Ciao,
che tipo ??
http://www.thewindpower.net/forum/viewt ... =23&t=1541
Bene, il miglior consiglio che posso darti sono:
Rotore Privilege di grande diametro
un massimo di magnete 24 è fantastico e per il viso non in tutto (48 in tutto)
O con i generatori creati secondo il principio di MR FORBES, dovrai lavorare con grandi diametri per avere una velocità di rotazione del magnete veloce e inoltre c'è un magnete più che è anche veloce;). Direi che preferirei la bassa tensione di tipo da 24v a 48v (emissione di prima generazione e perdite minori).
Altrimenti crei un generatore più piccolo ma in modalità radiale e vedrai le immagini e chiederai al proprietario di spiegarti tutto;), penso che sia meglio vedere i risultati ottenuti (con più di lol medio ma ancora lacrime sono eolie a Primrose):
https://www.econologie.com/forums/photos-pet ... t9278.html
Se hai:
3w.Thewindpower.net
3w.thebackshed.com
3w.yahoo axialflux group .com (
3w.otherpower.com
3w.micro-energie.com (sito in cui potrai trovare una realizzazione franco-tedesca di una fattura molto bella con un prx super modesto e prestazioni reali;), non spettacoli di carta lol),
e piani in altro potere e soprattutto nel forum troverete;), lato di alesatura completo per tre 4 fino a 6 kw uguali, con tutta l'elettronica che va bene;).
una turbina eolica non è solo un generatore.
in una turbina eolica hai:
un tappetino (importante il tappetino sì sì)
rotazione con contatto rotante;) contatti importat
un generatore e un rotore e un regolatore che sono uno;)
cavi di collegamento;) anche cavi importanti
Protezione contro i fulmini AC
accumulo di energia
una trasformazione di questo deposito di energia
L'intero essere ora per definire le tue necessità, utilità e UTILIZZAZIONE, su un camper su una montagna o una collina a 50 o 3 m di altezza, il tuo luogo di utilizzo dipenderà da molte cose;).
Altrimenti per divertimento è bello da fare ma diventa una malattia per alcuni;) una buona malattia .
vai in bocca al lupo e leggi e ne hai di più e se vuoi davvero solo tutti i piani in bocca al lupo per 300 con la stessa primula ha il piano in quella testa ma non sulla carta;).
A sì 300w non significa nulla;), 300 w max, 300w ha 10 RPM
300 w a 40km / h vento ??? Avrai bisogno di cosomer quanto al giorno, o è per divertimento ???
più
Piano si propone di fare un alternatore discoide
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
È strano, ma tramite google con parole chiave diverse, non troviamo piani per la costruzione esplicita di un alternatore discoidale. Tipo un esempio tipico dato per una certa potenza / tensione con mezzi di calcolo per adattare una costruzione alle sue esigenze. I video trovati su YouTube non danno alcuna istruzione sulla costruzione.
c'è questo video
http://fr.kendincos.net/video-nlvtddp-h ... rbine.html
Ma ... in inglese e niente di molto esplicito neanche.
c'è questo video
scoperto che, ma è ancora vago e i componenti ovviamente sono indicativi, per contro guardando il prezzo dei magneti al neodimio sono svenuto pochi secondi
http://www.andrehomepages.fr/index.php? ... &Itemid=56
Il sito offre un prezzo di 7 euro per magneti. Per 24 magneti = 168 euro solo per i magneti? e bene ho guardato in rete come 1 magnete al neodimio tondo diametro 30 spessore 10mm è dato a 5 euro e 5x24 = 120 euro, senza contare le bobine di rame, viti e bulloni. Ebbene penso che placa la voglia di fabbricare un alternatore, finalmente cercherò qualcos'altro che credo o prenderò in considerazione l'acquisto del generatore sopra menzionato, ci penserò. A meno che non siano sufficienti magneti con uno spessore di 3 mm o 5 mm, il prezzo è già molto più conveniente in quantità> 20 sui supermagnet (da 40 a 50 euro per 24 magneti).
- post: 1155
- x 2
Fine
guarda sul negozio Ebays a volte ci sono speciali, ho ottenuto 16 blocchi rettangolari di grado N50 dimensioni 2 "* 1" *. 5 "per 40 auros;).
Puoi impilare il magnete per aumentarne la potenza;) guarda su supermagnet.
Leggi cosa ti ho detto;).
Se vuoi mettere meno magnete su una configurazione radiale e non assiale.
E prestare attenzione ai valori che i venditori segnano sul loro prodotto, in particolare per la turbina eolica, unisce la tua promessa? un po 'per il piccolo o il micro;).
Allo stesso tempo, poiché stai cercando un piano, stai effettivamente acquistando un generatore già pronto, ma non pensi che i tuoi problemi saranno risolti finora, avrai la stessa idea da calcolare dopo il test e la misurazione del generatore. l'elettronica anche per fare o comprare ecc.
Controlla se non sei davvero motivato o secondo quello che vuoi fare anche tu e metti male piuttosto diretto da un'estremità all'altra tipo di Micro energia;) per esempio (non ho d'altra parte, ma ho seguito i progressi e ho parlato con Hadrien che l'ha realizzato. Ho anche avuto un calcolo di lame per la mia piccola bestia;) fresco. Quindi dico che perché con lui avrai quello che ti dice che avrai in produzione;), ed è importante.
Insomma, se vuoi fare calcoli che puoi;), hai appena gestito la matematica come un matto, tutto qui;) nel magnetismo.
Se sei davvero motivato a costruire qualcosa, allora chiedi e ti chiedo il mio possibile aiuto;), E chiedi a un primevere;) da mp sarà anche in grado di consigliarti;).
A plus
A plus
Ciao Darwenn,
Ho comprato il libro di Hugh Piggott online: una Bibbia!
Ci sono voluti 6 giorni per riceverlo (Regno Unito- »Canada), è molto dettagliato, è pieno di suggerimenti e trucchi e gli scatti e le viste sono sulla scala e, ovviamente, molto leggibili .
http://www.tripalium.org/index.cfm?birdname=manuel
Buongiorno DARWENN,
perso Sto anche facendo di me una turbina eolica verticale ..
Ho trovato la mia ispirazione su questi due siti:
http://www.windgenkits.com/
http://www.windstuffnow.com/main/vawt.htm
Per i miei magneti, li ho portati negli Stati Uniti ..
http://www.magnet4less.com/product_info ... cts_id=501
@ più tardi ...
@ più tardi ...
- 7092 Visto
messaggio dernier da elefante
03/05/14, 11:46Un soggetto pubblicato in forum : Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
- 3579 Visto
11/07/09, 17:52Un soggetto pubblicato in forum : Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
- 31023 Visto
messaggio dernier da Ocarios
26/07/12, 10:00Un soggetto pubblicato in forum : Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
- 15 réponses
- 14720 Visto
messaggio dernier da domwood
01/03/09, 20:48Un soggetto pubblicato in forum : Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
Torna al "fai da te e di auto-costruzione: costruzione o montare un auto-installazione"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 163
