Una mappa da guardare, con l'attuale regione che tremava, un po 'sottovalutata, in una zona verde azzurro, nella pianura del Po in Mirandolia:
http://zonesismiche.mi.ingv.it/document ... cm3519.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirandola
sismicità o probabilità di 10% in 50 anni per avere un'accelerazione in g di terremoto (g = 9,91m / s ^ 2) con i valori indicati in, g (Nizza è molto rossa molto vicino all'Italia)
max 0,3g che si rompe molto, ma in Giappone hanno un buon g !!!
Attività sismica nella Terra si accelera: Terremoto?
Il Giappone con i suoi scienziati, diventa consapevole del rischio per Grande mucchio di terremoti di Tokyo di fronte a Tokyo, previsto tra qualche anno, con una piastra marina che avanza di 3cm all'anno da 300 anni senza essersi rotta:
Un massiccio sisma è atteso al largo della penisola di Boso
Ricercatori giapponesi affermano un forte terremoto A est di Tokyo, terremoto di 1923.
L'autorità di informazione geospaziale del Giappone ha riferito a un panel governativo sui dati del sistema di posizionamento globale che mostra che la punta della Penisola del Bosom si è spostata di circa 3 centimetri a nord ogni anno da 1997.
L'autorità afferma che può essere una causa di crescita nell'area, dove una placca tettonica marina scorre sotto una placca continentale.
La situazione è simile alla penisola di Miura a sud di Tokyo, vicino a Yokohama.
1923 terremoto, scopo La penisola di Boso non ha avuto un forte terremoto da almeno 300 anni.
Il ricercatore Takuya Nishimura dice un terremoto in questa zona potrebbe avere una magnitudo intorno a 8. Dice che l'autorità continuerà ad analizzare l'accuratezza delle sue stime.
Maggio 31, 2012 - 00 aggiornato: UTC 55 (09: 55 JST)
Una previsione, vera o falsa ???????????
http://www.wikistrike.com/article-align ... 89805.html
Mi ricorda C Allegre, ci sono più di 30 anni, evacuare il soufrière per evitare una catastrofe, ci aspettiamo sempre più 30 anni dopo, contro l'opinione di L Terzieff, che ha detto, queste sono solo alcune fluttuazioni senza pericolo.
30 anni e più, H Tazzief è morto prima, sappiamo che C Allegre aveva torto !!
un grande terremoto previsto tra qualche giorno?
Vero o insufficiente, per proteggere da terremoti e tsunami, perché il principio funziona per le grandi sale rumorose :
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f ... -22832.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/e ... 01&num=409
http://www.univ-cezanne.fr/fileadmin/Un ... unamis.pdf
http://www.univ-cezanne.fr/fileadmin/Un ... sunami.pdf
http://www.univ-cezanne.fr/fileadmin/Un ... resnel.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=BEe21Euz3u0
ecc ......
http://www.wikistrike.com/article-seism ... 05440.html
Sicuramente ci sarà un'attenuazione, come per le onde sonore così ben progettate in un ristorante in cui ero solito mangiare, ma l'entità dei pilastri necessari è enorme, giganteschi terremoti su scala, forza 6 e altro !!!
Cosa inserire il riscaldamento solare gratis perennemente interdisciplinare geotermico operando inoltre da 2007 a:
www.dlsc.ca
ecc ......
Sul terreno, una serie di elementi cilindrici verticali svolgerà il ruolo di borchie. Il terreno diventerà davvero invisibile alle onde sismiche? E quindi conservato
uno scudo formato da una rete di pilastri distanziati
www.dlsc.ca
rendere invisibile o inaccessibile a terremoti e tsunami
Questo non è un sogno, logico, scientifico e da usare.
http://pcfbalaruc.over-blog.com/article ... 38379.html
in particolare ciò potrebbe ridurre l'ampiezza dello stunami in Giappone prima degli estuari e delle protezioni con pareti 10 a 20m alte, ridotte a pochi metri.
http://marwww.in2p3.fr/m2/list.php/stag ... 1233826826
inaccessibilità agli tsunami:
http://phys.org/news141617575.html
fonte di onde in alto a destra e il bianco in basso a sinistra è protetto:
esperienza da riprodurre a casa !!
- post: 79326
- x 11046
Russia, California, Pacifico: triplo terremoto in meno di 48 ore
Giovedì, 23 maggio, un terremoto di magnitudo 7,4 si è verificato nel Pacifico a Tonga, undici giorni dopo i precedenti tremori avvertiti dalla regione. Lo stesso giorno un altro terremoto di magnitudo 5,7 ha scosso la California. Il giorno successivo, venerdì X maggio 23, un violento terremoto di 8,2 è stato avvertito anche in tutto il continente russo. Una trilogia che purtroppo potrebbe continuare
Quando l'Anello di Fuoco si infiamma già nel 2006, il 8,1 maggio nelle Isole Tonga è stato registrato un terremoto di magnitudo 3. Questa forte attività sismica è spiegata dalla posizione di queste isole, situate sul "Ring of Fire", che allinea 452 vulcani, al confine con l'Oceano Pacifico (per circa 40 chilometri) in cui si trovano. Inoltre, queste isole si trovano sulla placca tettonica del Pacifico (patch litosfera frammentata) che si sposta di 000 centimetri all'anno a nord-ovest, entrando in collisione con la placca nordamericana su cui il California. Un terremoto tettonico derivante dall'incontro e dall'attrito di due placche, non sorprende vista la posizione su di esse delle isole di Tonga, dello stato della California e della regione di Sakhalin in Russia, che si registrano così tanti terremoti. Le autorità restano in allerta. Un altro terremoto è previsto in Russia, questa volta di magnitudo 8,10 la prossima settimana. L'evoluzione della situazione dipenderà soprattutto dal movimento della placca del Pacifico.
Altro: http://www.maxisciences.com/russie/russ ... 29626.html
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Un bel rapporto sui terremoti nel sistema solare.
Offerto da National Geographic.
Impariamo che ogni livello della scala Richter è 10 volte la potenza del livello inferiore.
Che la scala 9 sia 1 milioni di volte più forte della scala 3.
Il record è su scala 32
i-misteri-of-the-universo-terrestre forza
- post: 79326
- x 11046
Oceano Atlantico: il fondo oceanico si frattura e rischia di spaccare la placca eurasiatica
In 2011, i geologi avevano annunciato che la placca tettonica europea stava cominciando a passare sotto la placca africana. Un fenomeno che secondo loro potrebbe portare alla nascita di una nuova zona di subduzione nel Mediterraneo. Le scoperte recenti confermano la loro analisi. Per milioni di anni, il fronte settentrionale della placca tettonica africana è caduto sotto quello europeo, ma il fenomeno potrebbe benissimo invertire ...
"Ciò che abbiamo rilevato è l'inizio di un margine attivo - è come una zona di subduzione embrionale", ha detto il dott. Duarte. "La significativa attività sismica, incluso il sisma 1755 che ha devastato Lisbona, ha indicato che potrebbero esserci movimenti tettonici convergenti nella regione. Per la prima volta, siamo stati in grado di fornire non solo le prove del fatto, ma anche un meccanismo di formazione coerente. "
http://www.le-veilleur.com/articles.php ... d=1431&new
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Per vedere in replay: la minaccia di un mega-sisma:
http://www.france5.fr/emission/la-menace-dun-megaseisme/diffusion-du-11-08-2013-20h35
recenti lavori in sismologia sembrano confermare un aumento dei terremoti su larga scala.
La maggior parte dei terremoti registrati negli ultimi anni (magnitudo maggiore di 9) corrisponde al massimo possibile sulla terra data l'attività geofisica.
Stato di avanzamento della situazione dei paesi in caso di "megasismo". Dopo il terremoto di magnitudo 9 e lo tsunami che ha causato il disastro nucleare di Fukushima in Giappone 11 marzo 2011, la comunità scientifica ha fatto il punto di tutte le sue conoscenze per analizzare il fenomeno delle "mega-forze" e prevenire il ripetersi di un disastro. In Giappone, negli Stati Uniti e in Francia, i ricercatori rimangono attenti perché questi eventi saranno sempre più frequenti. Con i suoi chilometri 3500 di costa, la Francia è il paese europeo più esposto al pericolo di uno tsunami. Gli scienziati di tutto il mondo si stanno mobilitando e preparando.
Riteniamo che ci siano sempre più terremoti. Per riprendere solo gli ultimi giorni 25 e i maggiori terremoti del mondo:
17 / 10 / 2015: 5.9 in Argentina.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/a ... sses.dhtml
26 / 10 / 2015: 7.5 nel sud-est asiatico.
http://www.lefigaro.fr/international/20 ... -morts.php
30 / 10 / 2015: una crepa appare nelle montagne rocciose
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriq ... 51935.html
07 / 11 / 2015: 6.8 con peperoncino (mese 1 e giorni 11 dopo un terremoto di 8.3 ...)
http://www.europe1.fr/international/sei ... mi-2616855
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/a ... usse.dhtml
08 / 11 / 2015: 6.1 in Indonesia
https://francais.rt.com/international/9 ... ment-terre
E in particolare in Francia, negli ultimi giorni di 10:
29 / 10 / 2015: 4.6 a Rosès (43kms di Perpignan) con una replica il giorno successivo
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10 ... tales.html
30 / 10 / 2015: 3.4 a Brest
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com ... tonne.html
06 / 11 / 2015: 4.4 nelle Alpi marittime
http://www.nicematin.com/derniere-minut ... 88827.html
Alcuni al governo sono ben consapevoli di questo aumento dei terremoti. 14 / 10 / 2015, un ottimo esercizio sulle Alpi
http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 29879.html
Effettuare il collegamento con gli incidenti aerei della scorsa settimana e le varie "problematiche" che hanno portato alla chiusura degli aeroporti.
Il più preoccupante è che crescerà fino alla fine di dicembre - inizio gennaio.
Grazie a Christophe presto 2011 per avere la sensazione che qualcosa stava accadendo e ci hanno avvisati di questo aumento di disastri, che non ho capito il legame con crescenti disastri climatici, quella di vulcani in aumento beni, o treni o incidenti aerei.
