Lavastoviglie su acqua calda solare (o gas, olio?)?
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 26/07/11, 10:01
Philippe Schutt ha scritto:ah sì, il programmatore dovrebbe rimanere registrato aspettando il T °.
Sembra che un pannello a tubi sia l'ideale adesso? Nel soggetto comparativo tra colpi e tubi, finiremo col dire che il migliore è un CESI con un pannello di ciascuno : Mrgreen:
I pannelli dei tubi non resistono alla grandine ...
A livello di costi, investire in pannelli solari per lavare la sua biancheria è incommensurabile ... L'acqua di riscaldamento con un pac è molto più economica ...
Alcuni autocostruttori si sono fatti il ​​loro scaldacqua termodinamico con una palla elettrica di recupero, un condizionatore 250 € e uno scambiatore di calore a piastre 80 €.
: Idea:
Stamattina, l'acqua nella doccia era a 30 ° (era sopportabile) perché diversi giorni di pioggia e ho tagliato il trucco del gas ...
Se la temperatura non è aumentata stanotte, accenderò la caldaia ... (la userei per misurare il consumo di gas per lo scaldabagno).
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 26/07/11, 11:24
Christophe ha scritto:Sì, ma non sono sicuro che l'ECS 40-45 ° C come attualmente (non molto sole dalle 3 settimane) sia sufficiente per pulire correttamente ...:
Da qui l'idea dell'interruttore: non restare bloccato quando il sole non sta fornendo, come in questi giorni! Il riscaldamento elettrico rimane disponibile "come opzione" per il resto del tempo: priorità solare ...
Ma in effetti, è necessario verificare se una temperatura insufficiente non blocca il ciclo (a mio parere, no, ma è solo un'idea).
post: 79374
x 11064
da Christophe » 26/07/11, 11:40
Ben secondo me sì ...
C'è solo una soluzione per decidere che qualcuno deve testare lo shunt di resistenza ...
E non è sicuro che da un modello all'altro sia lo stesso!
Come ho detto, il mio modello è integrato, molto doloroso da disinstallare, quindi se qualcuno ha un più accessibile per il test 1er sarebbe bello ...
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 26/07/11, 13:36
Nessuno shunt, scollegare altrimenti il ​​succo corto.
E scollegare o shunt il termostato per ingannare il programmatore.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 26/07/11, 16:17
"shunter" / "disconnect", credo che siamo d'accordo: scollegare e isolare i terminali dei fili (neutro, fase) che forniscono la resistenza
Anche io, il mio è incassato, l'ho appena rimesso, inoltre, non ho misuratore ...
Per ora, cammina dopo la mia riparazione alle palle 20: nessun tocco! (con acqua calda solare e / o pellet in caso contrario).
post: 79374
x 11064
da Christophe » 26/07/11, 17:55
Beh ... c'è più di Philippe che si attacca poi ... : Mrgreen:
Quindi prima di tutto sei tu a proporre l'idea! : Cheesy:
Philippe Schutt
post: 1611
x 33
da Philippe Schutt » 26/07/11, 18:17
ok, ma solo dopo la garanzia di LV, è ancora 2 anni.
manet42
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
da manet42 » 04/08/11, 19:39
Buonasera,
Lontano da me per ricominciare il dibattito ...
Ecco alcune misurazioni fatte a casa questa settimana:
-Lascia biancheria, un ciclo normale a 40 ° C.
Con fornitura di acqua calda (estate solare, pellet invernali): 0,16 kWh.
Con alimentazione acqua fredda 0,40 kWh.
- Piatto da cucina, normale programma eco a 40 ° C.
Fornitura di acqua calda: 0,39 kWh.
fornitura di acqua fredda: 0,50 kWh.
In inverno l'acqua della rete sarebbe più fredda.
JC
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 05/08/11, 09:24
manet42 ha scritto:Buonasera,
In effetti, non ha un budget pesante ...
Il costo del "riscaldamento dell'acqua" per le nostre lavastoviglie e lavatrici sarebbe quindi di circa dieci euro all'anno. Immagine
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 05/08/11, 18:32
Ciò che mi sembra un po 'sorprendente è:
1) le differenze con le cifre fornite da Christophe sopra
2) deviazioni dai valori standard dei cicli annunciati dai produttori (dell'ordine di 1 kWH a 1,5 kWh); mi sorprende che esagerino!
3) la differenza LV / LL: sul LL, l'economia relativa all'acqua calda è molto più importante; tuttavia, su un LV, ogni ciclo utilizza acqua calda (eccetto il prelavaggio); e su un LL, solo il lavaggio usa l'acqua calda ... Avremmo potuto aspettarci il contrario ... un'economia più debole.
Non voglio mettere in discussione le misure del manet, ma non capisco !!!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 117
