Ciao a tutti, mentre cercavo di scoprire l'impatto dei media sul nostro concetto, mi sono imbattuto nel vostro forum che mi sembra molto interessante. (È anche divertente trovare membri di altri forums... soprattutto sfera infinita)
Partecipo attivamente allo sviluppo del progetto Weez. E mi lascio postare su questo forum per riportare l'acqua nel tuo mulino ...
Per motivi di obiettività cercherò di accontentarmi di darti le chiavi per comprendere il concetto e niente di più.
In effetti, Velectris ed Eon sono due strutture sorelle, una che utilizza l'esperienza dell'altra per lanciare un altro prodotto: il Weez ... A proposito, il nome di sviluppo del Weez è "explore" per quelli chi cercherebbe di capire meglio il legame tra i due appuntamenti.
Christophe ha scritto:Mi piacciono le gomme ma non so se alle Mini piacerà ...
Le direttive europee impongono l'uso di pneumatici omologati e dimensionati per l'uso per cui sono destinati. Questi pneumatici sono omologati per una velocità massima di 100 km / h. Per quanto riguarda le dimensioni, come dovresti sapere, le dimensioni del pneumatico dipendono dal carico che deve sopportare. Il Weez è inferiore a 250 kg quando è vuoto e 450 al massimo carico (o quasi 3,5 volte quello di un'auto di tipo Clio) Capirai quindi che questi pneumatici sono così piccoli, il che consente di limitare notevolmente le forze di rotolamento e quindi rendere il veicolo più efficiente.
Per quanto riguarda l'aderenza, sappi solo che la nostra auto è a 4 ruote motrici, con una distribuzione della coppia e un sistema di frenatura indipendente su ogni motore ...
Gaston ha scritto:Christophe ha scritto:Uh, se non il confronto con l'aspirapolvere o il forno, trovo difficile da capire
Credo che dobbiamo convertire in Watt:
- 30 km / h * 50 Wh / km -> potenza = 1500 W (meno di un aspirapolvere)
- 50 km / h * 100 Wh / km -> potenza = 5000 W (meno di un forno)
È vero che, forse questa frase può essere mal interpretata, se hai una proposta migliore per divulgare al pubblico i concetti di potere e quantità di energia, siamo aperti alle tue proposte.
Christophe ha scritto:Il sito è ultraleggero ... facciamo il giro in 30 secondi ... nessuna foto "reale" eppure hanno in programma di commercializzarla nel 2011?
Scusa Christophe, non sono implacabile con te, trovo che le tue domande meritino risposte, quindi mi permetto di risponderle.
Hai cliccato sui link della pagina "tecnologia" (3 posti, porta farfalle, ecc.) Un po 'nascosti, è vero?
in caso contrario, ci sono altre pagine che trasmettono informazioni come queste:
Progetto Weez:
http://damienmorin.centerblog.net/rub-a ... ojet-.html
Auto Show:
http://www.salon-auto.ch/fr/exposants/t ... ve-1-23395
o
http://www.velectris.com/forum/s1238-1.html
Ma se hai altre domande su questo progetto, sentiti libero di mettere in pausa, proverei a dedicare del tempo a questo forum.
