Interrogazione vento casa generatore di costruzione
chlemagne
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
iscrizione: 13/01/11, 18:24
da chlemagne » 15/01/11, 09:58
Mi hai tagliato le gambe, ragazzi.
Che senso ha voler essere un "econologo"?
Certamente, non mi aspettavo qualcosa di straordinario, ma lo stesso!
Cosa posso fare?
1.1) O modificando il generatore
Quale sarà questa modifica? "Gaston"
Cosa posso sperare di fare con la mia bellissima turbina eolica
grazie
Obelix
Ho inviato messaggi 500!
post: 535
iscrizione: 10/11/04, 09:22
da Obelix » 15/01/11, 10:44
Ciao Germania,
Molto carina la tua turbina eolica e secondo la foto è una "turbina a lenz".
Ma hai sbagliato con il tuo progetto.
Non importa, proverò a farti a pezzi.
Avrei bisogno delle dimensioni esatte del diametro e dell'altezza della bobina per determinare la potenza probabile che puoi ricavarne.
Allo stesso tempo, se hai la velocità media del vento, sarebbe bello.
In base a questo potere potrei indirizzarti verso una costruzione di un generatore approssimativamente dimensionato per questa turbina eolica ... senza che tu finisca con un mostro.
Obelix
In medio stat virtus !!
chlemagne
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
da chlemagne » 15/01/11, 14:17
Ciao Obelix,
Ah, qualcuno che mi dà la speranza di non lavorare per le unghie.
Le tre pale sono ciascuna 1.20 ht / 0.20 ml grande (parte in plastica)
Il raggio della turbina eolica è di 0.42 ml dall'asse all'inizio della curva della pala.
Per ora, la bestia è posizionata a terra nell'angolo nord / sud di un edificio (il mio laboratorio). Ma ho intenzione di metterlo quattro metri più in alto sul tetto dell'edificio. Quindi le velocità non sono ancora significative. Anche se è già caduto durante una piccola tempesta (2a tempesta invernale). Lo aggiusto con un peso in modo che si regge, in attesa della salita (vivo in Normandia a 100 km dal mare)
Come ho detto all'inizio del post, ho già acquisito neodim che ho intenzione di attaccare su due dischi che sono in realtà dischi per motoseghe con un diametro di 23 cm assemblati utilizzando raccordi idraulici in rame che posso + o- scartare in base ai raccordi e alle modanature dei dischi che formano un incavo (posso farti una foto)
Tutta la parte avvolgente nella resina poliestere rimane da fare o le mie domande.
grazie in anticipo 1/2 cavallo prima
Obelix
post: 535
da Obelix » 15/01/11, 18:40
Ciao Germania,
In base alle dimensioni indicate, la turbina eolica ha un'altezza di circa 1.2 m e un diametro di 1.2 m, ovvero un'area spazzata di 1.44 m².
Per questa superficie la potenza meccanica disponibile sull'albero sarà:
Con un vento di 3 m / s => un piccolo 10W (velocità di rotazione 38 rpm)
Con un vento di 12 m / s => circa 600 W (rotazione 152 rpm)
Questo ci consente di definire il diametro del filo della bobina perché prendendo 250 Volt al massimo a 12 m / s ci vorranno solo 2.5 A per passare.
In base al numero di bobine in parallelo, il diametro del filo dovrebbe essere al massimo 1 mm per tre bobine, .8 mm per 6 bobine ecc.
Per andare oltre, è necessario sapere quanti magneti e bobine metterai? Dipende dalle dimensioni dei magneti e dal disco su cui sono montati .....
Per leggere a voi.
Obelix
chlemagne
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
da chlemagne » 16/01/11, 00:02
Sei un genio.
Formidable
In effetti, ho già risposto alle tue domande all'inizio del mio post.
Ho pianificato 24 magneti neodim su due vassoi su entrambi i lati delle bobine. O 12 per vassoio : Cheesy:
I magneti neodim sono 45 x 30 x 10 mm da incollare su un disco da 230 mm.
A tua disposizione
Obelix
post: 535
da Obelix » 16/01/11, 11:05
Ciao Germania,
Mi scuso, ho fatto un po 'troppo presto l'inizio del post!
Quindi andiamo al generatore ......
Sono stato a vedere sul sito che hai citato e penso che sia ciò che è necessario realizzare.
A 12 Volt sarà più universale e avrai meno problemi con le dimensioni. Inoltre ti ho trovato un pdf per il montaggio fatto dal "papà" del tuo aerogeneratore che ha il pregio di presentare le varie cose da fare e gli strumenti per realizzarlo:
http://www.windstuffnow.com/turbine%20kit.pdf
Inoltre se vuoi riscaldare puoi sempre usare "termoventilatori ceramici" che si trovano facilmente per 15-20 euro su ebay .......
Per quanto riguarda i diametri dei fili: in questo caso non scendere al di sotto di 1.8 mm. Per il numero di spire per bobina, vista la bassa velocità di rotazione, sarebbe necessario ospitare almeno 50 spire, anche se ciò significherebbe aumentare lo "spessore" delle spire.
Va ricordato che queste descrizioni sono per le turbine eoliche classiche che ruotano molto più velocemente.
Se qualcosa ti sfugge o non ti piace, faccelo sapere!
Obelix
chlemagne
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
da chlemagne » 16/01/11, 12:35
Grazie Obelix,
Grazie per le tue buone risposte
Conoscevo questo PDF.
Precisamente, è stato lui a portarmi a farmi la domanda sull'utilità del de-focus dei neodim in relazione ai loro assi teorici a destra o sinistra di un disco su un altro.
Hai qualche idea in merito?
Avevo + o - pianificato la "riduzione". Può questo portarmi qualcosa.
Non mangia pane
Grazie per l'idea del riscaldamento in ceramica. È lontano dal termoconvettore di 2000 Watt ma non ho più ambizioni.
Questo è già ciò che l'hacking al FES.
Ah, ultima domanda importante:
Esco con tre figli. Gli elettrodomestici sono mono. come faccio con il terzo figlio?
Non dovrei caricare un'uscita mono?
Grazie per le tue risposte pertinenti "Mihorse"
Nota: Mon Tonton viveva a Tolone. Non è un mio problema di riscaldamento, tu !!
Non siamo uguali quando si tratta di riscaldamento : Mrgreen:
Obelix
post: 535
da Obelix » 16/01/11, 15:27
Bjr clemagno,
Disassassare i neodimes servirà solo a ridurre il campo magnetico, indebolendo così l'efficienza complessiva del generatore.
Per la moltiplicazione, se possibile, è un'ottima soluzione che diminuirà il numero di giri richiesti nei rulli. Quindi meno rame, meno perdite e aumento della resa ....
Moltiplicare per 5 sarebbe la soluzione giusta, che comporterebbe bobine di 40 o 44 giri.
Per l'uscita a tre fili, è dovuto al tipo di costruzione che hai scelto e non puoi cambiarlo senza stravolgere tutto.
Non intendete alimentare direttamente gli elettrodomestici con questa uscita perché la frequenza non è buona. Per fare questo dovrai rettificare la tensione da un ponte di sei diodi e un inverter.
Obelix
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 16/01/11, 16:27
Fai attenzione al riscaldamento in ceramica, che presenta un grosso svantaggio!
Questo tipo di blocco riscaldante quando il freddo assorbe un massimo di amperaggio che diminuisce con l'aumentare della temperatura in modo da aumentare la capacità di potenza che ventiliamo di più e per abbassarla ventiliamo di meno!
Alain
chlemagne
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
da chlemagne » 16/01/11, 16:28
Ciao Obelix,
Mi scusi per aver insistito: cosa devo fare con il mio terzo figlio?
Scusa la mia riduzione è 3.
Torno a 60 giri?
Sì, il motivo dell'elettrodomestico; Non ho pensato
grazie per le tue risposte
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
