Microalghe: BFS impianto di combustibile plancton Alicante
- post: 79386
- x 11074
Info distacco qui invece: https://www.econologie.com/forums/les-biocar ... t4504.html e là: https://www.econologie.com/forums/finis-les- ... t6106.html
A questo proposito, parlando di olio di alghe, quindi non c'è molto da fare con etanolo generazione 2ieme ... tranne che la 2 2 sia biocarburante o la generazione 3ieme ...
Non sono favorevole l'utilizzo di combustibili, indipendentemente dalla loro origine, in un motore termico, noto come la resa non supera 30% ...
Per spostare, il motore elettrico è la migliore soluzione attuale, fino a prova contraria ...
La tecnologia è già matura e disponibile per l'acquisto, resta da sviluppare e commercializzare su larga scala per ridurre ulteriormente i costi ...
La produzione di energia da agricoltura alghe è una grande idea.
Ho partecipato a una conferenza o récement la società francese Ennesys risultati presentati e progetti in corso.
L'utilizzo di effluenti di produzione di energia grazie al sole e alghe è molto rilevante. Ma la loro intelligenza è riutilizzare tutto localmente, se non in isolamento.
Così accumulano una serie di vantaggi come la "purificazione dell'aria", la riduzione della bolletta dell'acqua, e soprattutto la bolletta energetica, termica ed elettrica grazie al COGENERAZIONE.
Se dovessero prevedere il passaggio di veicoli con l'energia, la più efficace sarebbe per ricaricare i veicoli elettrici, piuttosto che riempire i serbatoi di laminazione dinosauri sono i nostri veicoli termici, che sono paragonabili ai motori a vapore del secolo scorso ...
Una soluzione potrebbe emergere con celle a combustibile in grado di utilizzare combustibili liquidi, ma non è ancora operativa, a differenza delle batterie per auto elettriche.
- post: 79386
- x 11074
scienziati PNNL hanno creato un processo continuo che può produrre rapidamente greggio utilizzando alghe come materia prima.
http://www.youtube.com/watch?v=Av1fl6JSdsw
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Olio dalle alghe: un processo che richiede solo pochi minuti
Dicembre 30 2013 Enerzine
Gli scienziati sono riusciti a creare un processo chimico continuo in grado di produrre almeno un'ora di petrolio greggio, dopo aver ottenuto una pasta alghe verdastra con la consistenza di minestra di piselli.
http://www.enerzine.com/6/16719+du-petr ... utes+.html
buono, testare il Pacific Northwest National Laboratory. ''
........capace di elaborazione 1,5 litro alghe sospesa nel reattore di ricerca all'ora. ''
Il sistema opera a circa 350 ° C per una pressione dell'ordine di PSI 3.000,
allora darà l'efficienza enégétique dell'operazione.
Mi piace iniziare l'anno su questo tipo di nota.moinsdewatt ha scritto:Il sistema opera a circa 350 ° C per una pressione dell'ordine di PSI 3.000,
Il nome utente deve essere soddisfatto ...
Ritengo che l'olio non deve essere utilizzato per spostare i veicoli, come si pratica oggi. Ha usato contro un le parti in plastica e un sacco di applicazioni in chimica o è più facile da usare rispetto a prodotti chimici di chimica di cellulosa.
350 3000 ° e PSI (o 200Bar) sono disponibili con valori di energia rinnovabile quali geotermico, o forse di concentrazione solare ...
Dipende quindi dalla composizione dell '"olio" ottenuto ...
La coltivazione delle alghe "olearie" che ho citato sopra è molto più rilevante ed economica in termini di resa (le alghe stesse traggono energia dalla luce solare e dalla CO2 che viene loro portata dal gorgogliamento dell'aria ambientale, che purifica un po 'l'aria della città ".
la temperatura della reazione non è di per sé un segno di consomation energetica: dobbiamo soprattutto se la reazione è endotermica o meno
se la reazione non è endotermica, una grande istallazione industriale solo a mantenere 300 ° senza molta perdita
è un po 'come la distillazione di olio: richiede lo stesso tipo di temperatura, ma la raffinazione del petrolio consuma una piccola parte di questo olio per distillazione
ha Viceversa la distillazione dell'etanolo richiede solo 100 ° C ma vi è una grande quantità di acqua a bollire per estrarre 5% etanolo l'energia della distillazione è enorme consomation
con alkgue c'è lo stesso problema: un sacco di acqua ... ma qualunque cosa sia sufficiente che il bilancio è positivo, il consommé di energia da questo trattamento non rovinare quella parte di alghe
a prescindere se per il primo esperimento si consuma troppa energia: dobbiamo sperimentare
è come la distillazione di alcole: quando si fa con un piatto è ancora consome più combustibile per riscaldare l'energia dell'alcool prodotto: grande industria del saldo diventa positivo, anche se è meno buona per la distillazione del petrolio
- post: 79386
- x 11074
Un nuovo modo di utilizzo di microalghe: il biometano diretta:
I ricercatori stanno sviluppando una tecnologia in grado di trasformare la biomassa algale umida in biogas compatibili con oggi dedicata alla infrastruttura di gas naturale.
Il biogas da microalghe diventa un'alternativa combustibili fossili sempre più promettenti. Ciò è dimostrato dai ricercatori del Paul Scherrer Institute (PSI) e l'EPFL.
Nell'ambito del progetto Sunchem, hanno sviluppato un processo di crescere microalghe ed efficace li converte in gas naturale sintetico, biocarburanti pienamente compatibile con la nostra rete di gas in espansione. Questa tecnologia innovativa biomasse biogas continua conversione è stata presentata in un articolo pubblicato on-line nel mese di gennaio dal quotidiano Catalysis Today.
Mentre la natura ha bisogno di milioni di anni per trasformare la biomassa in biogas, il sistema fa in un'ora. Il segreto per la sua velocità si trova in un processo chiamato idrotermale di gassificazione. L'acqua ricca di alghe viene dapprima riscaldata sotto pressione fino a raggiungere uno stato fluido supercritico 400 adiacente ° C. Si è quindi in grado di sciogliere efficacemente i materiali organici contenuti nella biomassa. sali inorganici diventano meno solubili dall'altro e vengono recuperati in forma di un concentrato di nutrienti. La soluzione residua viene quindi gassata utilizzando un catalizzatore. In questo modo separare l'acqua dal CO2 e un ricco di metano biogas.
Questo approccio è ancora cinque a sette volte troppo costose per competere con il gas naturale. Ma grazie a loro molti vantaggi microalghe non sono così sfidati da altre fonti di biocarburante. Essi possono in particolare essere coltivate in bacini di contenimento posti su terreni non coltivabili senza invadere sulla produzione agricola di cibo. Se hanno bisogno di umidità, alghe, inoltre, non difficile. A seconda della specie, possono vivere in acqua dolce o salata, e potrebbe anche essere utilizzato in un prossimo futuro per il trattamento delle acque reflue. Uno studio pubblicato nel 2013 1.8 e 5.8 stima che le unità di energia potrebbe essere prodotta per ogni unità dedicata per generare biogas.
L'intero sistema è anche in grado di operare in un circuito chiuso, quindi risparmiare risorse, riduce i costi e aumenta l'efficienza complessiva del processo. "Alcuni nutrienti, come il fosfato, sono certamente limitati, ma recuperabili dalla gassificazione della biomassa, dice Mariluz Bagnoud, co-responsabile di questa pubblicazione. Reintroduzione in acqua che ospita le alghe ha effetti drammatici sulla loro crescita. "
I ricercatori hanno dimostrato che è possibile far funzionare il sistema in modo continuo. Tuttavia, hanno anche scoperto che reiniezione acqua e nutrienti ciclo per lunghi periodi causato una degradazione delle prestazioni del metodo. "Abbiamo rilevato la disattivazione di un catalizzatore utilizzato nel processo di gassificazione, descritto Mariluz Bagnoud. Ci aspettiamo che l'accumulo di tracce di alluminio, la tossicità del pH microalghe dipendente. In folle, i suoi effetti negativi possono essere in gran parte eliminati. Il passo successivo è quello di perfezionare il processo per prolungare la durata del catalizzatore neutralizzato microalghe zolfo. "
Fonte:
Mariluz Bagnoud-Velásquez, Martin Brandenberger, Frédéric Vogel, Christian Ludwig; Continuo idrotermale di gassificazione catalitica di biomassa e cassa algale studio sulla tossicità di alluminio come un passo verso il riciclaggio dei rifiuti; Catalisi Oggi, 223 Volume
Fonte:
- post: 5111
- x 554
*** AVVISO DI MORTE: BFS NON PIU '***
http://www.ceva.fr/fre/S-INFORMER/Infor ... ociete-BFS
La fine della BFS società (Bio Fuel System)
07/10/2014
L'attività della società BFS (Bio Fuel System) è stato arrestato dalla corte in merito alla richiesta degli investitori per la mancanza di risultati tangibili. Una procedura per frode è in corso. Fonte: TOE 07 / 10 / 2014. In passato, il CEVA ha valutato il potenziale tecnico ed economico di DBS ha incaricato alcune aziende private. Le sue conclusioni sono in linea con la notizia. Questo evento incoraggia leggere attentamente nostro precedente articolo.
- post: 79386
- x 11074
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
