Non c'è niente di scienza missilistica nel produrre biogas!
Produrre biogas di qualità è molto più difficile.
La principale preoccupazione tecnica sotto la nostra latitudine è il mantenimento della temperatura (soprattutto in inverno).
Fai qualche ricerca: https://www.econologie.com/forums/search.php
questo è quello che ho trovato per te in 2 minuti:
Biogas Jean Pain ad esempio: https://www.econologie.com/forums/micro-proj ... vt898.html
o questo progetto di biogas in Africa: https://www.econologie.com/biomethanisat ... es-91.html
o questo manuale: https://www.econologie.com/biogaz-manuel ... -3872.html
Fare biogas merda di cane e altri resti - Guida
- post: 79374
- x 11064
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Conosco tutto ciò, ma voglio trovare un metodo più professionale e abbastanza piccolo.
d'altra parte non riesco più a trovare la mia password per il download, potresti darmi un MP?
Merci.
Merci.
- post: 79374
- x 11064
Il metodo è lo stesso! Per "professionalizzarlo", "basta" automatizzare quindi aggiungendo sensori, regolazioni, attuatori, riscaldatori ... in luoghi che vanno bene ...
Ieri dedeleco ha scritto un messaggio https://www.econologie.com/forums/post218945.html#218945 su quest'altro argomento: https://www.econologie.com/forums/methaniseu ... t9583.html completamente nell'argomento di questo:
ps: per MP https://www.econologie.com/comment-etre- ... logie.html
dedeleco ha scritto:Un metanizzatore semplicistico non stancante: una mucca o un manzo:Una mucca produce fino a 600 litri di metano al giorno: un impatto equivalente a un'auto che percorre 40 chilometri al giorno
http://oh-la-vache.blog.jeuxvideo.com/r ... u-methane/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vache
e google mi dice un post da aggiornare dal 2005
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... vt997.html
http://photographe.zevillage.org/news/l ... des-vaches
Basta collegarlo, sul retro della mucca, con un palloncino, senza perforarlo e salverai il pianeta, bruciando questo metano.
Anche se dimentichi di svuotare il pallone, la mucca volerà via !!!
Tranne scintilla, quindi boom !!
Errore grave:Il 95% di questo gas serra viene evacuato dalla bocca e dalle narici, il 5% da una prematura flatulenza!
Duro, duro ..
Solo link sopravvissuto:
Digestore per biogas
http://tilz.tearfund.org/Francais/Pas+% ... natifs.htmDigestore per biogas
Molti lettori di passi ci chiedono da diversi anni informazioni sui digestori di biogas. Fino ad allora non siamo stati in grado di trasmettere molte informazioni utili su piccoli digestori. Tuttavia, questo modello ECHO Charlie Forst è progettato per una famiglia che ha letame da tre o quattro mucche o bufali, o sei capre a sua disposizione: può produrre gas e luce sufficienti per un'intera famiglia.
Lo scopo dell'utilizzo di un digestore di biogas è di racchiudere il gas metano emanato dal letame animale al fine di produrre gas domestico utile per cucinare o luce. Sono stati creati tutti i tipi di modelli, ma il mondo è pieno di digestori di biogas che non funzionano. L'idea qui proposta è semplice e pratica, ma il digestore richiede un'attenzione quotidiana speciale per funzionare correttamente. Dopo essere stato usato nel digestore, il letame può essere usato come un fertilizzante eccellente.
1 È necessario ottenere cinque grandi tamburi o tamburi (44 galloni o 80 litri di capacità). Le lattine di plastica sono le migliori, ma se le lattine di metallo sono le uniche disponibili, una mano di vernice all'interno eviterà la formazione di buchi. (Versa la vernice nella lattina A e arrotolala in modo che la vernice copra l'intero interno.) Due delle lattine devono essere un po 'più piccole per poter entrare facilmente in quelle più grandi (e spostarsi liberamente su e giù).
2 Can A: il digestore richiede un coperchio a chiusura molto stretta (non è necessario rimuoverlo). Collegare un grande tubo di bambù o di plastica sul fondo del digestore, il cui lato verrà tagliato in modo che possa essere utilizzato per mescolare il letame più facilmente. Quindi installare un raccordo per tubi di plastica nel foro del coperchio, con un rubinetto, se possibile, per regolare il flusso di gas. Sigillare saldamente tutte le connessioni con catrame.
3 Capovolgere un contenitore di plastica vuoto e posizionarlo all'interno del contenitore B. Non sono necessari coperchi per questi due contenitori perché l'acqua serve da sigillo. Il tubo contenente il gas entra dalla parte superiore del contenitore rovesciato e un doppio connettore è attaccato ad esso. Il gas prima entra nel contenitore B, ma quando si riempie entra nel contenitore C che è costruito esattamente allo stesso modo del contenitore B. Metano per cottura e flussi di luce dal contenitore B da un altro tubo di plastica. Questo tubo lo porta in cucina. Usa mattoni o pietre per appesantire i contenitori B e C e aumentare la pressione.
4 Quando si accende il digestore, è necessario utilizzare solo letame di vacca affinché le condizioni operative siano corrette. Il letame di capra o bufalo non funziona! Una volta avviato, raccogliere quotidianamente letame di animali freschi utilizzando un secchio. Rimuovere circa il 2% del letame (miscela di letame e acqua) dal digestore ogni giorno. Lascialo sedere. Rimuovere il liquido e mescolarlo con letame fresco. Potrebbe essere necessario aggiungere un po 'più di acqua per ottenere un flusso regolare. Aggiungilo con attenzione al digestore attraverso il tubo grande e mescola bene. È essenziale mescolare bene il contenuto del digestore una volta al giorno, altrimenti si formerà una crosta e il digestore non sarà in grado di funzionare. Non puoi quindi essere assente per alcuni giorni dimenticando il tuo digestore di biogas!
Charlie attacca un vecchio barattolo di latta a un bastoncino e lo usa per rimuovere, mescolare o versare il liquame. Per mescolare davvero il liquame nel digestore, adatta questo strumento e aggiunge una semplice valvola ad esso. Taglia il fondo della scatola e la fissa su un lato con un filo, e usa un anello più grande per bloccare l'altro lato. Ciò consente di sollevare il letame liquido dal fondo della lattina e mescolarlo bene.
5 Il letame utilizzato può quindi essere utilizzato come fertilizzante. Ma attenzione, è molto potente e può bruciare le piante se non lo si mescola con l'acqua o lo si incorpora in un compost.
6 Il metano è potenzialmente pericoloso; quindi non fumare vicino al digestore e posizionarlo lontano dalla cucina.
- antoinet111
- post: 874
Grazie, continuo a cogitare la mia cosa, ho la possibilità di trovare silos di resina o plastica usati, sto anche pensando a un miscelatore a pozzo di letame e una caldaia a gas (ventosa o condensa).
per un uso quasi istantaneo per riscaldare il mio stock di acqua calda solare (progetto ancora).
- 67 réponses
- 52347 Visto
21/11/23, 17:29Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 9363 Visto
messaggio dernier da delnoram
16/01/09, 19:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3696 Visto
messaggio dernier da somya2010
26/09/08, 17:59Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4700 Visto
21/07/08, 19:01Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 39212 Visto
messaggio dernier da Matos
14/05/08, 16:33Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 93
