Come parte di vari progetti solari, voglio realizzare un sensore che mi permetta di catturare la posizione del sole.
Ho letto diverse discussioni proprio qui e la soluzione consigliata sembra essere l'uso dei LED, molta documentazione sul sito REDROCK: http://bit.ly/kXIkPc
Mi chiedo perché non usare solo i fotoresistori? Si tratta di componenti elettronici realizzati in modo tale che la loro resistenza vari con l'intensità della luce mentre l'uso dei LED è un uso "parziale" dei LED ...
I LED avrebbero un vantaggio particolare?
Grazie in anticipo per le tue risposte ;-)
scelta Sensore per inseguitore solare
Entrambi, anche con fotodiodi e fototransistor da aggiungere all'elenco, ovvero i quattro funzionano con diversi assiemi, ma i piccoli LED economici hanno già incorporato un obiettivo che li rende più direttivi, obiettivo che deve essere aggiunto al fotoresistor ( o con un lungo tubo davanti).
quasi qualsiasi semiconduttore rende un rivelatore di luce, un diodo o un transistor con una custodia aperta al sole.
Possiamo persino misurare il riscaldamento di una superficie isolata al sole sotto una lente, parabola o sul fondo di un lungo tubo con la tensione su un diodo economico, la tensione che varia con la temperatura, e quindi qualsiasi diodo o transistor crea un sensore di temperatura che cattura il calore collegato alla luce del sole !!
I prezzi differiscono abbastanza fortemente soprattutto per i modelli in via di estinzione in alcuni vecchi montaggi !!
Ho messo un voltmetro su un condotto al sole ed è impressionante in ogni caso di tensione ...
il sole è impressionante in energia 1KW / m2 e quindi il piccolo diodo LED con la sua lente che si concentra riceve 100mW / cm2 e quindi sulla sua superficie di 5mm di diametro si avvicina a 20mW della sua massima potenza !!
Con una piccola lente d'ingrandimento il sole brucia molto forte!
Misuriamo così bene tutta l'energia solare sprecata sui nostri tetti in estate che potrebbe riscaldarci in inverno gratuitamente e per sempre senza un pericoloso nucleare !!
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
Credo che se fotodiodi sono stati progettati è che hanno bisogno di portare qualcosa di più di semplici non diodi?
Ovviamente, a seconda delle esigenze, un diodo ordinario ha una scatola che taglia la luce e quindi è necessario almeno una scatola con finestra.
Un transistor con scatola ritagliata diventa un buon transistor fotografico !!
Inoltre, questi diodi rilevano più infrarossi di quelli visibili e quindi abbiamo sviluppato vari diodi e fototransistor con sensibilità diverse e persino LED che rendono la luce visibile nella direzione opposta con una corrente e non solo infrarossi.
Ce ne sono di molto costosi per misurazioni precise.
Per rilevare l'orientamento del sole è sufficiente il LED economico. Rischia di morire anche per troppo sole.
Torno da te perché non sto avanzando nella mia ricerca ...
Come già indicato, quando misuro la tensione attraverso un LED, posso vedere l'aumento di tensione fino a raggiungere una certa soglia in base a ciascun modello di LED.
Questa tensione è di circa 1,5 V.
Il problema è che non riesco a misurare questa tensione attraverso il convertitore analogico / digitale che è sulla piastra che uso che in questo caso è un ARDUINO ...
A forum ARDUINO, mi è stato detto che non potevo misurare questa tensione perché il LED non produce realmente una tensione, ma solo un'intensità molto bassa ...
Capisci perché posso misurare la tensione con il voltmetro quando non riesco a registrarlo tramite il mio convertitore A / D ... ??
Grazie in anticipo per i vostri contributi ;-)
Forhorse ha scritto:Provalo già con un follower op-amp, possibilmente con un leggero guadagno
Ciao Forhorse,
Sto raggiungendo i miei limiti nell'elettronica ... Riavvolgerò il DOP, ho solo un LM741 a portata di mano ...
Potresti spiegarmi in poche righe il problema che incontro e consigliarmi su un montaggio?
Grazie ;-)
Quale ARDUINO tra quelli:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://arduino.cc/en/Main/Hardware
Quali sono le impedenze degli ingressi dei convertitori ,,,
Un voltmetro è di circa 1 megaohm e devi sapere per il convertitore che può essere da 1 a 10KOhm se è rudimentale ????.
Leggi le istruzioni dell'ARDUINO e del suo microprocessore !!!
Leggi pagina 195: 10KOhm consigliato o rallenta per allungare il tempo di conversione !!
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf
Prova con una bassa tensione di impedenza di 10KOhm proveniente da una batteria, quindi con un LED molto luminoso che fornisce una buona corrente ...
o l'amplificatore operazionale ... (LM 324 o LF 356 più facile di 741), vedere le note applicative di National Semiconducteur)
- 6255 Visto
messaggio dernier da Monica Solar666
05/08/22, 09:07Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4222 Visto
09/04/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4325 Visto
messaggio dernier da chiffon64
16/06/17, 12:11Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 8970 Visto
messaggio dernier da elefante
28/01/13, 08:43Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 9087 Visto
03/05/11, 08:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 98
