Energia geotermica per la costruzione di una moschea
post: 79323
x 11042
da Christophe » 09/06/11, 19:20
roy1361 ha scritto:Ma alla fine ci stiamo allontanando dal problema di riscaldare la moschea del nostro amico ...
Non ho osato dirlo (sacro dedicato per iniziare 1/4 di giro, ovviamente pedale ... ci farà fare un colpo in sella a una di queste 4 ... :| ) ...
Non impedisce l'affidabilità del PAC, non è sbagliato ... finalmente io conoscete tutti la mia opinione su questa "tecnologia" di bo (no?) Bos * ... se non per sviluppo, è per di qua: https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t4264.html
E molti altri argomenti qui: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html (Poke!)
Riassumendo, una pompa di calore superficiale (ovvero un'energia geotermica profonda non molto rara) è interessante solo in termini di resa complessiva di energia primaria in sostituzione del riscaldamento elettrico diretto (e anche quando non è troppo freddo), oltre a '' un'altra fonte (fuori stagione) o quando è alimentato da energia rinnovabile (o un serio contratto di elettricità verde, elettricità non verniciata verde come Electrabel...)
Riscaldare un edificio pubblico con energia geotermica, per me non è quindi saggio ...
Quindi aspettiamo una prima risposta dall'iniziatore di questo argomento!
* Non ti direi chi è sopra ... ben dietro ... : Cheesy: : Cheesy:
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 09/06/11, 20:51
dedeleco ha scritto:
Come viene riscaldata una cattedrale? Non ho mai visto un radiatore. L'inerzia sarebbe sufficiente?
Come castelli spessi, non fa mai caldo o freddo, a causa dell'inerzia della roccia e del terreno.
I nostri antenati avevano poco riscaldamento (caminetti inefficienti) e soluzioni che riscopriamo un po '!!
Vivevano a 12 ° C il più delle volte, come nelle grotte.
Lo spessore da 3 a 6 m dà 4 mesi per diffondersi e quindi manteniamo la temperatura media per i 3 o 4 mesi precedenti.
Inoltre, un grande spessore finisce per essere isolante, con questa diffusione e il suo spessore, se possiamo riscaldarlo, data la sua capacità termica.
Con l'estate solare termica sui tetti potremmo riscaldare chiese e castelli in estate per l'inverno, gratuitamente.
tu parli, Charles. Senza riscaldamento non ci sarebbe nessuno in massa : Cheesy:
ci sono scatole specializzate:
http://www.jung-et-cie.fr/jung.html
http://www.chauffage-werk.com/index.htm
Ho già visto bacini di acqua santa congelati, quindi può andare sotto lo 0 se usato pochissimo.
Philippe Schutt
post: 1611
x 33
Ri: Energia geotermica per la costruzione di una moschea
da Philippe Schutt » 09/06/11, 21:10
projet_MGM ha scritto:
    Pensi che sia possibile la realizzazione di una singola rete di riscaldamento? Ad esempio, abbiamo pensato di far passare l'acqua che fuoriesce dai radiatori (raffreddati) attraverso il pavimento riscaldato. Sapendo che le esigenze di riscaldamento della sala di preghiera sono totalmente diverse da quelle delle altre stanze ...
No, è meglio avere diversi circuiti.
projet_MGM ha scritto:Il rivestimento della sala di preghiera deve essere in moquette. Il riscaldamento a pavimento è comunque efficiente in questa configurazione? Sappiamo che questo non è l'ideale ...
non funzionerà bene in termini di potenza, ma potrebbe essere sufficiente. ci mancano le cifre lì. Suppongo che questa stanza sia usata puntualmente. In questo caso è probabilmente più economico isolare dall'interno e utilizzare un riscaldatore a bassa inerzia. Informazioni, per favore
projet_MGM ha scritto:Sempre in questa configurazione (moquette), il raffreddamento a pavimento ci sembra impossibile, per motivi sanitari (condensa). Possiamo usare un altro modo per rinfrescare la sala di preghiera senza passare per il pavimento?
riscaldatori di unità. potrebbero anche essere usati per il riscaldamento.
post: 79323
x 11042
da Christophe » 09/06/11, 21:14
Ah, riscaldamento ad aria calda!
Questo è il motivo per cui non ho mai visto radiatori nelle chiese tradizionali! : Mrgreen: : Mrgreen:
Nel nostro angolo, visto il fumo che fuoriesce, viene riscaldato con carbone ... o olio combustibile non regolato correttamente ... : Cheesy:
Philippe Schutt
post: 1611
x 33
da Philippe Schutt » 09/06/11, 21:43
devi guardare sotto le panchine.
non in presenza di ragazze, potrebbe essere male interpretato ...
Ci sono panchine nelle moschee?
roy1361
x 17
da roy1361 » 10/06/11, 00:06
Christophe ha scritto:.... non impedisce l'affidabilità del PAC, non è sbagliato ... io finalmente conoscete tutti la mia opinione su questa "tecnologia" di bo (no?) Bos * .....
Sono d'accordo ...
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 10/06/11, 03:24
Hmm!
Se potessi installare un PAC, sceglierei un modello commerciale, ma sembra che tu stia passando dal mare ... in Europa perché qui dura spesso oltre 30 anni senza problemi!
Inoltre non vedo perché manchi un Pac acqua / acqua che non ha un radiatore che si corrode!
I modelli canadese e americano sono relativamente affidabili!
Alain
post: 79323
x 11042
da Christophe » 10/06/11, 11:20
Philippe Schutt ha scritto:Ci sono panchine nelle moschee?
Uh, non nella sala di preghiera penso ... ma ci sono invece tappeti :)
Secondo me il contributo in calorie umane è più importante in una moschea (movimenti durante la preghiera) che in una chiesa ...
Dopodiché, dobbiamo anche vedere il riscaldamento portato dal "cerebrale" della meditazione durante la preghiera ... non facile da quantificare! : Mrgreen:
In ogni caso le perdite su un corpo sono fatte in inverno, principalmente dalla testa (quando il corpo è ovviamente vestito) ...
Alain G ha scritto:perché qui dura spesso oltre 30 anni senza problemi!
Anche qui ci sono modelli di 30 anni che sono ancora in funzione ... ma qui stiamo parlando di nuove pompe di calore ... che, come tutto il resto, stanno diventando meno affidabili ...
projet_MGM
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 08/06/11, 19:27
da projet_MGM » 10/06/11, 12:07
Vedo che il mio post ha dato vita a un grande dibattito!
Nel caso della moschea, comunque, la tua soluzione dedeleco, come dici tu, è quasi inesistente in Francia o vogliamo una soluzione che si è già dimostrata e che può essere facilmente raggiunta nell'Ile de France.
Purtroppo l'innovazione è messa da parte in questo progetto ... (Requisiti dell'insegnante)
Christophe ha scritto:Ma quale superficie? Quale volume? Quale isolamento? Quale regione?
La moschea ha una superficie di 2400m² (circa 7500 m3): 500m² per la sala di preghiera al piano terra (pavimento riscaldato) e 1900m² per il resto (radiatori).
Le pareti e i pavimenti sono realizzati in 200 mm di cemento e sono isolati dall'interno. Le pareti sono isolate da 100 mm di polistirolo, i pavimenti da 47 mm di poliuretano e i tetti e le terrazze da 120 mm di poliuretano: quindi niente a che vedere con le chiese di pietra!
Il consumo annuo di riscaldamento è stato stimato in 175 kWh (studio termico dinamico).
Questo progetto si trova nella regione di Parigi (dati meteorologici dall'aeroporto di Orly, zona climatica H1a).
Ma in ogni caso l'associazione riscaldamento a pavimento / radiatori non scuotono nessuno? Il nostro insegnante non sembrava già convinto del funzionamento di questa associazione ...
post: 79323
x 11042
da Christophe » 10/06/11, 12:37
projet_MGM ha scritto:Ma in ogni caso l'associazione riscaldamento a pavimento / radiatori non scuotono nessuno? Il nostro insegnante non sembrava già convinto del funzionamento di questa associazione ...
No perché no ???? Il tuo insegnante è in ritardo di 30 anni !! :shock:
Possiamo benissimo avere un circuito T ° alto e basso T ° con la stessa sorgente T ° ...
Il tuo insegnante apparentemente non conosce il bottiglie di miscelazione chiamate anche boccette di omogeneizzazione (fare una ricerca: https://www.econologie.com/forums/search.php ne abbiamo parlato più volte qui in particolare https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... 66-50.html ) o peggio le valvole di controllo a 3 o 4 vie ... che possono benissimo fare temperature diverse (regolate in modo lineare o no) dalla stessa fonte calda !!
D'altra parte se fai energia geotermica, devi vedere la T ° massima. che esce al COP migliore (50 ° C è già buono per un COP "bevibile") ... beh avrai bisogno di radiatori a bassa temperatura (o un'estensione aggiuntiva se radiatori convenzionali)
175000 kWh per un edificio del genere è un consumo davvero basso (bene!) Spero sia nell'energia primaria?
Come si regola il T °? Il collegamento relativo alle chiese indica un riscaldamento permanente a 7 ° C.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 408
