Did67 ha scritto:Per un beeiano come me, qualcuno può spiegarmi perché e come ci sono LED a 12 V CA.
il solo led è un componente elettronico che deve essere alimentato a corrente costante e non a tensione costante
un modello di led che deve funzionare con un massimo di 700ma produrrà la tensione che desidera in base alla temperatura, ad esempio 2,85 V.
se proviamo a fornire una sorgente di tensione impostata a 2,85 V, è sufficiente mettere 0,05 V in meno in modo che il led si spenga completamente o 0,05 V in più in modo che la corrente aumenti e superi la massimo tollerabile
vi è quindi nelle lampadine a led un circuito elettronico di regolazione della corrente
e per evitare di dover individuare il + e il meno la lampada generalmente contiene un ponte a diodi che consente di collegarsi in 2 direzioni, quindi anche in alternativa
e se il regolatore elettronico nella lampada a led è efficace su un intervallo di tensione di ingresso abbastanza ampio, la lampada a led può essere collegata a un'alternanza di 12V più o meno ben regolata mentre diamo alogeno
ma non ho mai smontato una lampada a led 12V per sapere esattamente cosa c'è dentro
Ho appena smontato una lampada a led 220V dove c'era il limitatore di corrente del condensatore che trovo molto male
