Inglese:
Mi dispiace per l'inglese, ho costruito il mio ECOPRA (alcune foto allegate) e l'ho installato sul camion diesel Kia 2.7 Lt.
Attualmente sto ricevendo 1.15 lt. 100 90 100 km / ora, e non vedo davvero prestazioni molto buone.
Domanda: quale dovrebbe essere il consumo medio di acqua?
Grazie
virus
Kit ecopra efficienza?
Francese:
Ciao Virus, benvenuto nel club.
Per il consumo di acqua, a seconda dell'assemblaggio / veicolo, questa può funzionare su un ampio intervallo (da 0.5 a 2 litri / 100 km?). La cosa più importante è la "qualità" del vapore prodotto più della quantità inghiottita dal motore.
Ci sono diverse "versioni" di Econokit, potresti dirci quale schema stai usando e le eventuali modifiche che hai fatto. Hai una descrizione / caratteristiche del motore / altre foto?
Flytox, grazie per l'aiuto, ti stavo cercando e tu sei abbastanza informato e molto attivo su forum, quindi grazie per il tuo tempo.
Il motore è un 2.7 lt. diesel, vecchia scuola, aspirazione naturale, nessun sensore, nessun convertitore di gatto o altro, solo lavorando ogni giorno molto duramente.
Non ho usato un brevetto in quanto tale ho appena copiato l'ECOPRA da questa foto con qualche differenza,
il camion che sto usando è ancora in garanzia / garanzia, quindi non avrei dovuto scavarlo.
5, (già pubblicato), (sull'ECOPRA originale l'ingresso al gorgogliatore è parte del reattore.) Questo è il reattore pugno lo scarico appena sotto il molteplice,
Metti anche una copertura di acciaio inossidabile sopra il reattore per tenerlo in funzione.
Sulla presa d'aria ho avuto un sacco di aspirazione con le "ali"
All'interno del gorgogliatore ho un tubo di rame forato pieno di fori per fare da diffuso, i buchi erano 0.8 mm, li ho trovati piccoli e li ho ingranditi a 1.5 mm (potrebbe essere grande ma il tempo lo dirà).
Esiste una linea guida per le temperature del gorgogliatore e del reattore?
Spero che questo aiuti, si prega di avvisare.
virus
virus
Il tuo editing è ben fatto, pulito
Suggerimenti:
Non parli di monitorare la temperatura della presa di vapore. Se non lo hai già montato, puoi montare un termometro. Questo aiuta a capire meglio come la tua installazione reagisce ai cambiamenti.
Nei problemi già visti la temperatura in uscita "vapore" faticava a salire fino a 45 ° ... difficile da vedere durante la guida ....
Di solito il principale svantaggio per il gorgogliatore è che non si adatta esattamente al tubo di scarico. Non appena c'è un po 'd'aria tra il gorgogliatore e il tubo, il calore passa molto male. Di conseguenza, il gorgogliatore non è abbastanza caldo (quindi non abbastanza potente da far evaporare l'acqua che gli è stata data). Si potrebbe aggiungere una "pasta" che sostiene il calore e sostituisce l'aria, ma trasmette il calore tra il gorgogliatore e il tubo di scarico.
Per l'approvvigionamento idrico con la trappola della caldaia:
Non sono mai riuscito a gestire correttamente queste trappole di caldaia nonostante numerosi test e modifiche. Molto spesso l'acqua trabocca attraverso il foro di sfiato. L'acqua scorre sulla strada e non nel motore ... Non importa. Questa trappola non è intesa per essere scossa dalle vibrazioni del tubo di scarico così come dalle inversioni di pressione a valle molto frequenti a monte.
Avete una scelta per altri sistemi idrici che funzionano molto meglio di questo.
La lunghezza del tubo tra l'uscita di scarico e l'ingresso del gorgogliatore sembra molto lunga. Ciò potrebbe causare troppi problemi di raffreddamento e troppa perdita di pressione?
Quali sono le lunghezze dei tuoi tubi? Di solito è meglio quando sono "brevi".
Suggerimenti:
Grazie Flytox,
Ho comprato un misuratore di ieri e lo farò presto e potremo andare da lì.
Ho installato una valvola unidirezionale tra il gorgogliatore e il reattore che sembrava fermarsi sull'acqua dalla strada al vento.
Saremo fuori città fino a sabato prossima settimana, possiamo continuare a parlare allora?
virus
virus
Virus ha scritto:Ho installato una valvola unidirezionale tra il gorgogliatore e il reattore che sembrava fermarsi sull'acqua dalla strada al vento.
Potrebbe esserci un altro problema con l'assunzione di gas dallo scarico. La fuliggine (particelle) si accumula anche nel gorgogliatore, nelle tubature, nel drenaggio della caldaia, .... anti valvola di ritorno durante il rotolamento del veicolo. Questo produce un deposito grasso che chiude / incunea i vari meccanismi e piccoli fori.
Devi controllare regolarmente che non hai questo problema. Ci vuole molto poco deposito per una valvola di ritorno anti da appendere leggermente aperta e quindi non serve più a nessuno scopo.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 82
