Vortex per risparmiare carburante?
wirbelwind262
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 238
iscrizione: 29/06/05, 11:58
x 29
Re: Vortex per risparmiare carburante?
da wirbelwind262 » 26/10/16, 20:40
izentrop ha scritto:Il tuttofare amatoriale ad un livello superiore rispetto all'ingegnere di laboratorio?
HAHAHA è la battuta dello scienziato francese : Mrgreen:
altrimenti, per il resto, ero anche dubbioso della sua efficacia sui motori diesel con precamera, ma la diminuzione del consumo e il miglioramento della coppia nei regimi bassi e medi mi hanno fatto cambiare opinione.
per montare un AVEC; una cosa importante: il riscaldamento dell'aria aspirata sui motori atmo
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 26/10/16, 22:38
izentrop ha scritto:Da quello che ho capito, il documento dice che:
  1. La turbolenza si verifica nella camera di combustione
  2. È generato dalla valvola di aspirazione e dipende anche dalla geometria di questa camera
  3. Deve essere ottimizzato per essere efficace
  4. L'aggiunta di turbolenze esterne sarebbe controproducente
O è posizionato CON, non vedo l'azione che può avere benefici in questo dispositivo.
A prima vista, ha una forma che riduce l'area della presa d'aria: si teme una mancanza di potenza ad alta velocità e altitudine, come un filtro dell'aria sporco. :(
Non ho finito di analizzare la cosa ma non ho ancora trovato una conferma del tuo punto No. 4.
L'aggiunta di turbolenze esterne sarebbe quindi controproducente.
Da quanto ho visto in altri documenti, la turbolenza indotta da una valvola "fatta turbinare" è molto più "potente" di quella che si può creare a monte come con un vortice. Ma appunto ... di cosa hai bisogno come turbolenza per migliorare le prestazioni?
Normalmente i turbolatori e altri vortici rientrano nella categoria degli "economizzatori" quindi la potenza ad alta velocità chi se ne frega se porta qualcosa nel range di utilizzo "economico" / vicino alla velocità di coppia massima.
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
iscrizione: 17/08/17, 18:38
x 14
da Nikolaj » 01/11/17, 05:30
ferrages ha scritto:Ciao è che il dispositivo per risparmiare carburante VORTEX realmente funziona e cosa motore
Grazie per le risposte
Ciao, sì perfettamente, (esempio camper car hymer b544 td-1998) vedi i miei messaggi:
consumare meno-car / a-turbolatore-saver-di-combustibile-con-t2212-180.html
Un mistero perpetua solo quando c'è rifiuto di studiarlo (Georges Charpak?)
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
x 14
Re: vortice
da Nikolaj » 01/11/17, 05:33
marc91 ha scritto:
marc91 ha scritto:ciao
Ho trovato un dispositivo chiamato SUPERCHARGER
che è una doppia elica ha turbinne montaggio in
il tubo di alimentazione dell'aria dal aspirazione del motore
Qualcuno sa che questo dispositivo e ha un effetto sul motore?
Ciao, sì, questo modello gonfia leggermente il filtro dell'aria, ogni accelerazione o flusso d'aria, automaticamente, e passa + aria, + rapidamente ... Ho montato un doppio sul mio camper .. vedi i miei messaggi ...
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
x 14
da Nikolaj » 01/11/17, 05:53
izentrop ha scritto:Ciò che appare come il vostro CON e dove si trova?
Si può mettere le immagini?
Ciao, ecco alcuni dei miei modelli ...
Nikolaj-u20309 /
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
x 14
da Nikolaj » 01/11/17, 05:57
Janic ha scritto:izentrop ciao
Che aspetto ha il tuo AVEC e dove si trova?
troverai varianti di 102 su questo sito già fornite:
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/A.V.E ... EC2014.htm
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
x 14
da Nikolaj » 01/11/17, 06:04
Nikolaj-u20309 /
Nikolaj-u20309 / argomenti /
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
x 14
da Nikolaj » 02/11/17, 20:34
ciao, ecco il mio ultimo passo CYCLONE AIR 55 mm due undici pale, per tubi di aspirazione aria da 69 mm a 75 / 80 mm all'interno ... Le giunzioni scorrono l'una sull'altra, vedi le foto ...
Il vantaggio di questo tipo di modello è il suo significato universale, non c'è bisogno di chiedere in quale direzione posizionarlo nel tubo dell'aria e i vortici d'aria sono vorticosi promemoria ... economia quando ci tieni ..
allegati
Nikolaj
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 173
x 14
Re: vortice
da Nikolaj » 15/11/17, 06:58
ciao si ho installato una doppia nella presa d'aria appena prima di un filtro aria, questo "gonfia" un po 'il filtro aria, che diventa più permeabile e fa passare meglio l'aria alle camere di combustioni ... molto efficienti ... da consigliare ...
Cordiali saluti... :freccia: : Idea: :D
allegati
TURBINE DOUBLES.jpg (10.48 KIO) Accesso a 7271 volte
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 880
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 173
da Gildas » 15/11/17, 17:04
+ 1, Ho visto questa turbina su una benzina Ibiza, migliore accelerazione trovata dal proprietario .. :)
