sì, ho appena rifatto i calcoli
Ottengo 17µ Voglio salire di 20µ
la bassa rotazione del motore (920tm ha un'influenza diretta sul calcolo
rappel
Motore asincrono trifase 4.5kva
in 220vlt cos 0.84 920t mn
autoeccitato dal condensatore
montato sulla ruota della benna (idraulica)
3 fasi 1200w in uscita
senza regolatore di riscaldamento elettrico
Fredo 24
Secchio risultato irrigazione rotella della bobina
Calcolo del valore del condensatore per
Trasforma un motore asincrono in un generatore asincrono
Elementi noti
Il motore costa 0,84 0,84
La velocità di sincronizzazione 950 950 deve sapere di cosa si tratta!
Velocità di rotazione 920
Tensione nominale 220 220
Potenza in Watt 4500 4500
amperaggio in 220 v 5,2 5,2
Articoli calcolati
Velocità di rotazione nel generatore 980
Valore del Conserver
#REF accoppiamento a stella!
Collegamento triangolare 23,62455905 tensione nominale 220 V
Formule di calcolo
elementi noti
Ipotesi 550 ipotesi quadrate 302500
cos 0,84
elementi determinati 1
lato adiacente 462 lato adiacente al quadrato 213444
articoli determinati 2
lato opposto 298,4225193 lato opposto al quadrato 89056
voce specifica 3
seno 0,542586399
Ho trovato questo foglio di calcolo che mi dà il valore dei condomini
Devo anche installare 3 relè in modo che i condomini non sovraccarichino
avresti un'idea di rilancio che dovrei chiedere
con shema
condominio triangolo
Fredo 24
Elementi noti
Articoli calcolati
Formule di calcolo
elementi noti
cos 0,84
voce specifica 3
seno 0,542586399
con shema
Fredo 24
Se rimuovi i condomini non fornirai più energia reattiva al gene e la tensione crollerà, il gene si disinnescerà.
Questo è anche il problema di alimentare un carico diverso da quello puramente resistivo con questo tipo di gene, è costantemente necessario correggere il cos-phi aggiungendo o rimuovendo condomini, non è alla portata di un dilettante ...
Quindi i condomini devono essere lasciati collegati e devono essere utilizzati condomini permanenti del motore.
È sicuro che se usi i condomini di avvio avrai preoccupazioni come questa.
Per mettere nella sezione umorismo la foto !!
manca la piastra al di sopra delle caratteristiche, numero di micarade, intensità, tensione, connessioni chiaramente visibili, dimensioni (diametro della foto con un righello in cm accanto ad essa, ecc.).
Alla fine, misuriamo con un condensatore per verificare se non è morto !!
mi scusi il foglio dati non ha seguito il post
25 µ Farrat con cialde Disponibile a magazzino
descrizione:
Rif: Permanent-condenser-mkp25co
25 µF con terminali 40x93 tipo MKP 25 condensatore per motori elettrici
Custodia in plastica, vite di fissaggio con dado.
Caratteristiche:
Capacità (mf): 25
Dimensioni DxL: 30 x 56 mm
Voltaggio: 400 +/- 10% V
Frequenza: 50-60Hz
Unità di vendita: pezzo
fredo24 [/ img] [/ url]
descrizione:
Caratteristiche:
Capacità (mf): 25
Frequenza: 50-60Hz
- 3591 Visto
messaggio dernier da ludo76
01/03/10, 13:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 19513 Visto
messaggio dernier da oli 80
20/03/16, 19:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 41008 Visto
18/03/16, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 14242 Visto
17/10/11, 21:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16602 Visto
messaggio dernier da Pierre17800
08/03/09, 08:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
