Ti chiedo questo forum perché non riesco a trovare una soluzione al mio problema.
In effetti, su una nuova costruzione avevo installato un serbatoio di recupero dell'acqua piovana e il mio idraulico aveva installato un sistema a due passaggi con un booster per rifornire i miei servizi igienici, la lavatrice e il rubinetto esterno.
La mia preoccupazione è la seguente:
l'acqua non è mai stata prelevata dal mio serbatoio (per più di un anno) e il mio booster non si svuota mai e non si riempie mai mentre indica 1,5 b (senza mai cambiarlo).
Quindi ho provato a chiudere la rete idrica della città e lì il booster ha iniziato e alimentato i servizi igienici, ma non ho più acqua per il resto ...
D'altra parte, se non interrompo l'approvvigionamento idrico della città, i servizi igienici sono forniti dall'acqua di questa città e non dal ripetitore ...
Quindi devo aprire e chiudere la valvola dell'acqua della città per usare l'acqua nel serbatoio! non è molto pratico andare in bagno ...
Il mio gestore del sito non riesce a trovare la soluzione e il mio idraulico non vuole spostarsi mentre è lui a intervenire ...
Quindi, mi appello al tuo aiuto.
Grazie e arrivederci.
Problema di richiamo / serbatoio di acqua piovana
Per leggerti, devi avere una piccola raccolta di errori.
Registrare tutti i percorsi dei tubi con cura, elementi, valvole, valvole a 3 vie, soffianti, pressostato ecc ... su diagrammi chiari in modo che gli errori siano chiari !!
Notare anche i collegamenti elettrici e i controlli utilizzati.
Chiedi al tuo idraulico un diagramma e come gestisce il rilevamento della città e dell'acqua piovana!
Altrimenti offriremo solo idee di base nel vuoto.
Si ha l'impressione che l'acqua di città sia predominante sulla pompa booster, o è una cattiva regolazione del pressostato o del suo controllo ??
Una volta con i diagrammi esatti e gli errori noti, è possibile apportare modifiche.
Aiuta te stesso e il paradiso ti aiuterà !!
Direi dedicato, la pressione dell'acqua in città deve essere superiore a quella del compressore.
Comunque l'installazione non è molto seria e l'idraulico potrebbe avere problemi a lavorare qui perché questa installazione è semplicemente fuorilegge.
Su questo tipo di installazione è indispensabile avere un dispositivo di prevenzione del riflusso, quindi se ha messo un semplice problema di valvola di non ritorno in caso di controllo.
- 29 réponses
- 17195 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 23069 Visto
09/02/21, 09:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8912 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6721 Visto
messaggio dernier da Ahmed
18/05/18, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11853 Visto
messaggio dernier da Bardal
08/04/18, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
