Ciao a tutti,
Sto contattando perché ho problemi con il mio serbatoio di acque di superficie; voilà, ho comprato una pompa con tubo di aspirazione, ho messo l'acqua per il primo, a camminare secondi ca 15 dopo allora non viene fuori niente, provo a fare la minor quantità di gomito con il tubo flessibile, molto pronto a pompare il serbatoio interrato, ma non c'è niente, ho già provo con una vecchia pompa del (lo scorso anno CA ha fatto lo stesso, sembra che la poca acqua che è venuto fuori è che ho messo nella pompa per innescare esso, grazie che mi aiuti perché con questa siccità, l'acqua che è in me mio serbatoio è molto utile
Problema pompa per raccogliere l'acqua piovana
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 17/04/11, 20:17
Nei altezza tra l'acqua e la pompa?
Se più 7m c'è bisogno di aspettare qualsiasi cosa, è necessario una pompa sommersa.
Se il giusto approccio è quello di avere un filtro + ritegno all'estremità del tubo di aspirazione (deve essere abbastanza grande e resistere depressione)
Bisogna poi riempire questo tubo, per farlo nel modo più semplice e scollegarlo dalla pompa e "pompare" a mano scuotendolo su e giù, grazie alla valvola e con questo movimento l'acqua sale fino in fondo. solo.
Quindi ricollegare il tubo di aspirazione alla pompa con un raccordo stagno e riempire il corpo della pompa.
Refoulement deve essere aperta, e la connessione (il migliore è un pezzo di tubo di nuovo nel serbatoio)
Resta più che avviare la pompa, in linea di principio con questo metodo 30s è innescato e possiamo usare l'acqua.
Sono necessarie ulteriori informazioni pratiche:
che pompa, quali caratteristiche, quali il montaggio, che differenza di livello, la configurazione, ecc ..
Prova prima con una lattina da pompare e poca differenza di livello, dovresti vederla camminare, nessun problema.
Cercare di capire con il senso comune, Archimede, aria rimasta nelle tubazioni, seguendo il consiglio di Forhorse.
kit di espansione della pompa
Ciao, questo è un componente che ho trovato nei negozi e in rete, mi spiace per lo spam, è un kit di espansione per la pompa, ma mi e 'semplicemente non sanno di cosa si tratta, penso che possa essere un piccolo serbatoio che è l'espansione ufficio vaso come il gruppo di richiamo
purtroppo non c'è abbastanza componente informazioni
Ho ripubblicato il mio messaggio
GUINARD 86095022 kit di espansione.
Impedisce l'uso non pompa nel caso di micro-perdite nel sistema.
kit di espansione
qui ho ristampato il mio messaggio e ho aggiunto una foto ho eliminato il collegamento non funzionale sono andato al sito ufficiale di questo marchio di pompa ma il sito è difettoso
Ho ancora trovato sul sito ufficiale di questo marchio ave suo motore di ricerca https://www.econologie.info/share/partag ... R2nktn.pdf
gestione delle acque piovane
Perché non optare per un sistema di raccolta dell'acqua piovana che pro (sceglierne uno che la gestione dell'acqua lo sa) è possibile installare. Per prendere questa opzione, posso consigliarvi:
http://www.label-eau-de-pluie.com/
http://www.arcadis-fr.com/Qui_sommes_nous.aspx
http://www.soluseo-enr.fr/solution-gest ... luies.html
- 29 réponses
- 17200 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 23076 Visto
09/02/21, 09:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8912 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6722 Visto
messaggio dernier da Ahmed
18/05/18, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11853 Visto
messaggio dernier da Bardal
08/04/18, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
