Termoacustico, come?
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 04/01/12, 02:56
darci idee sulla conversione del suono in energia: non vedo ancora nulla di specifico
Ho inserito i collegamenti scientifici passati, questa volta con un breve corso base di base:
http://www.sft.asso.fr/Local/sft/dir/us ... stique.pdf
generatore di elettricità termoacustica a onde viaggianti
originale:
http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0 ... 0086v1.pdf
più efficiente:
http://www.springerlink.com/content/y33h67h067146367/
http://en.wikibooks.org/wiki/Engineerin ... oacoustics
http://data.mecheng.adelaide.edu.au/avc ... as2005.pdf
http://digital.library.adelaide.edu.au/ ... ers1-4.pdf
http://www.acs.psu.edu/thermoacoustics/ ... atents.htm
http://www.acs.psu.edu/thermoacoustics/ ... ations.htm
Articoli seri pubblicati:
http://www.mendeley.com/research/a-100- ... generator/
Non l'ho mai indossato perché lo vedo per la prima volta.
Ce ne sono diversi in inglese dalla memoria.
I principi di base sono quelli dei risonatori, spesso 1/4 della dimensione dell'onda data dalla velocità del suono 330m / s per l'aria e un quarto della lunghezza d'onda. come organi, flauti, 1/4 m = 25 cm = 330 Hertz, se onda stazionaria.
ma c'è un'onda che viaggia, quindi una banda più ampia.
Come le onde e gli oscillatori con feedback, si possono avere modalità operative molto complesse e caotiche, come in elettronica, radio, onde corte e microonde, campo che conosco meglio; ma simile.
Quindi l'adattamento dell'impedenza è cruciale, con tubi a sezione variabile, per risonanze, anche in padiglione espansivo, che hanno una banda larga se ben costruita e che esistono in grandi realizzazioni industriali mostrate in foto (tecnica simile a quella in radio e microonde che conosco molto meglio).
Ciò consente di adattare spostamenti e forze per il trasduttore che può essere quello che vogliamo, se adattato, pistone, altoparlante con membrana e bobina, piezoelettrico.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_stati ... s_un_tuyau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9dance_acoustique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_%28physique%29
http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Physics.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Kundt
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9son ... _Helmholtz
http://www.ventsdefolie.fr/Zeff/Articles/LCCCM07.pdf
http://petoindominique.fr/php/hp.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuyau_d%27orgue
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 04/01/12, 19:55
Alla fine ho trovato interessante il termoacustico, per questo scambiatore e gruppo stack, ma perché non un semplice pistone ad ogni estremità, meno voluminoso del risonatore
grazie alla finezza dello stack e degli scambiatori i pistoni possono muoversi alla massima velocità ... non c'è bisogno di limitarsi a una bassa velocità come il classico stirling
ma credo che sia già stato fatto! gli alfa stirling a rotazione rapida sono più termoacustici a 2 pistoni rispetto all'alfa
lo stirling alfa generalmente descritto per un cilindro riscaldato, un cilindro raffreddato e un rigeneratore tra i 2 ... Ho sempre trovato stupido riscaldare un cilindro: danni alle articolazioni
se c'è uno scambiatore di calore tra il rigeneratore (che può anche essere chiamato pila) il pistone caldo non deve più essere riscaldato, può anche essere raffreddato
l'apha stirling che ho trovato male, diventa il migliore se trattato come un termoacustico
queste discussioni sulla termoacustica sono state molto utili! Mi sarei lasciato alla realizzazione di beta con cilindro multiplo ... l'alfa termoacustica sarebbe migliore e più economica da realizzare
e non il turno non è finito: l'alfa ha ancora un altro difetto: è necessario passare la potenza di spostamento dell'albero a gomiti, con perdita e attrito ... solo un movimento differenziale dei 2 pistoni è il motore
il motore beta o gama ha il vantaggio di muoversi senza attriti
il motore beta o gamma può anche essere trasformato in termoacustica, mettendo scambiatori di calore attorno al rigeneratore
una volta che gli scambiatori sono ben posizionati come termoacustici, i cilindri non hanno più un ruolo termico e gireranno velocemente quanto la finezza degli scambiatori e della pila consentono
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 05/01/12, 03:32
Per l'osservazione che il motore a flusso di lamina è troppo veloce rispetto al suo pistone, una soluzione audio ad alta frequenza, piezo semplice e ben progettato che ha prestazioni migliori, se la frequenza è quella di risonanza del piezo 3 a 6Khertz, piezo molto poco costoso, colto di sorpresa il suo piezo venduto ovunque (0,5 €).
http://www.youtube.com/watch?v=SoKpkTRa ... creen&NR=1
e dettagli costruttivi molto semplici ma efficaci con una buona conoscenza della fisica:
http://www.youtube.com/watch?v=7BfQVYQgJgk
Penso che questo tipo debba essere provato per identificare correttamente i problemi e ottimizzare rimanendo semplice, prima di renderlo più grande e più complesso.
Tuttavia non capisco come il flusso di lamina, ad alta frequenza, possa funzionare con un pistone a bassa frequenza, anche un po ', penso che dobbiamo capire anche meglio, lo stack sembra funzionare su tutte le frequenze.
Il piezo ha una buona resa alla sua risonanza intorno a qualche KHertz, per misurare e adattare l'impedenza, ma consente di convertire l'alta frequenza dei tubi corti.
Penso che sia importante capire l'operazione molto dettagliata in molti articoli scientifici prima di decidere la soluzione migliore.
Uno studio di tesi che fornisce le basi teoriche ed esperimenti di termoacustica:
http://alexandria.tue.nl/extra2/200112997.pdf
Un riassunto:
http://kilby.sac.on.ca/physics/SPH4U/La ... 02002a.pdf
la migliore posizione dello stack nel tubo:
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/ ... /128_1.pdf
l'effetto di diversi gas:
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/ ... /134_1.pdf
grandi macchine ecologiche:
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2005/rx05159.pdf
Sistema non troppo costoso:
Un sistema efficiente e recente da guardare da vicino in una prestigiosa rivista:
Un motore termoacustico ad alte prestazioni
http://jap.aip.org/resource/1/japiau/v1 ... horized=no
ftp://ecn.nl/pub/www/library/report/2010/m10071.pdf
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2011/m11061.pdf
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 05/01/12, 16:56
il motore a flusso di lamina non funziona ad alta frequenza
un cuscinetto di lana di ferro non può essere utilizzato come pila termoacustica
una buona pila deve fare scambio di calore ma lasciare passare l'onda sonora senza perdita ... la lana d'acciaio soffoca completamente l'onda sonora
la lana d'acciaio ha solo un ruolo di inerzia termica
il flusso di lamina è solo un piccolo motore giocattolo che non dovrebbe essere citato come esempio di termoacustica
di fronte al motore sunmachine e incomprensibile con la solita descrizione del motore alfa: visto come un pistone termoacustico è molto più chiaro
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 05/01/12, 21:06
Se stiamo parlando della stessa lana d'acciaio, molto codardamente non credo
perché pieno di fori molto sciolti in cui l'aria circola facilmente.
La cannuccia di ferro può essere allungata molto facilmente per adattare la distanza tra i fogli di paglia a ciò che desideri.
quindi regolabile almeno per test semplici.
È necessario calcolare con precisione leggendo attentamente la fisica su termoacustica, viscosità e conducibilità termica.
Questo è descritto in questi articoli già forniti da a lunghezza caratteristica della penetrazione viscosa che danno i principi fisici essenziali:
in particolare i paragrafi 2 e 3,6 di:
vedi anche:
È necessario calcolare questo delta (nu) = radice (2x viscosità cinematica / (pulsazione omega))
{rac = radice quadrata}
che deve essere inferiore alla distanza tra le pareti della pila, perché altrimenti il ​​flusso alternato viene bloccato in modo esponenziale.
viscosità cinematica = 15,6x10-6m2.s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C ... %A9matique
e quindi alla frequenza del periodo T = 1s dà un valore molto vicino alla diffusione termica (da 19 a 20 contro 15,6):
Radice (15,6 / ft) mm = 2,2mm ovvero 2,2.rac (T) mm
delta termica delta (k) = corsa (19 / pi) mm = 2,46mm o 2,46.rac (T) mm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_diffusivity
Anche se la distanza tra le pareti della pila è maggiore di queste distanze (che diminuiscono con la frequenza) ci troviamo nell'approssimazione semplificata di questi articoli:
Le profondità di penetrazione termica e viscosa sono più piccole
rispetto alla spaziatura nella pila: dk; dm? y0. Questo presupposto
porta alla semplificazione di Rott
funzioni, in cui le tangenti iperboliche complesse
può essere impostato uguale a uno [1,3].
D'altra parte, gran parte del gas deve essere vicino alla lunghezza termica per un buon scambio di calore e al di sopra di quello viscoso, che si blocca vicino alle pareti, il che è abbastanza difficile data la loro stretta uguaglianza !!
Quindi la scelta del gas deve essere quella con delta (k) molto maggiore di delta (nu), ma non facile, perché il fenomeno fisico nel gas è lo stesso per entrambi, agitazione delle molecole con percorso medio e collisioni che determinano il viscosità (trasferimento di impulsi) e termica (trasferimento di entropia).
pertanto è scritto il paragrafo 3-6:
[b] Come si può vedere dalla Fig. 2 per piastre parallele
stack Imð? fkÞ ha un massimo per rh = dk ¼ y0 = dk
¼ 1: 1. Poiché la spaziatura nella pila è 2y0, [/ b
pertanto lo spessore delle piastre impilate deve essere vicino a 2x1,1xdelta (k), ovvero:
2,2x2,46.racT = 5,4.racT mm
Quindi ad alta frequenza come 100 Hertz con T = 0,01, lo spazio tra le pareti deve essere vicino a 5,4.racT = 0,54 mm
A 3 KHertz hai bisogno di 5,4 / rac (3000) = 0,1mm
accessibile nella paglia di ferro un po 'allungato, adeguatamente, a mio avviso.
Poiché è richiesto un forte gradiente termico, è necessario anche uno stack che diminuisca in lunghezza totale con frequenza (collegata alla lunghezza d'onda) tra le due T estreme per ridurre le perdite viscose.
Questi due video soddisfano all'incirca queste condizioni:
con dettagli costruttivi con catasta di lana di ferro spessa 1 mm:
Quindi penso che sia necessario eseguire prove preliminari come in questo video per capire e vedere concretamente gli effetti dei cambiamenti nelle dimensioni e nei materiali.
Tuttavia, è certo che i tubi sono migliori del rame tra caldo e freddo, troppo conduttivi di calore, per avere una buona prestazione alla fine.
Maggiori dettagli:
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 06/01/12, 01:50
Le basi fondamentali necessarie per una buona realizzazione:
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/ ... 3148_1.pdf
Una presentazione semplice e chiara:
http://ajp.aapt.org/resource/1/ajpias/v ... horized=no
I principi guida, i problemi risolti, anche molto fondamentali per una realizzazione efficace, vale a dire:
http://lanl.gov/thermoacoustics/Pubs/JASA03Cascade.pdf
problemi importanti:
http://lanl.gov/projects/thermoacoustic ... eaming.pdf
Una bellissima collezione di possibili risultati diversi:
http://www.lanl.gov/thermoacoustics/Pubs/ICSV9.pdf
http://www.lanl.gov/projects/thermoacou ... Pumped.pdf
informazioni utili:
http://md1.csa.com/partners/viewrecord. ... cookie=yes
Un grande sistema potente:
http://www.lanl.gov/thermoacoustics/Pub ... cwLAUR.pdf
bleusideral
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 299
iscrizione: 14/02/09, 15:35
x 4
da bleusideral » 06/01/12, 07:21
è affascinante tutto ciò, molto sviluppato nello studio metafisico, ma peccato che il documento sia in inglese, troppo a lungo per tradurre tutto questo, non ci sono versioni francesi?
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 06/01/12, 13:39
Sono solo in grado di capire cosa mi interessa in questi documenti in inglese, ma davvero non sono in grado di tradurli correttamente
ma nessuna illusione ... ci sono cose interessanti, ma diluite in molto da prendere con sospetto
chiunque abbia sviluppato un buon motore non metterà tutto in dettaglio in rete in modo che possiamo farlo per lui
troviamo solo documenti che presentano dettagli su una parte dell'argomento e generalità sul resto, e ci vuole un enorme lavoro di sintesi per disegnare qualcosa
nessun documento Internet mi basta per andare avanti ... le idee che sviluppo provengono da tutte le origini, tanto i vecchi libri di meccanica del vapore quanto i documenti di Internet
Mi piace l'ultimo
vediamo un accoppiamento del motore termoacustico riscaldato con metano che produce suono per un frigorifero termoacustico che raffredda e liquefa il metano: evita il punto debole della termoacustica che è la conversione del suono in energia elettrica o meccanica
ottengono risultati in% di metano bruciato rispetto al metano liquefatto ... e i risultati mi sembrano meno buoni del motore di esplosione del gas della soluzione convenzionale e della liquefazione del compressore convenzionale
bleusideral
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 299
x 4
da bleusideral » 06/01/12, 14:51
= "chatelot16
Lo sospettavo un po 'comunque, ma ci vorrebbe così tanto tempo per tradurre tutto prendendo il "carrozzone" che non vale la pena, tuttavia l'argomento rimane nelle sue fondamenta molto interessante e necessariamente da seguire e sviluppare :shock:[/ Quote]
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 06/01/12, 14:55
In particolare ho messo gli articoli con il principi fisici da assimilare e rispettare, accessibile su internet.
Ce ne sono molti altri nelle riviste, che con l'abstract su Internet.
Quasi nulla in francese, e di nuovo l'inglese è la lingua internazionale, ma se i cinesi continuano, un giorno potremmo aver bisogno di imparare il cinese !!
Articoli di scoperta o esibizione molto importanti sono pubblicati su riviste prestigiose che forniscono pubblicazioni dettagliate solo pagando !!
I risultati industriali che possono essere copiati senza pensare e capire, non vengono mai dati, specialmente con i brevetti in corso !!
Ma la comprensione fisica rende possibile la riproduzione nel rispetto dei vari fenomeni fisici.
Ma anche per i pistoni, è fondamentale capire le basi fisiche, altrimenti prestazioni scadenti, per incomprensione del pila fisica, termica, viscosa, flussi (streaming), diffusione cruciale, lunghezze termiche e viscose, tenere sempre presente, ecc.
Quindi insisto, dobbiamo fare lo sforzo di comprendere la fisica e le formule, in inglese, poiché anche i francesi pubblicano in inglese e non l'essenziale in francese !!
Penso che un test economico come il video possa essere di grande aiuto.
La traduzione di Google può aiutare, almeno a non girare le pagine del dizionario.
Impara e capisci i termini tecnici leggendo molti articoli.
Dopo non aver bisogno di tradurre.
Non è possibile raggiungere risultati leggermente precisi senza leggere l'inglese e sufficienti conoscenze fisiche e scientifiche di base.
Avevo messo un articolo recente con prestazioni migliori rispetto a questo vecchio grande sistema, ma solo il riassunto è disponibile nella prestigiosa recensione (breaktrough):
ci devono essere molte informazioni sugli elementi cruciali della scelta, chiari agli specialisti, protetti da brevetto.
sarà sviluppato industrialmente
ma è già stato ben sviluppato per 30 anni di sviluppo industriale e ricerca combinata.
In Francia il nucleare blocca il resto a cerca di evitare un futuro Fukushima in Francia, inevitabile, prima o poi, dal momento che gli uomini non possono essere infallibili per sempre.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 146
