I 3 fili forniscono trifase (alternatore):
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
<strong>accelerare la crescita</strong> delle piante di cannabis ricche di CBD.
collegare 3 resistori identici tra loro in tondo se il riscaldatore ha 3 resistori identici (o 3 dispositivi identici)
rettificare con 3 diodi abbastanza potenti da avere corrente continua:
http://fr.wikiversity.org/wiki/Redresse ... phas%C3%A9
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... 0&aql=&oq=
prendere diodi per corrente 5A o 3A o più in presenza di forti venti e in base alla tensione.
http://www.conrad.fr/diodes_3a_type_1n5 ... 679_839362
Guarda a mano la tensione che i tuoi magneti daranno alle tue bobine (numero di giri della bobina e sezione) alla velocità in cui il vento gira:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_ ... C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternateur
perché fissa il numero di giri per la tensione desiderata a velocità nota !!
Altrimenti per il massimo della corrente è vantaggioso mettere il filo il più grande possibile per lo spazio disponibile per le bobine (e il prezzo del rame), perché perdiamo meno energia nella resistenza dei fili dell'alternatore. .
Interrogazione vento casa generatore di costruzione
chlemagne ha scritto:Ciao Obelix,
Mi scusi per aver insistito: cosa devo fare con il mio terzo figlio?
Scusa la mia riduzione è 3.
Torno a 60 giri?
Sì, il motivo dell'elettrodomestico; Non ho pensato
grazie per le tue risposte
Bjr Germany,
Per i tuoi tre figli e per bilanciare il tuo generatore sarà obbligatorio correggere la tensione con un ponte di 6 diodi. Avrai quindi qualcosa che puoi trasformare in ciò che vuoi.
I diodi dovranno essere abbastanza potenti dell'ordine di 20 A e 100 Volt di tensione, è piuttosto grande!
Con una moltiplicazione per 3 le bobine di 60 giri dovrebbero essere sufficienti .....
Obelix
In medio stat virtus !!
Obelix ha scritto:Per i tuoi tre figli e per bilanciare il tuo generatore sarà obbligatorio correggere la tensione con un ponte di 6 diodi. Avrai quindi qualcosa che puoi trasformare in ciò che vuoi.
Dove non avevo visto questo piccolo disegno!
Spero che tu non sia l'autore, perché chi l'ha disegnato non ha capito nulla della trifase! (posizionamento di V1, V2 e V3 ...)
Forhorse
Come vedi il problema con questo diagramma?
Questo è il modo di correggere in piena alternanza per la trifase!
L'unico problema è v1, v2, v3 che è direttamente accoppiato a quella che sembra essere la massa ma a parte questo.
Alain
Alain
Alain G ha scritto:L'unico problema è v1, v2, v3 che è direttamente accoppiato a quella che sembra essere la massa ma a parte questo.
Nessun problema nel raddrizzatore.
È proprio la valutazione delle tensioni che mi sconvolge.
sarebbe giusto se l'alternatore è accoppiato a stella con il punto medio a terra / terra, ma non è questo l'uso.
Anche quando accoppiati in una stella, lasciamo questo punto medio "nell'aria", quindi non c'è tensione rispetto a terra.
E non sto nemmeno parlando del caso di un accoppiamento triangolare.
In breve, le frecce per la valutazione delle tensioni sono fuori posto.
Bene, questo è per tenerti "al corrente"
Ho finito il mio generatore fatto in casa composto da due dischi di 12 magneti neodim (30x25) e 9 bobine da 55 giri di 1.5 mm di resina. Il tutto gira dalla turbina eolica (vedi foto all'inizio) con una riduzione di 3 per catena di biciclette.
Non ho provato in "reale" ma spingendo a mano ... mancanza di vento.
Ottengo solo 3 volt tra le fasi e accendo una lampada "auto" da 12 volt.
Non ti nascondo che sono molto deluso, ma nella rilettura di diversi post sul sito, potrei non essere lontano dalla verità ...
Deludente, deludente !!!
Bene, è meglio provare a costruire una turbina eolica piuttosto che dire cose cattive sul tuo vicino. terme?
12 magneti e 9 bobine a quale velocità di rotazione su quale diametro ???
Ricordo che per fare 50 hertz erano necessari molti più magneti su un diametro molto più grande a una bassa velocità di rotazione, su un altro palo.
Quindi nella vaga vaghezza, non è sorprendente non avere sogni
Gira rapidamente e avrai molta più tensione.
non chiaro, perché si tratta della riduzione degli ingranaggi della velocità della turbina eolica in modo che il generatore ruoti più lentamente della turbina eolica o della riduzione della retromarcia tra il generatore verso la turbina eolica in modo che il generatore ruoti più velocemente ??? ??
La vaghezza e la mancanza di rigore portano a risultati vaghi insoddisfacenti.
Hi Dedeleco,
Merci de ta réponse
Per quanto riguarda magneti e bobine, ho pompato su:
http://www.windgenkits.com/Tutorials.htm#.
cioè 1.20 ml di diametro x 1.20 ml di altezza
Per il momento, ho spinto a mano, per mancanza di vento
Per una riduzione, è ovvio che è il rotore che gira più velocemente della turbina eolica. Non sono viziato.
Merci de ta réponse
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 195
