Enter the Void, un film sulle droghe allucinatorie (DMT) e il Libro tibetano dei morti
- post: 79374
- x 11064
Mmmmm ... 7 mesi dopo ...
Ho visto Carne (bla, cruento e violento ...) irreversibile (anche violente) e Enter the Void (ben uh ... spazio ...) ... ma non solo contro tutti (che è bene carne simile ...)
A parte lo stile grafico, per me, non si tratta di una trilogia o quando il collega deve giustificare ... con alcuni argomenti che vanno!
- post: 79374
- x 11064
Re: Enter the Void, un film sul Libro tibetano dei morti!
Quasi 10 anni con The Void, Gaspard rimette la copertina con "Climax":
Per un pubblico avvertito ...
- post: 79374
- x 11064
Raro, un'intervista con Gaspar ..
Sono io dove sento che è lontano?
- post: 79374
- x 11064
La morte è una specie di orgasmo finale nel cervello!
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sc ... 224455.php
La morte come non era mai stata vista
SCIENZA. Un esperimento condotto in un'università di Berlino ha permesso di visualizzare ciò che stava accadendo nel cervello di un uomo morente nel momento fatidico. E i risultati, inediti, sono sorprendenti. Parlando in senso cerebrale, la morte è meno un'estinzione che un'ultima conflagrazione elettrica.
Questa è la grande, fatidica domanda: cosa sta succedendo nel nostro cervello - e quindi nella nostra mente, nella nostra coscienza - al momento della nostra morte? La risposta, fino a quel momento, sembrava al di là della portata dell'indagine scientifica: nessuno è mai tornato dall'altra parte per testimoniare ciò che aveva visto e sentito mentre passava dalla vita alla morte.
Certamente, ci sono queste storie inquietanti raccolte sulle labbra di coloro che si sono avvicinati alla morte. Collettivamente noti come "esperienze vicino alla morte" (NDE), essi sono presi sul serio da alcuni degli elenchi comunitari neuroscientifiche e seziona, così come la squadra Coma Science Group di Università di Liegi (leggi sotto).
Ma, per definizione, i sopravvissuti la cui esperienza è stata riconosciuta come autentica EMI dopo la valutazione sulla scala di Greyson (dal nome dello psichiatra americano Bruce Greyson, che la propose in 1983) sono sfuggiti alla morte. Hanno visto solo l'ombra. La morte stessa e ciò che causa nel cervello della persona morente rimangono completamente avvolte nel mistero. Almeno così è stato fino a quest'anno ...
In uno studio pubblicato dalla rivista "Annals of Neurology" che fece scalpore - e che sarà probabilmente ancora una data nella storia recente di Tanatologia - Professore di Neurologia Sperimentale presso l'Università Charité di Berlino, Jens Dreier , descrive la straordinaria esperienza che lui e il suo team hanno eseguito su nove pazienti. Queste nove persone, tutte le voci in terapia intensiva dopo un trauma cerebrale, erano sotto monitoraggio neurologico pesante, più invasivo di un semplice elettroencefalogramma.
"Questa è una tecnica non convenzionale, che consente di registrare l'attività elettrica del cervello, anche a frequenze molto basse, dell'ordine di 0,01 hertz", afferma Stéphane Marinesco, responsabile del Centro Ricerche nelle neuroscienze di Lione. Le basse frequenze emesse dal cervello sono difficili da attraversare il cuoio capelluto, rendendole dispositivi elettroencefalogrammi non rilevabili i cui elettrodi sono posizionati sul cuoio capelluto. Nel sistema di monitoraggio utilizzato dai pazienti nel dipartimento del Dr. Dreier, gli elettrodi sono stati collocati all'interno del cranio, e anche sotto la dura, la membrana rigida che circonda il cervello e il midollo spinale.
Questo accesso alle frequenze molto basse, corrispondente ad una lenta attività elettrica, era la finestra che permetteva a Jens Dreier e al suo team di visualizzare ciò che stava accadendo nel cervello delle persone che muoiono. Per la loro esperienza, i neuroscienziati tedeschi hanno semplicemente chiesto alle famiglie, una volta diventato chiaro che il paziente non sarebbe sopravvissuto all'incidente, l'autorizzazione a continuare la registrazione fino alla fine. E anche un po 'oltre la "fine", vale a dire la morte cerebrale, questo momento dal quale un elettroencefalogramma classico non registra più alcuna attività cerebrale e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera come il criterio medico-legale della morte.
Onda di depolarizzazione
Che cosa hanno fatto le registrazioni allo spettacolo di beneficenza di Berlino? Qualcosa di molto affascinante, fino ad ora inedito, che dovrebbe forse portare gli specialisti a riconsiderare la loro definizione di morte e il suo esatto momento. Questo fenomeno cerebrale, dice lo studio, si verifica tra 2 e 5 minuti dopo l'ischemia, quando gli organi (incluso il cervello) non sono più forniti di sangue e quindi di ossigeno. E lui stesso dura una decina di minuti. Può essere paragonato a una sorta di fuoco elettrico che si accende a una estremità del cervello e da lì si diffonde a una velocità di 50 micron al secondo in tutto il cervello prima di morire all'altro fine, la sua opera di distruzione è stata compiuta. I neuroscienziati parlano di "ondata di depolarizzazione".
Per mantenere il "potenziale di membrana" che gli consente di comunicare con i suoi vicini sotto forma di impulsi nervosi (vedi l'opposto), un neurone ha bisogno di energia. E così essere permanentemente irrigato dal sangue proveniente dalle arterie che gli porta l'ossigeno essenziale per la produzione di questa energia sotto forma di adenosina trifosfato (ATP). Tutto il lavoro di Jens Dreier era quello di osservare cosa stava succedendo ai neuroni quando il cuore smetteva di battere e la pressione sanguigna scendeva a zero, non erano più alimentati con l'ossigeno.
"Lo studio ha dimostrato che i neuroni si mettono quindi in modalità 'risparmio energetico'", afferma Stéphane Marinesco. Nel 2 5 in minuti tra ischemia della comparsa dell'onda di depolarizzazione, disegnano sulle loro riserve di ATP per mantenere il loro potenziale di membrana. Durante questa fase intermedia, durante la quale il cervello è letteralmente tra la vita e la morte, lo fa ancora subisce alcun danno irreversibile se l'ossigeno doveva essere restaurata, si potrebbe riprendere il funzionamento, senza gravi danni .
reazione a catena
Ma questa eroica resistenza delle cellule nervose ha i suoi limiti. Ad un dato momento, in uno o nell'altro luogo del cervello, un primo neurone "si spezza", vale a dire che depolarizza. Le scorte di potassio che gli hanno permesso di mantenere il suo potenziale di membrana essendo diventato inutilizzabile, le rilascia nell'ambiente extracellulare. Fa lo stesso con le sue scorte di glutammato, il principale neurotrasmettitore eccitatorio nel cervello.
Ma in tal modo, questo primo neurone avvia una formidabile reazione a catena: il potassio e il glutammato liberati da esso raggiungono un neurone vicino, che provoca immediatamente depolarizzazione; a sua volta, questo secondo neurone rilassa i suoi stock e causa la depolarizzazione di un terzo, ecc. Appare così e propaga l'ondata di depolarizzazione, corrispondente alla lenta attività elettrica registrata dallo specifico sistema di monitoraggio utilizzato presso la Charity di Berlino. Il "bouquet finale" del cervello sull'orlo dell'estinzione.
Ci sono altre circostanze nella vita in cui osserviamo ondate di depolarizzazione, un po 'diverse in quanto non sono, come qui, irreversibili. Questo è particolarmente il caso in emicrania con aura, precedentemente chiamato retina emicrania, in quanto questi possono comportare sintomi visivi che possono essere semplici distorsioni del campo visivo, ma anche, a volte, la comparsa di punti luminosi, anche a titolo definitivo allucinazioni del tutto simili a quelle riportate nelle NDE.
Il lampo finale del cervello portato alla luce dall'esperienza di Jens Dreier causa l'apparizione di questa intensa luce bianca che le persone che hanno avuto un'imminente esperienza di morte affermano di aver visto splendere dopo un tunnel misterioso? Quello, lo studio non lo dice. Ma l'ipotesi non sembra indifendibile.
IL MISTERO DELLE ESPERIENZE DELLA MORTE IMMINENTE
Presso l'Università di Liegi, il team del Coma Science Group ha compilato un database di oltre le storie 1.600 di esperienze pre-morte (EMI). Su questo corpus, ha setacciato 154. Questo studio qualitativo, pubblicato lo scorso anno, ha rivelato che quasi nessuna storia era simile nell'ordine cronologico degli eventi, sebbene esistano alcune componenti comuni. La più ricorrente è la sensazione di benessere e di pace (presente nel 80% dei conti di EMI), prima che la percezione di una luce intensa (69%), l'incontro con gli esseri morti o mistiche (64% ) e la sensazione di decoro (53%).
Sedici anni fa, un neuroscienziato svizzero aveva scatenato l'illusione di lasciare il corpo in un paziente epilettico stimolando il giro angolare della sua giusta giunzione temporale-parietale. L'ondata di depolarizzazione che, sul punto di morire, arriva a eccitare per l'ultima volta tutto il cervello - compresa questa zona molto precisa - è all'origine degli esperimenti di decorazione riportati nell'IME?
IL FUNZIONAMENTO ELETTROCHIMICO DEL NEURONE
In ogni neurone vivente, c'è una differenza nel potenziale elettrico tra le facce esterne e interne della sua membrana.
Questa potenziale differenza, chiamata potenziale di membrana, è dovuta alla presenza, sulla faccia esterna, di specie chimiche caricate positivamente e, all'interno, di specie chimiche caricate negativamente. Queste specie chimiche sono ioni, principalmente ioni di potassio.
La circolazione di ioni di potassio su entrambi i lati della membrana del neurone, attraverso i canali ionici, rende possibile variare il valore del potenziale di membrana.
Quando questo potenziale di membrana cambia da un valore negativo, chiamato "riposo", ad un valore positivo, corrispondente a uno stato di eccitazione, si dice che questo neurone depolarizza.
Questo meccanismo elettrochimico è ciò che consente ai neuroni di comunicare con i loro vicini sotto forma di impulsi nervosi.
- post: 79374
- x 11064
Re: Enter the Void, un film sulle droghe allucinatorie (DMT) e il Libro tibetano dei morti
Hahaha!!
Lo studio rivela, tra le altre cose, che il L'LSD libera la nostra percezione consentendo ad alcune aree del cervello suddivise di comunicare di nuovo tra loro
Non c'è bisogno di uno studio, alcuni l'avevano cantato più di 20 anni fa!
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Christophe ha scritto:Hahaha!!
Non mi spiego altrimenti buona parte delle composizioni del brillante pop-rock di fine anni '60, inizio anni '70.
- post: 79374
- x 11064
Finalmente non sei bloccato nonno?
Anche gli anni '80 non erano male eh in termini di design musicale!
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
Christophe ha scritto:Finalmente non sei bloccato nonno?
Non è perché mi esprimo più o meno correttamente in francese e senza troppi errori di ortografia che sarei nonno. Non lo sono, anche se è vero che a forum, è una cosa vecchia. I giovani twittano e "chattano". Oppure dovresti rispolverarlo, come Discord.
Gli anni '80, sono meno entusiasti, la continuazione della decadenza iniziata alla fine degli anni '70 con la disco, poi funk o house. I testi, livello zero, non più messaggi politici come pace e amore ma sciocchi. Ma ancora qualche buon successo prima del quasi nulla degli anni '90 e del rap. Dopo il 2000, la produzione è diventata così enorme che ovviamente c'è qualcosa di valido nel numero, ma lo smistamento è una sfida.
Inoltre tecnicamente, è diventato pessimo, soprattutto le dinamiche, ragioni qui:
https://www.youtube.com/watch?v=oVME_l4IwII
Non so se menzionano l'autotune in questo video, un altro drogato che ha appena ricattato qualcuno. Prima, le case discografiche facevano fare a musicisti e cantanti 10 o più ciak finché non fosse perfetto, ora ne fanno solo uno e presto, sintonizzazione automatica. Risparmiamo tempo e denaro, ma tutto è a livello.
Ci rammarichiamo dell'LSD.
2 x
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14975
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
Christophe ha scritto:"Si tratta di una tecnica non convenzionale, che permette di registrare l'attività elettrica del cervello, anche a frequenze molto basse, dell'ordine di 0,01 hertz", spiega Stéphane Marinesco, capo del Centro di ricerca in neuroscienze di Lione. Le basse frequenze emesse dal cervello hanno difficoltà a passare attraverso il cuoio capelluto, il che le rende non rilevabili dalle macchine per elettroencefalogramma i cui elettrodi sono posizionati sul cuoio capelluto.
Esattamente quello che avevo intuito e spiegato ai fautori della "magia" su a forum dedicato a questo argomento! Fantastico ero ...
- post: 14975
- x 4371
Esibizione dal vivo di Madonna all'Eurovision: Canta molto male E sbaglia ... Clip della performance "arrangiata" poi trasmessa su Youtube: Perfetto!Exnihiloest ha scritto:..................
E i concerti "Live" sono sempre più riprodotti (sì, sì). Se avessimo capito che alla fine degli anni '70 e '80 avremmo scoreggiato tutto ... la sala, il tendone, il servizio di sicurezza, la star, i musicisti, il furgone OB, il backstage, ecc. Ecc. Oggi sembra normale, va bene così, i fan (gli idioti) applaudono e accorrono ai prodotti derivati
- 6910 Visto
messaggio dernier da elefante
23/05/14, 13:07Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 3170 Visto
messaggio dernier da recyclinage
24/11/09, 09:22Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 2316 Visto
29/07/09, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 15 réponses
- 10384 Visto
messaggio dernier da Ahmed
12/08/09, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- 12 réponses
- 7958 Visto
messaggio dernier da Flytox
18/04/09, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 181
