È abbastanza possibile mettere un pavimento riscaldato con radiatori e per essere in grado di recuperare l'energia dai radiatori per inviarlo al pavimento è necessario utilizzare una bombola Duo a pressione (1 circuito primario di ritorno in uscita e 2 ritorno in uscita a circuito secondario).
Con la pompa di calore, il meglio è il riscaldamento a pavimento ovunque.
In questo caso consiglierei anche una pompa di calore con caldaia (gas, gasolio, legna, ...) per il backup quando la temperatura scende bruscamente. Manteniamo così un COP più che interessante e forse puoi mantenere i tuoi radiatori. Inoltre la pompa di calore scelta può essere di potenza inferiore -> meno costosa -> utilizzo di questo guadagno per la caldaia -> stesso investimento e migliori prestazioni.
Il tappeto svolge il ruolo di isolante e quindi offre prestazioni peggiori (farà un passo per i circuiti di terra di 10 o 15 cm max, a seconda della temperatura desiderata in una moschea che non conosco).
47mm di PU ... questo è preciso ... Spero non sia pianificato.
Non resta che aggiungere dei pannelli fotovoltaici in modo che sia un po 'più "verde" (la PAC non è ecologica alla base!). Se i pannelli sono sufficienti, si può giustificare una piccola climatizzazione per raffreddare l'ambiente (si può considerare che l'energia prodotta verrà utilizzata direttamente per il raffrescamento).
Energia geotermica per la costruzione di una moschea
- post: 79353
- x 11059
Christophe ha scritto:Alain G ha scritto:perché qui dura spesso oltre 30 anni senza problemi!
Anche qui ci sono modelli di 30 anni che sono ancora in funzione ... ma qui stiamo parlando di nuove pompe di calore ... che, come tutto il resto, stanno diventando meno affidabili ...
Penso che il problema in Europa sia dovuto all'innovazione a tutti i costi, mentre qui raccomandiamo componenti riconosciuti per l'affidabilità, un buon numero di dispositivi europei sono disponibili qui ma entrano molto male sul mercato con scarsa affidabilità, questo è il caso degli scaldacqua a condensazione che hanno spinto i produttori qui a produrli e la qualità è incomparabile che mette gli elettrodomestici europei tra i rifiuti.
Un dispositivo installato presso uno dei miei clienti ha richiesto una dozzina di chiamate di servizio in un solo mese, 2 regolatori di velocità della ventola in soli 3 mesi, tuttavia un'azienda ben consolidata e riconosciuta in Europa!
Alain
Alain
- x 17
Forse i tuoi tecnici non sono all'altezza delle apparecchiature europee, giusto?
Alcune persone prendono i canadesi per c ......
Mentre questo materiale contiene molte truffe che io rifiuto, essendo stato intrappolato (PAC in particolare il giapponese in realtà come tutti i nostri farmaci sono cinesi, ad esempio Paracetamolo cinese al 100% su A5 TV in questo momento è nell'aria !!)
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 08/06/11, 19:27
Christophe ha scritto:D'altra parte se fai energia geotermica, devi vedere la T ° massima. che esce al COP migliore (50 ° C è già buono per un COP "bevibile") ... beh avrete bisogno di radiatori a bassa temperatura (o di un'estensione aggiuntiva se radiatori convenzionali).
Sì, i radiatori che prevediamo di installare sono radiatori a bassa temperatura per evitare qualsiasi complemento.
sspid14 ha scritto:Non resta che aggiungere dei pannelli fotovoltaici in modo che sia un po 'più "verde" (la PAC non è ecologica alla base!). Se i pannelli sono sufficienti, si può giustificare una piccola climatizzazione per raffreddare l'ambiente (si può considerare che l'energia prodotta verrà utilizzata direttamente per il raffrescamento).
Non stiamo lavorando ad acqua calda sanitaria, ma so che sono stati forniti collettori solari termici per preriscaldare l'acqua.
Non so se potremmo mettere altri pannelli ma installarli e usarli per un impianto di climatizzazione mi sembra una soluzione molto interessante da studiare grazie!
In ogni caso impareremo le bottiglie di miscelazione.
Ma pensi che sia davvero più pratico avere una sola rete di riscaldamento invece di 2?
- x 17
- post: 79353
- x 11059
Alain G ha scritto:Penso che il problema in Europa sia dovuto all'innovazione a tutti i costi, mentre qui raccomandiamo componenti riconosciuti per l'affidabilità, un buon numero di dispositivi europei sono disponibili qui ma entrano molto male sul mercato con scarsa affidabilità, questo è il caso degli scaldacqua a condensazione che hanno spinto i produttori qui a produrli e la qualità è incomparabile che mette gli elettrodomestici europei tra i rifiuti.
Tu parli Charles! Non c'è nulla di innovativo in un tappo ... la tecnologia dell'inverter cablata ... se vuoi ...
Penso (posso sbagliarmi) che il 95% delle (piccole) pompe di aria condizionata e di calore attualmente installate sono semplicemente assemblaggi di parti asiatiche ... quando non è assemblato al 100% lì e semplicemente importato!
Quindi è improbabile che sarà davvero diverso per te se?
Dico piccolo perché ci sono possibilità che alcuni pac industriali siano ancora prodotti qui ... almeno in parte ...
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
sspid14 ha scritto:È abbastanza possibile mettere un pavimento riscaldato con radiatori e per essere in grado di recuperare l'energia dai radiatori per inviarlo al pavimento è necessario utilizzare una bombola Duo a pressione (1 circuito primario di ritorno in uscita e 2 ritorno in uscita a circuito secondario).
Quindi ci sono 2 circuiti di utilizzo.
projet_MGM ha scritto:Ma pensi che sia davvero più pratico avere una sola rete di riscaldamento invece di 2?
No. 2 circuiti consentono di riscaldare le 2 zone secondo diversi orari, attenendosi meglio alle ore di occupazione. Ad esempio, la sala di preghiera occupata durante il giorno e solo in determinati giorni, e gli altri ogni giorno fino a tarda notte. Con 1 circuito, tutto viene riscaldato ogni giorno, fino a tarda notte.
Infine, in caso di occupazione a breve termine, è preferibile utilizzare il riscaldamento a bassa inerzia.
Penso che abbiamo torto sul dibattito: le moschee sono riservate ai paesi caldi, giusto?
Ci siamo congelati nelle nostre chiese per 20 secoli (e continua) Non vedo perché le persone che vogliono usare una moschea con noi non farebbero lo stesso!
- 4683 Visto
11/08/10, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4064 Visto
messaggio dernier da futuranat
26/06/09, 13:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9779 Visto
21/11/10, 17:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6614 Visto
messaggio dernier da manu44
24/12/08, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 31 réponses
- 37153 Visto
messaggio dernier da RV45
06/08/11, 22:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 321
