c'è la soluzione di pozzo canadese / provenzale, che mantiene la temperatura dei locali priva di gelo in inverno e garantisce un efficiente condizionamento in estate con un minimo di energia e manutenzione.
Esempio con Zenith HQE a Digione:
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/urb ... h-6190.jsp
http://www.geothermie-perspectives.fr/0 ... es-02.html
Prima di tutto, te lo ricordo questo termine geotermico è totalmente fuorviante, fuorviante e falso, perché non è il calore geotermico interno alla terra (gradiente termico troppo basso per quello) ma di il calore della nostra atmosfera (quindi solare termico) immagazzinato spontaneamente nel sottosuolo, con nulla di geologico nel termine geografico di geotermia !!
La prova è che questa temperatura varia come la temperatura media annuale, a seconda della latitudine e dell'altitudine !!
Questo termine geotermico è a riepilogo della truffa dietro queste pompe di calore con pozzi facilmente sottodimensionati, per riscaldare un intero inverno, senza raffreddare eccessivamente la terra del pozzo e ridurre la resa, soprattutto nelle regioni con freddo inverno !!
Infine, la soluzione scientificamente corretta è quella di combinare due pozzi canadesi opposti ben separati, senza alcuna pompa di calore funzionante senza elettricità:
un pozzo abbastanza grande da riscaldare l'inverno prendendo il calore solare estivo immagazzinato nel sottosuolo e al www.dlsc.ca et
https://www.econologie.info/share/partag ... mrk29Z.pdf
file: /// D: /ScrapBook-internet-firefox-4/data/20110609024616/index.html
e un altro pozzo più piccolo, raffreddato dal freddo dell'inverno per trovare gratuitamente questo freddo in estate per l'aria condizionata rimuovendo qualsiasi pompa di calore !!
Le sue dimensioni del pozzo sono determinate dall'importanza delle ondate di calore in estate.
Questo metodo di perpetuo rinnovabile per stoccaggio fuori stagione, evita qualsiasi pompa di calore (con durata della vita limitata e talvolta truffe mentre vivevo), qualsiasi combustibile fossile o elettricità nucleare o CO2, qualsiasi inquinamento,
Quando leggo:
60 m000 di terra scavata per pozzi canadesi.
Ho paura di questo lavoro per inutili pompe di calore sostituibili da collettori solari termici per immagazzinare il calore estivo senza PAC per l'inverno in un pozzo canadese senza scavi ma perforazione intelligente come in
www.dlsc.ca
meno costoso, senza la necessità di centrali nucleari !!
C'è qualcosa di pazzo in Francia rispetto al Canada !!!
E quelli lì:
ignora superbamente il solare termico estivo con la vera soluzione canadese che rimuove tutte le centrali nucleari e le loro pompe di calore per il riscaldamento !!
In Francia siamo bloccati con smeriglio !!
E non siamo in grado di renderci conto che stiamo sprecando tutto il calore solare estivo !!
e anche il freddo invernale per rinfrescare l'estate !!
Infine, dov'è questa moschea ??
in Francia o in Africa ??
Infine, poiché abbiamo colonizzato i paesi musulmani all'inizio del secolo scorso, spesso contro la loro volontà dopo le guerre, non abbiamo molto diritto di dare loro lezioni rifiutando di dare le nostre opinioni per costruire una moschea, chiedendo una chiesa nel paese arabo contro ogni moschea in Francia.
È meglio mostrare loro l'esempio di tolleranza che ha impiegato secoli per essere accettato nelle nostre religioni.
Tanto più che molti musulmani mostrano un intenso desiderio di democrazia a scapito della loro vita negli ultimi mesi !!
Finalmente hanno la possibilità di fare scelte migliori rispetto ai francesi costruendo un luogo di culto riscaldato in inverno immagazzinando il calore solare dell'estate sprecato più spesso.
