Ah ah, non pensavo che questo argomento avrebbe ricevuto tanto interesse! Eccellente!
Sixk, per la schiuma nelle articolazioni, abbiamo anche, il metodo meccanico funziona anche (più facile perché senza radici).
Non l'ho rimosso dappertutto perché dà fascino e autenticità (stile romano, inglese a terrazza ...)
Schiuma incrostata in finitrici di cemento, a parte grasso per gomiti, pennello + acqua, non vedo davvero. Nel nostro caso le finitrici sono abbastanza lisce da non catturare la schiuma.
Solo una nota: abbiamo pagato le lastre di pietra (2.5 cm di spessore) allo stesso prezzo dell'artigiano o anche più economiche di alcuni blocchi di cemento in grandi aree ...
Per il metodo della torcia, avevo paura degli shock termici sulle pavimentazioni (pietra), con blocchi di cemento. Per il metodo del telone (o tavole o altro ...) confermo, funziona benissimo ... ma ti impedisce di goderti la terrazza.
Per il pennello quackgrass, impossibile sulla pietra: li grafferebbe.
ps: dedeleco troppo buoni i tuoi metodi "extraterrestri"
Terrazza: erbacce anti-senza prodotti chimici
- post: 79317
- x 11040
Christophe ha scritto:
, per la schiuma nelle articolazioni:
Vai a fare casino, fine settimana. Esausto: la schiuma che bevi e unisciti a essa fumi!
Più grave: solfato di rame. Osserva il camino di rame che circonda: nella pista, senza schiuma. Spiegazione: con l'inquinamento si forma un leggero film di solfato di rame, viene lavato dalla pioggia ... La schiuma viene pulita ...
Anch'io, come Christohe, me ne vado, è carino e mette bene in risalto le pietre (ho comprato a caro prezzo - beh, caro! - "pietra blu" dal Belgio!)
- post: 79317
- x 11040
Ah ah ah !! Ah ma no !! È il giunto nella birra (tarda serata difficile), il contrario è più delicato hhihihi!
+1 per il rame ma non c'è bisogno di solfato, un semplice cavo di rame può essere sufficiente finché l'acqua gocciolante lo tocca, per un tetto ok, per una terrazza è meno ovvio ...
È una delle proprietà antibatteriche del rame (utilizzato in alcuni sistemi di disinfezione delle piscine Copper Silver e già noto agli egiziani, esperto in alcuni ospedali, maniglie delle porte in ottone o rame).
Abbiamo un (vecchio) argomento su questo: https://www.econologie.com/forums/anti-mouss ... t3995.html
Waaw hai trovato la pietra blu dal Belgio? Qui in Belgio, non è facile da trovare ... Dato il prezzo che abbiamo pagato, probabilmente è una pietra blu cinese ... inoltre dopo 2 anni ha imbiancato un po 'credo. ..ma è ancora più bello delle finitrici in cemento (per i miei gusti) ...
- post: 79317
- x 11040
Christophe ha scritto:+1 per il rame ma non c'è bisogno di solfato, un semplice cavo di rame può essere sufficiente finché l'acqua gocciolante lo tocca, per un tetto ok, per una terrazza è meno ovvio ...
Sì, sì, va bene. Ecco perché, per un terrazzo, il solfato è pratico (è la famosa "miscela bordolese"), in vendita ovunque e ... facilmente solubile (mentre il rame ...).
Senza pubblicità: per chi ama i diserbanti, questo diserbante a base di acido pelargonico (un derivato del geranio, che come molti sanno in Alsazia, è appunto, botanicamente, un pelargonium). Quindi "organico".
http://www.plantes-et-jardins.com/catal ... ions=10043
Provato da un amico. Verdetto: radicale! A condizione che la pianta sia ben annegata (questo acido scioglie la cuticola, che protegge la pianta dalla perdita di acqua; quindi quando viene esposta, la pianta perde la sua flotta e muore ...).
SixK ha scritto:OK e per la schiuma!? che cos'è
SixK
Il muschio ama i terreni poveri, umidi e acidi e con il 20% di azoto e il 50% di calce di calciocianamide, all'improvviso, il terreno non gli si addice più e in 3 giorni si asciuga.
È un prodotto (granuli) che non macchia, a differenza del solfato di ferro.
Fai attenzione a rispettare il dosaggio su un prato altrimenti il prato si asciuga ...
Non mettere in un'aiuola altrimenti, a causa dell'azoto, pieno di foglie ma senza fiori.
Altrimenti per restare nel "naturale" usate solo calce.
È stato uno scherzo o qual è il tuo primo messaggio Christophe !?
Ci rende un soggetto per 2 fili d'erba che combattono in duello tra 2 pietre per lastricati
Non puoi fare un video invece? Perché in una foto i fili d'erba sono a posto e al passo successivo il filo d'erba viene strappato e non ho capito cosa fare con il cacciavite
Vai a farci un video e metterlo su YouTube. Ma devi aspettare che altri 2 fili d'erba crescano di nuovo
Tregua di scherzo, a casa ho 350m² di terra, è ghiaia e l'erba cresce ovunque, è terribile. Ovviamente non voglio diserbare chimicamente, quindi quando lo faccio mi piaci (ma con i guanti non mi ferire con il cacciavite ). Solo che cresce così tanto che dovresti passare 20 minuti ogni 2 giorni.
Quindi nel mio caso qual è la soluzione! ?? Vorrei lasciarlo, le erbacce non mi danno fastidio, ma mia moglie preferisce un giardino "pulito". Ah è vero che il giardino del vicino è bellissimo !! Sì ma merda, non sono in pensione !!!!!!!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 206
