Termoacustico, come?
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Buonasera ,
qui è un documento piè di pagina di un test molto cordiale e basso costo .
http://thermoacoustique.free.fr/effetth ... stique.htm
È necessario un recupero marmitte catalitiche .
più
più
E 'carino, ma ho messo su econology molti collegamenti sullo stesso argomento, in particolare, lo stesso sistema su wikipedia e articoli scientifici più.
Questo post non dà riferimenti su Wikipedia la lunghezza di diffusione nell'aria ponendo la formula senza chiare spiegazioni di lunghezza di diffusione termica = 4mmxracine (tempo in s) in aria, per 4 10 volte quella della Terra estate accumulo termico per l'inverno!
sarebbe buona per copiare qui tutti questi collegamenti già dato molto documentati !!
incidere farebbero bene a leggere perché la forma del amplificatore a valvole con la bandiera di espansione effetto cono è importante per le prestazioni.
Si può prendere qualsiasi cosa, da metallico finemente suddiviso, quali lana di vetro o nichel invece di Pt, come stack.
La pressione è importante per aumentare la potenza.
Ci sono un sacco di video Stirling con una pila.
Credo che con il vapore e un gas condensabile (acqua, acetone, ecc ..) devono aumentare l'efficienza prendendo bene !!
Infatti trasformiamo in macchina a vapore termoacustico !!
Le variazioni di pressione e volume sono molto più alti con condensazione ed evaporazione e quindi l'effetto dovrebbe essere più potente.
Si può anche fare una camera a nebbia per vedere radiazioni radioattive !!
Ma non ho visto nessuno parlare o immaginare !!
Esistono sistemi con motore termoacustico accoppiato con frigorifero termoacustico sullo stesso tubo !!
È freddo con il calore di una stufa senza parti in movimento.
Con il calore solare, il termoacustico può superare fotovoltaico !!
Guarda tutti i link indicati econology perché sono stanco di ripetermi.
- post: 1155
- x 2
ciao,
Dedelco è una buona idea per raccogliere tutti i collegamenti sul motore termoacustico.
Ho letto che anche per il fisico me si può anche parlare;), in particolare circa la pila;)
http://cfa.sfa.asso.fr/cd1/data/articles/000033.pdf
manca in realtà piena spiegazione nel primo anello, ma non visualizzare i link hai dato prima Dedelco quando ho visto questa semplice esperienza, così ho trovato bello per fare un semplice ed economico test c è tutto, e molto divertente e sorprendente.
Quando in realtà stavano parlando di lei, tecnica di amplificazione riutilizzato dal padiglione sembra sì logiche fanno tutto mm.
“La pressione è importante per aumentare la potenza.
Ci sono molti video di Stirling con una pila "
è mia opinione che con una macchina catalizzatore ottenere molto di più pressione rispetto con lana d'acciaio, mi sbaglio?
Dedelco porta perdi;) peutr che non sia quella buona.
più
più
Questo è un campo di ricerca in piena, con un sacco di formazione, i risultati e in espansione.
Questo articolo è interessante, ma per ottenere molto studiato a fondo ed efficiente.
Un esempio di piastrelle termo-solare:
http://www.io.com/~frg/tar.htm
Questa lettura sito !!
ciò che conta è un buon scambio termico (distanza tra le pareti inferiore alla lunghezza di diffusione alla frequenza operativa) e il passaggio facile possibile al gas.
Così il convertitore catalitico risponde a questo, ma è molto dannoso (per pulire come spiegato su un altro collegamento della pagina che hai dato), ma qualsiasi metallo finemente suddiviso con l'aria facile passaggi più stretto rispetto alla lunghezza diffusione adeguata (circa 0,4mm max 100 Hertz).
Sul video lì in lana di acciaio o rame.
Sembra facile per un rendimento inferiore, ma difficile per i brevetti ottimali e completi.
Ho messo su questi link:
https://www.econologie.com/forums/post175140.html#175140
Trovo molto interessante Stirling in grado di refrigerazione termoacustico, e non parti o pistone mobile!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoacoustique
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoacou ... air_engine
http://www.stirlingengines.org.uk/thermo/thermoc.html
http://www.lanl.gov/projects/thermoacou ... index.html
http://www.videosurf.com/video/lamina-f ... ?vlt=ffext
http://www.videosurf.com/video/solar-po ... ?vlt=ffext
http://www.lanl.gov/thermoacoustics/Pub ... cwLAUR.pdf
http://www.projetstirling.fr/index.php? ... &Itemid=28
http://www.acs.psu.edu/thermoacoustics/
http://www.io.com/~frg/history.htm
Credo suo potenziale è enorme, è utilizzato per frigoriferi di gas liquido, senza compressore e persino azoto liquido.
Hack e non aveva reagito dopo, incentrata sulla antichità trovato Phillips !!!
- post: 1155
- x 2
Ciao Dedelco,
Avevo già letto il sito sul mems-tar, lo trovo fantastico, non potendo avere un occhio critico realistico non so cosa pensare, sto per dire che crossò e che 'aspetta la produzione di un tale sistema con invidia se può dire .
Ho letto le altre collegamenti grazie vecchio motociclista che mai).
"E hack non aveva reagito in seguito, concentrandosi sull'antica Phillips non trovata !!!"
1) si può tu me;)
2) piuttosto di volte ha paraocchi che hanno inizio così grande
3) Tuttavia sono adesso quel motore Philips era motore termoacustico .no no, non sto testardo lol
e che è il fratello maggiore del motore frigorifero corrente;).
Bon Ben non c'è più da leggere che è buono vraouuummm
più
1) si può tu me;)
più
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
ciao
Ho letto con passione a questo proposito e credo anche che sia grande, vorrei che un giorno sarà devellops industrialmente e sostituire tutti i sistemi legacy divoratori di compressori dell'energia e del gas, ma la battaglia sarà certamente difficile per il coinvolgimento al posto del sistema attuale di pouivoir industriale ...
il futuro del climatizzatore ne risentirebbe anche?
Vedo ancora nessun esempio di Stirling termoacustico davvero la produzione di energia meccanica o elettrica: fa particolarmente rumore
la conversione della sua elettricità in pessime prestazioni con un altoparlante semplicemente non risonante
per migliori prestazioni richiede un sistema di risonanza ... tranne che la termoacustico è la frequenza che vogliono a seconda della temperatura del gas nelle tubazioni: necessita quindi una frequenza di risonanza di super sintonizzabile diffusore continuo automaticamente
Ho anche paura che ho bisogno di lunghezza variabile sono in diverse parti del sistema, per il corretto funzionamento
il problema non è la stessa per macchina frigorifera termoacustico: si usa nei casi in cui il sistema contiene compressore è difficile da raggiungere: temperatura molto bassa: in questo caso la semplicità di termoacustica è apprezzata anche se le prestazioni è male
per tornare al motore Stirling, non vedo alcun vantaggio nel termoacustico: partito termoacustico essere bella semplice trasformazione dell'energia elettrica in lei sembra troppo difficile
almeno con il Real Stirling la parte del pistone è classico
Questa reazione corrisponde alla conoscenza che sono quelle di Stirling classico, ma non al recente termoacustico, che richiede più conoscenze per l'aria, i cambiamenti di impedenza, ecc .., molto essenziale e utilizzato in risultati scientifici ed industriali appuntito, abbastanza segreto, dato il loro reale potenziale, anche militari o di spazio.
Devi leggere la letteratura scientifica che dà Google e Google Scholar e persino visualizzare i video di grande ingranaggio, spesso criogenico doppio motore termoacustico e frigorifero, prima di una trincea parere definitivo.
Io do riferimenti molto parziali:
Guarda i miei collegamenti dati su questo forum e altri econology, tutti provenienti da wikipedia e google per termoacustica e Stirling, che danno un migliaio di link e articoli scientifici e brevetti molto seri, con video semplici e complessi !!
http://thermoacoustic.free.fr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoacoustic_heat_engine
Un corso:
http://www.sft.asso.fr/Local/sft/dir/us ... stique.pdf
http://www.prismnet.com/~frg/
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... _Generator
video:
http://www.youtube.com/watch?v=4YKWeMw0TCc
http://www.youtube.com/watch?v=GNGCOmua ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=PcyRZlIvBUU
http://www.youtube.com/watch?v=V-fKHf4MjnM
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn200338r
il numero di successi pensa in fretta:
http://www.google.fr/search?q=thermoaco ... =firefox-a
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... 1.7.3l11l0
Un corso:
video:
invece di ripetere sempre lo stesso link, ci dà le idee sulla conversione di energia sonora: Vedo ancora nulla di preciso
vai ma alla fine ho trovato l'idea da un percorso deviato
Ho già una certa risonanza casa che funziona bene: ESC risonatore pentola sul motociclo 50cm3
Volevo fare un lungo risuonatore ha scivoli per adattarsi alla velocità di rotazione del motore
il tuo Stirling acustico mi danno l'idea di aggiungere una pila nel risonatore di utilizzare il calore dai gas di scarico con un effetto stirling ... anche se il ritorno non è enorme ca sarà sempre un po 'di più .. . non posso lasciare il piatto di scarico tranquilla, e ho appena trovato un grande risuonatore abbastanza a lungo può avere una frequenza abbastanza bassa da essere compatibile con un buon motore a pistoni vecchio
il problema del diffusore è classificato: basta farlo abbastanza a lungo Stirling termoacustico a cadere su una frequenza relativamente bassa ad un pistone
CA sarà più ingombrante di sistema Stirling convenzionale con spostamento ... ma è una prova comunque
con lo stirling ha dislocatore, è necessario ottimizzare la meccanica per ridurre al minimo lo spazio morto: se metto più cilindro piccolo e dislocatore, è anche necessaria la maggior parte del motore a pistone: canalizzare tutto verso un singolo cilindro del motore farebbe troppi volumi morti
termoacustico senza volume morto ci sono solo grandi tubi che hanno la giusta lunghezza di risuonare bene: non c'è nessun problema a mettere il tubo in stack e scambiatore, e mettere un singolo ricevitore pistone dell'onda sonora
confronto: il stirling convenzionale è interamente meccanico e passeggiata a qualsiasi velocità
Stirling termoacustico sarà controllata elettronicamente per regolare la velocità di rotazione e la frequenza di risonanza
dedeleco ha scritto:video:
essa non deve essere confuso con qualsiasi cosa termoacustico
visto su youtube un sacco di piccolo motore chiamato motore regime laminare: questo non è il termoacustico
con tubo corto come rende un risonatore acuta ha frequenza che non può essere seguita da alcuna pistone o gomiti
I comprende quelli stirling motore come l'organo di spostamento oppure è sostituita da un ritardo nella lana di acciaio inox
non è affatto metodica: nessuna speranza di buoni rendimenti: la piccola cosa basta girare a vuoto, a differenza piccola dislocatore Stirling è della stessa dimensione che può causare qualcosa
- 8467 Visto
- 39 réponses
- 36394 Visto
messaggio dernier da Janic
13/01/14, 13:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 14334 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/10/14, 13:59Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3356 Visto
messaggio dernier da dragonlaoshi
31/08/09, 11:53Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 15779 Visto
messaggio dernier da oiseautempete
21/01/10, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 180
