareti riscaldano l'aria, la radiazione porta convezione e viceversa.
È molto complesso da calcolare, ed è lì che ci si rende conto che la conoscenza empirica è molto importante e che tutti i proprietari della massa della stufa confermeranno che la radiazione è molto importante sulla loro stufa.
Inoltre, il feedback dei proprietari di PDM mostra che la differenza di temperatura dell'aria sotto il tetto e il piano terra è solo di pochi gradi, il che dimostra che i fenomeni di convezione sono molto bassi.
A casa ho una stufa non di scarto di massa. La temperatura sotto il soffitto quando la stufa è in funzione è 37 ° C per 16 ° C si parla di convezione.
Ma ben Deleco il fisico multidisciplinare della ricerca non è d'accordo, quindi andiamo oltre.
Voglio dire che non ho un background scientifico come Dedeleco, quindi non mi diverto a reinventare l'acqua calda ogni mattina, tendo a ricordare il risultato che conosce tutti i calcoli a memoria. Quindi sì, ho fatto alcune approssimazioni ma il risultato non cambia molto. Ma se devi tornare indietro, andiamo:
Se prendiamo letteralmente la curva del radiodiffusione aerea (molto discutibile per il valore assoluto della convezione sottovalutato con una formula senza riferimenti), allora la tua bella frase
aerialcastor ha scritto:Ciò non ha nulla a che fare con una stufa leggera la cui temperatura superficiale è molto importante, il che aumenta lo scambio di convezione.
rispetto alla tua curva in cui la quota di scambio di convezione diminuisce all'infinito rispetto alla radiazione, con la temperatura della stufa, qualunque sia la sua superficie, ti dimostri che la tua frase è totalmente falsa!
Già non è la mia curva, ma non è importante.
È ovvio che più calda è la temperatura superficiale, maggiore è la radiazione.
Allo stesso modo, più calda è la temperatura superficiale, maggiore è la convezione.
Quello che devi vedere è quale fenomeno prende la parte più importante.
È molto correlato ai materiali utilizzati e alle condizioni della superficie (molto difficile da prendere in considerazione nei calcoli).
Pertanto sono coinvolti l'emissività per il coefficiente di trasferimento di radiazione e calore per convezione.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_transfert_thermiqueLe stufe leggere sono spesso in metallo quindi molto conduttive con un elevato coefficiente di trasferimento del calore, quindi importanti scambi convettivi. Spesso il tipo di metallo utilizzato, l'emissività può essere relativamente bassa, quindi lo scambio con radiazioni più deboli.
Le stufe leggere riscaldano così tanto per convezione e poco per radiazione.
I PDM sono costruiti con steatite, pietra ollare, mattoni, ...,
Questi materiali hanno un'elevata emissività e un basso coefficiente di trasferimento del calore (rispetto ai metalli)
Le stufe di massa si riscaldano principalmente per irraggiamento e un po 'per convezione.
Ogni stufa più calda si irradia in proporzione più di una stufa più fredda !!
Il caldo è più caldo del freddo ????
Bella scoperta, ti consiglio di fare domanda per il nobile della fisica, questa splendida scoperta trasformerà l'umanità nel suo insieme.
La tua curva dimostra che la convezione è una parte molto significativa (almeno 40%)
il 40% minimo di convezione riscalderà "tutto ciò che non viene" visto "dalla stufa".
Leggi impara e
assimilare questi collegamenti:
http://fr.wiktionary.org/wiki/minimumhttp://fr.wiktionary.org/wiki/maximumSecondo le curve esiste una convezione massima di 40%, che comunque non è la stessa.
http://www.lutopie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55La quota di convezione è approssimativamente costante su 40% con qualche incavo su 35% all'avvio.
Secondo altre fonti (guardando con una stufa a massa radiante) alcuni sostengono addirittura che potrebbe essere 30 anche 20%, ma nessun calcolo da supportare.
una stufa di massa si riscalda principalmente per radiazione
anche se il 60% minimo è fatto lo stesso l'essenziale, è necessario aggiungere alla fine della frase "soprattutto rispetto alle stufe leggere"
Quindi riscrivo
una massa della stufa si riscalda in gran parte per irraggiamento, soprattutto rispetto ad altri tipi di stufami confonde totalmente come i miei piccoli radiatori ad acqua 10 da 40 ° C a 50 ° C possono riscaldarsi a 20KW con 6 a 8 m2 a casa (3 volte più potenza, 3 volte meno caldo e nemmeno doppia superficie di riscaldamento? ??
Per fortuna che a casa la convezione è molto efficace nella realtà, altrimenti mi incuriosisco !!!
Stessa causa, stesso effetto. Come detto sopra, ciò è dovuto al materiale utilizzato. A causa della sua capacità di trasmettere calore e della sua bassa emissività, il metallo rende la convezione più importante delle radiazioni.
Questa convezione spontanea trascurata nella tua formula per condizioni non specificate è ben visibile in un camino che tira molto bene per convezione!
Leggi, impara e assimila questi link
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convection#Expression_du_flux_de_chaleur_en_convection_.28Loi_de_Newton.29
http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr/Resources/Cours%20thermique.pdfBene, in seguito come ricercatore fisico probabilmente hai le tue formule, quindi per favore fallo da noi.
E mi hai invitato a fornirti i calcoli, ti ho fatto girare un link che sembra molto serio, contraddici tutto al cinema, non ho pretese di dire che posso farlo ma tu se, poi mostra Come lo fai? Perché contraddire è facile, ma a parte il blah non è niente.
Quindi per un grande fisico non deve essere molto lungo.
A meno che non preferiate rimanere sulle vostre prime soluzioni
Hai bisogno di un buon driver di calore dal basso verso l'alto:
il rame o l'alluminio sono i migliori conduttori quindi le barre di questi metalli 10x10cm almeno la sezione possono condurre il calore fino a ogni stanza così ben montata ma è molto insolito considerando il prezzo di questi metalli e il loro peso !!
Chi dobbiamo ammettere è perfetto. Vorrei solo sapere come si dimensionano le sezioni.
