Bonsoir
Buon primo giorno di test francamente deludenti. Regolo più o meno il mio gocciolatore di flusso a 1 litro / H ma il mio problema è con il filtro dell'aria. L'acqua gocciola da un tubo da 6 mm arriva a una T o è collegato al piccolo filtro del carburante e continua all'uscita GVI. quando rimuovo il filtro dell'aria a sorpresa, c'è dell'acqua? Non capisco che l'aria sia logicamente aspirata non dovrebbe esserci acqua, giusto?
Camion Mercedes 508D in acqua doping
Si prende forma!
Il tuo tubo di rame tra il GVI e il reattore è un po 'esposto al raffreddamento, puoi isolarlo un po'.
Per il filtro che si sta riempiendo di galleggianti, questo è un segno che il tuo reattore non fa molto schifo. Potrebbe essere necessario provare a montare il filtro di qualche cm più in alto (10-15 cm?). Se ciò non cambia nulla, dovresti provare altrove per far entrare l'aria, più a valle.
Puoi anche provare a mettere un venturi sul collettore di aspirazione per aumentare l'aspirazione.
Con cosa sigilli il GVI con la lamiera sul piatto?
ciao ciao
Metterò subito una schiuma idraulica isolante;
E per il filtro hai ragione, l'ho capito subito dopo aver riassemblato il filtro dell'aria, l'aspirazione sembra buona e il mio consumo di acqua è di poco più di 1 litro all'ora.
La tenuta tra il GV e la lamiera della pentola è il cavo della stufa a legna con colla refrattaria la tenuta è buona, l'ho fatto nel caso in cui dovessi modificarlo.
Purtroppo finalmente fortunatamente non sono più sedentario con la bella giornata che ho ripreso sulla strada, quindi più officina per il fai-da-te e quindi i venturi aspetteranno a meno che non sia assolutamente necessario metterne uno.
Ho appena realizzato 150 terminali su nazionale a 90 km / h max ma molto spesso tra 70 e 80 consumi 11L5 anziché 12/13 ma hey la mia misurazione non è molto precisa ... livello di inquinamento non ho mai davvero fumato nero ma hey c'è ancora un forte odore di non bruciato penso ...
Suppongo che finché inquinerà non ci sarà davvero alcun calo dei consumi, giusto? in generale se più inquinamento significa che il sistema funziona?
Grazie per il tuo consiglio che ho intrapreso la strada proverò a fare letture dei consumi più accurate
@ + xav [/elenco]
@ + xav [/elenco]
timeisat ha scritto:Metterò subito una schiuma idraulica isolante;
Attenzione, quanto tiene in temperatura la "schiuma isolante idraulica"? Cose come la schiuma nera "gomma" che non supera i 150 ° e sei contro il piatto che sale a più di 500 ° quando acceleri un po 'forte. Non darti fuoco
Il consumo, deve essere fatto su una buona distanza dalla media (1 pieno?) Altrimenti i capricci del traffico, i diversi percorsi e condizioni meteorologiche ecc ... introducono troppi errori.
Per l'odore di chai non se è davvero rappresentativo.
Ai bassi regimi un Gilone Pantone o Pantone difficilmente funziona, ma è lì che puoi sentire l'odore. Dovrebbe annusare a 90 km / h ma è meno conveniente ....
L'inquinamento che diminuisce leggermente è facile da ottenere molto rapidamente, per il significativo miglioramento dell'inquinamento e dei consumi .... è necessario raschiare un momento .....
Per ottimizzare la tua installazione, dovresti limitare / tagliare in un modo o nell'altro il gocciolamento quando il veicolo è al minimo o una velocità molto bassa. Altrimenti la flotta finisce per accumularsi nel GVI o sul fondo del reattore e quando si accelera, c'è troppa acqua per riscaldare, ci sarà un ritardo nella produzione di vapore (desincronizzazione) e questo interrompe l'operazione e può anche causare problemi / guasti.
Hai un modo per monitorare la produzione di vapore? Temperatura di uscita del vapore, ad esempio? Questo è fondamentale per visualizzare quello che stiamo facendo, l'influenza delle impostazioni ... Il motore non "dice nulla" quando viene inviato "vapore" a 65 o 250 ° ma di certo non funziona allo stesso modo su tutti questo intervallo di temperatura. Questo ti permette di vedere se ad esempio la temperatura in città crolla improvvisamente in città (allagamento del reattore), o non sale mai (riscaldamento insufficiente, flusso troppo basso ecc ...), oppure si oscilla tra 2 valori in più o meno distante in pochi secondi o minuti a seconda della strada o della tua velocità (instabilità) ecc ... Questo ti permette di imparare
/ capire come funziona il biniou per farsi un'idea di quale modo modificare
alaniesse ha scritto:Ciao Timeisat, Ciao Flytox
Bravo per questa svolta di Timeisat, Bravo Flytox per il consiglio giusto
Timeisat puoi indicare dove hai ordinato i tubi in acciaio inossidabile? grazie
salut
Beh, ce l'ho, compra su Bordeaux in una scatola specializzata in acciaio inossidabile se digiti l'acciaio inossidabile google + la tua città che troverai facilmente dopo le informazioni di pr, dobbiamo comprare un tubo per creare 5 camion, quindi 1 metro di canna e 2 metri di tubo per 65 € tutti non vendono al metro ma da 3 o 6 quantità ma guardando bene troviamo qui
@ + xav
ok Grazie Xav
Cosa usi per le tue rondelle di tenuta, rame, ottone, alluminio tra connessioni in ferro nero e ottone / rame?
Per l'estremità dell'asta in acciaio inossidabile che è stata filettata, non preferisci una riduzione in acciaio nero piuttosto che in ottone?
Hai soffiato un'asta filettata in acciaio inossidabile o un'asta liscia che hai infilato all'estremità?
cosa hai messo in una pasta, holtz 1000 gradi, silicone 350 gradi, altro?
grazie
Lau
grazie
Lau
alaniesse ha scritto:ok Grazie Xav
grazie
Lau
Salve, la T del reattore è in acciaio "nero" e il gomito in acciaio inox quindi tutte le tubazioni sono in rame ed i raccordi in ottone in olive history minimizzano il più possibile le saldature e se necessario smontano e modificano. Il nocciolo del reattore è 316L che ho girato in un tornitore d'angolo e l'asta filettata 304 L dalla barra filettata Roy Merlin che ho poi abraso tranne l'estremità per mettere un dado di arresto e questo sono saldature che ho fatto sull'anima che poi ho limato fino a 1mm per mantenere uno spazio anulare nel tubo di 1mm. Per la pasta colla refrattaria resistente a 500 ° C con corda da forno a legna come descritto sopra in questa pagina Sono alle prime armi ma ho utilizzato i piani di André https://www.econologie.com/plan-et-conse ... -3727.html e adattarsi alla mia salsa secondo la configurazione della mia pentola qui
Ciao Xav
le tue saldature, le hai fatte con argento o bronzo?
A seconda delle foto, i colori cambiano.
Vedo che hai usato un tubo da 2 mm, per il tubo attorno alla barra.
poiché l'acciaio inossidabile è meno buono in cambio, ho messo solo 1 mm di spessore, per avere il massimo calore. So che non è normale.
Per vedere se il tuo reattore funziona, puoi testare con un nebulizzatore elettrico e acqua demineralizzata, 1 una testa è sufficiente per testare.
gvi: robusto, tempo richiesto per lo sviluppo, acqua normale
nebulizzatore: ultra efficiente, fragile, può funzionare solo con acqua demineralizzata.
- 12156 Visto
messaggio dernier da Flytox
08/07/08, 19:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 30 réponses
- 38986 Visto
messaggio dernier da Mido66
12/05/09, 11:49Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 25 réponses
- 19458 Visto
messaggio dernier da bullone
28/02/06, 23:51Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 171 réponses
- 170084 Visto
messaggio dernier da phil 14
26/03/07, 23:23Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 163
