Ciao anche a te, Hightaddict!
È vero che è soprattutto da una certa scala che la cultura della spirulina diventa delicata: un parametro folle ed è un'intera produzione che fallisce ...
Per una serie di dettagli banali, tutto ciò che è semplice qui diventa molto complicato in Africa ...
Altre tracce mi sembrano più interessanti, come per l'ex. il Moringa, un arbusto originario dell'India e molto ricco di proteine, calcio e vitamine; inoltre, è di facile cultura, molto facile da controllare localmente *.
Per trarre il massimo beneficio dalle vitamine, dovrebbe essere evitato come una preparazione cotta; magari asciugando e poi riducendo le foglie in polvere per incorporarle nei piatti tradizionali?
* Se lo proteggi dai denti dei bovini!
Africa, Spirulina contro la fame e l'AIDS: è fantastico
highflyaddict ha scritto:Ahmed ha scritto:...
Sono anche dubbioso sull'interesse pratico della Spirulina (senza negarne le qualità) a causa delle difficoltà della sua cultura che richiede un buon controllo dei parametri.
Ciao Ahmed!
Per avere una produzione ottimale, deve essere un po 'complicato certamente. Ma la produzione artigianale è facile ed economica.
Da oltre un anno vado a coccolare l'esperienza di un vassoio 80 che ci ha prodotto quest'anno un po 'più di 100 g di spirulina essiccata. I miei unici strumenti di gestione della cultura sono gli occhi, il tatto, l'odore, un termometro e la carta di girasole: niente davvero scienza missilistica!
Inoltre, se le persone sono interessate, un robusto ceppo di spirulina è disponibile nei Midi-Pirenei (contattatemi da MP).
100g per un anno? così poco dice!
highflyaddict ha scritto:Quindi, ecco la mia attrezzatura completa per la "spirulina":
- un box macellaio 0,7x0,6x0,25 pieno quasi fino all'orlo,
- un piccolo "agitatore" solare ricavato da un vecchio impianto hi-fi smontato e alimentato da un piccolo pannello solare ricavato da un elettrificatore cinese HS (foto disponibili su richiesta).
- una grande borsa,
- una lastra di marmo per l'essiccazione
- un lanciatore
- un termometro,
- Carta di girasole per pH
- panno bianco da svernare all'ombra se necessario.
- E, naturalmente, gli occhi, il naso e le dita.
Questo è tutto!
Esposizione del contenitore illuminato ma senza sole diretto, pH della coltura tra 10 e 11,5 in acqua salmastra.
Diamo "cibo" in base a ciò che assumiamo (raccolto circa ogni tre giorni in media in buona stagione).
Il "mangiare" è letame di urina o ortica, sali di ferro (possibilmente citrati) e cenere di legno.
È inoltre necessario disporre di bicarbonato di sodio che viene utilizzato per bilanciare il pH e fornire CO2 disciolta, che "stimola" la crescita delle alghe.
Tutta l'arte è trovare un ritmo di campionamento / alimentazione adattato alle condizioni del momento (illuminazione, temperatura, ....).
Con un po 'di esperienza si fa molto bene "sentendosi".
Ecco ! Spero che dia delle idee!
Molto interessante hmm. Avevo pensato anche di utilizzare un pannello solare che si può trovare su ebay o nei supermercati, in modo da fornire un agitatore (magnetico o meccanico) e il "gorgogliamento" tramite una pompa dell'acquario. Tuttavia, ho pensato ad altro: ho sempre usato questo pannello solare, ma monta l'agitatore con il bubbler: in altre parole agita l'acqua ossigenandola (o meglio fornendole la CO2 necessaria lol), evitando così perdite non necessario in una pompa; un po 'come un mulino ad acqua dove questa volta è il mulino che muove l'acqua e non viceversa = acqua e aria si mescolano così insieme. È ancora necessario adattarlo a PhotoBioreactor!
Ahmed propone la moringa che non conoscevo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa
http://en.wikipedia.org/wiki/Moringa
È una pianta miracolosa !!
Le foglie di Moringa oleifera aiutano a combattere la malnutrizione e le sue malattie associate (cecità, ecc.) [1]
Le foglie di Moringa contengono il doppio delle proteine come lo yogurt, 3 più il potassio della banana, 4 più il calcio del latte, 7 volte più vitamina C delle arance e 4 volte più vitamina A delle carote e contiene gli aminoacidi essenziali 8.
Toutefois l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rifiutato di riconoscere le foglie di questa pianta come supplemento nutrizionale legale come principio di precauzione (mancanza di analisi). [2 ....
Nella medicina tradizionale, tutte le parti della pianta, ma soprattutto le foglie, hanno molte applicazioni: antidiabetico, vermifugo, cura della pelle, rafforzamento delle difese immunitarie ... Le radici contengono tra l'altro un potente antisettico.
Le specie di Moringa possono anche fornire olio per produrre biocarburanti. I semi contengono olio 30-50% o 112-185 gal / acro / anno. L'olio contiene 65-75% di acidi oleici e, a differenza dell'olio di Jatropha, è anche benefico per l'uomo.
Le specie di Moringa sono resistenti alla siccità e può crescere in un'ampia varietà di terreni, anche con pH del terreno tra 4.5 e 9.0. Sebbene le cultivar attuali possano resistere al gelo, possono sopravvivere a un congelamento difficile. Probabilmente possono essere coltivate qui che le arance crescono con successo.
Alle nostre latitudini, qualcosa che funziona bene come altrove è germogliato semi ... Favolosamente ricco di sostanze nutritive (diverse decine ... fino a diverse centinaia di volte ciò che la pianta matura ha a disposizione) ...> normale, ha bisogno di quello che serve per arrivarci ...!) e no tra-lä-lä ... solo acqua ea temperatura ambiente nel tuo appartamento ...
Solo costrizione a rispettare oltre a dare loro la quantità di acqua di cui hanno bisogno: alcuni crescono nel buio totale mentre altri come la luce ... (Se possibile, prendi l'acqua piovana e non toccare )
Il trucco è immergerli nell'acqua per tutta la durata "che va bene", quindi dopo questa fase di pregerminazione in cui si imbevono: li sciacquiamo solo due volte al giorno (perché una volta la parte di germinazione, non c'è bisogno di affogarli ...). Se non abbiamo acqua piovana, possiamo filtrarla e lasciarla riposare in una caraffa. Fine dell'HS:
Ci sono alcuni che conoscono il trucco: stupido uccello! (quando le temperature sono miti fuori ...)
- post: 79391
- x 11077
highflyaddict ha scritto:: cheesy: Ok, rotola!
A presto!
Grazie per aver creato questo argomento, che dovrebbe interessare tutti coloro che vogliono iniziare: https://www.econologie.com/forums/aqua-cultu ... 10257.html
La continuazione lì
Utenti che lo stanno visitando forum : Ludo Le Potagiste, sicetaitsimple e gli ospiti 266
