Il mio piccolo registratore di dati di temperatura senza pretese
Non avevo visto che il forum aveva compresso la mia immagine. In effetti il riferimento del PIC non è più leggibile.
Quindi vado attraverso il mio alloggio personale per rimetterlo in un po 'più gradn:
http://www.stable-boy.net/uploads/TEMPLOG.gif
Il PIC usato qui è un 18F258, perché ne ho parecchi in stock, ma qualsiasi PIC della serie 18Fxxx con oltre 10K di EEPROM e 1K di RAM potrebbe fare il trucco.
Per programmare il PIC uso un PicKit2 di Microchip e il relativo software associato. Ma possiamo anche farlo con un JDM e ICProg per esempio
Il programma è stato scritto in BASIC e compilato con Proton + (http://www.protonbasic.co.uk/)
Vorrei pubblicare le fonti dopo aver pulito un po 'la casa, perché lì è sporca e non presentabile.
Sto aggiungendo un circuito di orologio in tempo reale (DS1307) per gestire correttamente l'ora e la data.
Bene, ora che la registrazione sta andando bene (ho pensato per un momento a una storia di nome file)
Ora sto perfezionando un po 'le misure.
In effetti, registrare la temperatura 1 volta al secondo non è necessariamente necessario, né molto interessante. Dato che mi è rimasto molto spazio di programmazione nel PIC, ho pensato di implementare le seguenti modalità di registrazione:
- 1 misurazione al secondo (quello che ho fatto fino ad ora)
- 1 misurazione al minuto
- 1 media al minuto (media di 60 misurazioni)
- 1 minuto e 1 massimo al minuto (ovvero 2 registrazioni al minuto)
Se hai idee per altre modalità di registrazione che potrebbero essere utili, esaminerei se sia fattibile.
Grazie a tutti per avermi fatto conoscere questa discussione.
Da parte mia, inizio nell'elettronica e il più semplice che ho trovato per registrare i dati è il sistema ARDUINO.
ARDUINO ha generato sistemi derivati compatibili e credo che farò la mia scelta verso un SEEDUINO http://garden.seeedstudio.com/index.php ... alker_v2.0
Per prototipare un'applicazione, questo è ciò che ho scoperto più flessibile ultimamente grazie a questo forum.
Ordinerò presto, quindi nessuna esperienza concreta ancora ;-)
La soluzione qui presentata deve funzionare ma è a priori meno aperta e può essere più difficile da gestire ...?
Sto aspettando di vedere come è programmato il PIC presentato qui ... ;-)
In ogni caso a 40 + 20 $ = 60 $ non è costoso svolgere tutto il lavoro !!!
Ideale per misurare e gestire serre e "porci riscaldati in inverno accumulando nel terreno le calorie solari estive" in modo economico e per sempre !! (Gaston) Argomento completo !! e non HS
http://www.seeedstudio.com/depot/seeedu ... l?cPath=80
http://www.seeedstudio.com/depot/uartsb ... p-688.html
Oltre alla temperatura, potresti aggiungere al tuo modulo alcune funzioni di una stazione meteorologica: un mezzo per la temperatura del giorno, la pressione atmosferica, la luminosità, ...
Altrimenti, ciò che mi interessa nel tuo progetto è il lato di registrazione dei dati con solo pochi centimetri di circuito stampato, una vera piccola sonda.
Mi ha anche fatto pensare a un programma che ho visto in rete che consiste nell'utilizzare energia dagli alberi per alimentare una piccola sonda come questa. L'energia era sufficiente per registrare tali dati o per prevenire l'avvio di un incendio (estate, ad esempio, nel sud, che consentirà al vigile del fuoco di essere informato di eventuali anomalie poiché si tratta spesso di luoghi quasi inaccessibili e quindi scarsamente monitorati)
ciò che sarebbe bello non è svuotare la memoria delle misure quando si rimuove la scheda SD, la cronologia per accedere ai valori per mese, stagioni, anni ... minis, maxis, medie
in questo caso è necessario fornire un alimentatore solare che teoricamente consentirebbe un uso infinito nel tempo ;-)
- 31 réponses
- 3742 Visto
messaggio dernier da jack18
14/06/23, 00:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 3829 Visto
07/09/22, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3702 Visto
08/01/22, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5145 Visto
14/04/21, 00:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3231 Visto
30/10/20, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 112
