Oggi 6 C al di fuori e in serra sotto il sole arrivare a 30 15 C: H 45, sorge abbastanza, ma non abbastanza alto per riscaldare l'acqua con un radiatore che è destinata a raffreddare la serra .
Forse avrei potuto fare collettori per riscaldare l'acqua al massimo!
Mi da fastidio perché ho potuto sorpassare la produzione!
Quali piante (ortaggi frutta ...) per una serra perenne?
Ri,
È vero che il radiatore raffredderà la serra, ma allo stesso tempo aumenterà la sua efficienza nella cattura dell'energia solare. Più bassa è la temperatura della serra quando c'è il sole, più efficace è l'intrappolamento (solo meno perdita verso l'esterno)
Sì nel tuo caso, una spinta fornita dai sensori, dovrebbe fornire sufficiente energia pidocchio mantenere la temperatura durante la notte.
il calcolo è semplice se invece di 5 gradi di differenza vai su 10, ottieni 12 KWh! sta iniziando a diventare interessante. Aggiungo che un buon isolamento con plastica a bolle è necessario per limitare realmente il consumo.
cordialmente
cordialmente
Christophe non sembra aver risolto i suoi problemi di congelamento in inverno una serra per leggere i post di pagine 3:
https://www.econologie.com/forums/maintien-h ... t3856.html
chi è rimasto irrisolto !!
Io cerco di indicare i mezzi per arrivarci, che sono una semplice versione di stoccaggio del calore solare nella terra di recuperare per i periodi freddi.
Quindi penso che l'inverno ci sono lunghi giorni e settimane di freddo sotto lo zero anche nel bel mezzo della giornata al di fuori, impedendo la serra per riscaldare la mattina mezza giornata di sole per tenerlo notti piuttosto caldo.
Dobbiamo conoscere le fluttuazioni T osservate nella sua serra e fuori accanto a un grande periodo freddo tipica per determinare la soluzione.
Durante il giorno, quando fa molto freddo, l'aria nella serra si riscalda fino a T> 0 ° C al sole a (+ 5 ° C ??), oppure non arriva a> 0 ° C ??
Occorre infatti sfruttare il calore accumulato nella terra a T> 0 ° C per evitare che di notte si congeli.
Se la serra non si riscalda a sufficienza solo al sole, per resistere al raffreddamento notturno allora:
È necessario immagazzinare meglio il calore del sole nei periodi a T> 0 ° C nel terreno dalla mattina alla sera, migliorando lo scambio termico serra-terra e isolando meglio la serra (Bubble wrap sotto le finestre in gélif inverno) che consente di ridurre le perdite di un fattore 2 a 3.
Un circolatore tra gli scambiatori in serra e terra consente, con spazio sufficiente tra. Per esempio EPDM grande nell'aria della serra collegato alla stessa superficie dei tubi sepolti nella serra più basso possibile a tutti 20 30cm distanza, determinata dalla velocità di diffusione e il flusso di calore necessario.
Si può anche ottenere il caldo estivo immagazzinato in profondità nel terreno per riscaldare la serra con pozzo profondo canadese (almeno 3m)
Occorre aggiungere al calore estate riscaldando il bene con il calore in eccesso della serra in estate o (che è ben condizionata in estate) per trovare in inverno.
Il pozzo canadese può essere lontano dalla serra (con tubazioni isolate tra).
La profondità dei pozzi tempo nel quale memorizza calore per il ritorno sulla stessa durata e il volume di terra e riscaldata moltiplicato per la sua temperatura e dalla sua capacità termica, la quantità fissa di calore recuperato fisso.
Diffusività varia tra 0,14 (terreno coltivabile) e 1mm / s2 (argilla):
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
dando tra 37cm e 1m in 1millions secondi diffusione o giorni 11,5.
Su 1 giorno è rac (11,5) = 3,4 come spesso o su 11 a 30cm.
La terra è il più semplice ed economica in grande massa, con una capacità termica di circa 3 4 volte inferiore a quella dell'acqua, ma senza la necessità di contenitori e spessore di isolamento, molto meglio sul suolo lunga durata arabile isolato dalla diffusione termica, e molto più lavoro per essere impermeabile e isolare lo stesso spessore.
Quindi, se il freddo non dura più di giorni 12 e se il terreno è mobili organico compost con una bassa diffusione termica (materiali organici solidi) possono seppellire 37cm tubi in plastica profonda scambiatori economici tutto 20cm di godere calore immagazzinato prima di clima mite e serra, per riscaldare la serra nella stagione fredda. Lo scambiatore nella serra deve avere la stessa superficie merito, e la pompa deve regolare il termostato ad una portata minima di mantenere la serra poco più 1 ° C, per evitare che riducono il calore immagazzinato nella terra .
Infine, siamo in grado di riscaldare la serra da sensori solari come il vetro o EPDM film plastico aggiuntivo che riscaldano terra a sud della serra che mantiene scongelati.
Se la terra sotto la serra è abbastanza calda, la serra non si congela, se fuori non è troppo fredda (non più a lungo di quanto la terra sia calda a lungo, come un giorno -10 ° C -> + 10 ° C a giorno nella terra)
Una fitta vegetazione sul pavimento della serra non deve isolarlo dal suolo.
Quindi, se la serra e le sue collettori solari complementari (per compensare la mancanza di sole nel pomeriggio) sono più caldi della terra, essi riscaldano la terra in serra (in 37cm o più in profondità) e se la serra è troppo fredda (vicino a 1 2 ° C), allora è riscaldato con il calore della terra in profondità (ed altri circolatore termostato inverso).
Con tubi a basso costo (16mm bassa pressione abbastanza a lungo) e due pompe, termostati e valvole Questo sistema è economico e funzionale.
La durata del freddo grande sopportabile senza congelamento è fissata dalla profondità, la superficie di scambio che con la lunghezza di diffusione dà il volume immagazzinato, a condizione che le perdite termiche della serra siano inferiori alla capacità di riscaldamento dello scambiatore, che deve quindi avere una buona superficie, paragonabile alla superficie di raffreddamento della serra (essere ponderata dal rispettivo delta T se all'esterno è -18 ° C e la terra profonda è a + 10 ° C, quindi la superficie di riscaldamento nel la serra deve essere almeno 18 / 10 volte quella del vetro serra, meno l'inefficienza della convezione termica nella serra o l'isolamento del film a bolle, il che spiega l'inefficienza della lattina 70l .)
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ciao,
La soluzione contro il congelamento è stata data "la cultura su strato caldo" ecologico semplice efficace da luigi 16 in tutti i casi .
Alaing se cresce in cucurbitacee non si ottiene il problema gusto;), e pomodoro si crescono i fatti dopo aver rimuovere il letame (come avete messo nel vostro zuppa all'aperto) e consegnato la terra e la melnager tutto .
http://users.skynet.be/cerclehorticolan ... ouche.html
riscaldamento ecologico serra, altrimenti si fa lo stesso sistema ma in un serbatoio e si esegue tubi per stimolare il calore crea dentro e portarlo fuori, dovrebbe funzionare che no?
più
Complimenti e grande Cotejuan lavoro
più
La soluzione contro il congelamento è stata data "la cultura su strato caldo" semplice ecologico efficace sin da luigi 16 in ogni caso
molto bene in Gran Bretagna e non vicino a Parigi molto tempo troppo freddo, ma così grande lungo e freddo, clima continentale, sarà insufficiente, e Christopher è più freddo altitudine 400m e il Nord Est in Gran Bretagna (dove la sua serra non congelare) e lo strato cultura non è sufficiente ad evitare il congelamento. Russia e Canada, il livello di cultura non saranno sufficienti due mesi -18 ° C!
Quindi, fintanto che la temperatura media annuale è sufficientemente positivo, e la profondità del suolo scongelato può essere riscaldato con profonda calore della terra è infatti il calore estivo, è stato conservato per l'inverno, purché scambiatori di superficie sufficiente rispetto all'isolamento della serra.
Anche io non so se Christophe ha abbastanza maiali come in Bretagna per una cultura di strati potenti ???
Riscaldare la terra in profondità, quando il sole fornisce abbastanza calore per riscaldare in tempo freddo, e prevenire il congelamento della serra è una soluzione che, una volta installato e funzionante, non richiede più alcun lavoro dal diventare perpetuo e automatico dopo imposta la massima terra e le mini temperature della serra.
Non vi è alcuna necessità di agitare le m3 letame di suini, per preparare lo strato di coltura, che si blocca se troppo freddo.
cortejuan
Il tuo pluriball, ancora di lasciare che il sole o si è rimosso il giorno?
Se la luce va bene ho intenzione di mettere perché ho i componenti disponibili per il controllo della temperatura.
Io uso la costruzione pellicola di polietilene che dura nel tempo, il film serra è significativamente più costoso e più difficile di quanto 2 anni, mentre la costruzione pellicola dura 5 anni, mentre lascio il film in estate e in inverno, ci vuole meno del lavoro e del terzo del costo se si considera la lunghezza è molto più elevato in termini di qualità /!
mod
Grazie per il link, molto interessante!
Dede
Invia il calore nel terreno è impensabile piccola scala e superficiale, il problema è al livello dell'aria ambiente della serra che può congelare mie piante se il terreno non lo congelare, sopra la pellicola che copre il terreno mantiene il calore!
Questo è il motivo per cui mi trovo soluzione Cortejuan interessante!
mod
Dede
Alain
Alain
Il film a bolle funziona isolando meglio e lasciando filtrare l'aria,
ma il motivo per cui questa dichiarazione:
perché se il terreno non germinasse l'inverno con -18 ° C in Canada, ecco cosa è spontaneamente mantenere il calore di alta all'inverno nel terreno, che quindi non congelare in serra e il film sul terreno.
Con i sensori rudimentali calore solare termico solare recuperato può essere aumentato nel terreno, non appena questi sensori sono abbastanza caldo sotto il sole, estate e inverno.
Così la potenza termica disponibile da terra per mantenere l'aria nel gelo serra, sarà molto superiore con terreno caldo.
Non capisco che non usiamo più !!
tubo da giardino a bassa pressione e sepolto sotto le pellicole di plastica nera e sensori e termostati su 2 circolatori abbastanza.
Molto più facile superficiale !!
A una maggiore profondità, si può quindi trovare il calore dell'estate come con
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
http://www.dlsc.ca
Ma anche superficiale recuperando il calore della giornata di sole per la notte o anche su un 2 settimane (37cm nel terreno coltivabile a bassa diffusività termica ed elevata capacità termica, perché bagnato) !!
Non capisco la difficoltà a comprendere e realizzare, se necessario, per evitare il congelamento.
In ogni caso, se la terra non gela, il Canada non è così freddo come quello.
In caso contrario, il problema di congelare l'aria serra in inverno può essere notevolmente ridotto ponendo sotto la finestra in inverno un film a bolle isolante a 1,4 € il m2 sullo stesso sito:
pluriball per l'isolamento
http://www.serre-jardin.com/equipement/chauffage.asp
che contribuirà a mantenere il calore del giorno in serra.
Invia il calore nel terreno è impensabile su piccola scala e poco profondo
http://www.dlsc.ca
Nasce all'interno della vostra serra, vetri, e di isolare ed eseguire i costi di riscaldamento.
Isole in modo efficace la vostra serra contro il freddo
alzò in fretta
Buon rapporto prezzo / qualità
Diametro bolla 18 mm
2 larghezza metri
Lunghezza: Al metro € 2,8 / m
clip PVC (pacchetto di 50): 15 € *
Film di fissaggio profili in alluminio in verticale scanalati
Dede
Hai capito che non posso sperare di far crescere le mie piante durante l'inverno qui in Quebec, ho parlato di prolungare il tempo a disposizione per le riprese!
Per la conservazione del calore nel terreno, è chiaro nel vostro rapporto che è possibile solo per grandi diverse case e poco pratico per una casa, perché le perdite nel terreno sarà troppo grande per non parlare del costo!
Attualmente la terra della mia serra è completamente scongelato a causa del sole toccando questo, ma il terreno intorno è ancora profondamente congelato, gelo può raggiungere 1,5 metri qui e ho ancora 40 cm di neve al suolo!
Qui di solito sono piantati intorno ai primi di maggio, ma ho potuto battere quasi 1 mesi con un sistema che recupera il calore e l'isolamento della bolla, che è per questo che sono interessati a sistema Cortejuan!
Il pluriball non è disponibile qui, ma posso usare quella prevista per l'imballaggio!
Un'altra idea sarebbe quella di recuperare il calore del serbatoio settico o al piano di sopra non è anche in inverno, ma purtroppo non cambia li congela data piantare!
Alain
Alain
Alain G
Prendo atto che il terreno gela a 1,5m casa alla normalità, corrispondente ad almeno 2 3 mesi di continuo forte aria di congelamento, giorno e notte.
Ma sotto la terra mantiene le temperature estreme positivi medi annui tra estate e inverno.
La fossa biologica profonda utilizza questo calore molto profondo più di quello che fa molto caldo, per evitare il congelamento in inverno e scaldare questa primavera perché la superficie fuori terra più sottile non è isolato abbastanza da avere una alta conducibilità termica.
I rilasci fossa settica una energia di circa 50 per 200W pro capite utilizzando la fossa (circa il calore utilizzato per vivere).
Così possiamo ottenere che il calore estivo in profondità per evitare il congelamento, come la fossa settica progettato per non congelare in inverno avendo il fondo molto più approfondita 1m50, che recupera calore profondo gelo mantenuto dalla grande caldo estivo che compensa il freddo invernale.
Se il terreno è alluvionale mobili di perforazione sono molto facili da 3 a 6m con una piccola coclea (50mm) spesso usato per gli studi del suolo.
Quindi i tubi dello scambiatore di calore inseriti in questi fori riportano il calore profondo per evitare il congelamento del terreno e la serra, che rende la fossa settica !! (Anche un ottimo conduttore in alluminio o in rame (o semplice tubo di calore in acetone a bassa tensione e bassa volatilità) può fare questo scambio di calore tra la superficie profonda e quella che il serbatoio settico effettua.
In Francia più marittima, terreno gela in inverno alcune (rare eccezioni come nel 1956) è molto più facile di effettuare un gel a effetto serra.
Dede
La fossa genera più calore di quanto lei ha citato per non si vuole tenere conto della temperatura dell'acqua che contiene un sacco di calorie che viene inviato come lavastoviglie doccia e lavatrice, maggiore è la temperatura di acqua è riscaldata da tubi di scambio casa con aria ambiente!
Alain
Alain
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
