Asciugatrice con pompa di calore, buona idea?
Bonsoir à tous,
qui devo sostituire il mio essiccatore a condensatore.
Mentre cercavo un po ', ho visto che era apparsa una nuova classe energetica: la classe A ++++ è A-40%.
Sarebbe (condizionale perché non lo so) una pompa di calore interna nell'essiccatore che ridurrebbe il consumo per ciclo da ~ 4kwh (classe B, tradizionale per condensazione) a ~ 1.50kwh.
Il prezzo è sicuramente più alto (+ 250 €), ma dato il prezzo dell'elettricità in Belgio (~ 0.20 € / kwh), questo verrà rapidamente ammortizzato.
Apparentemente, la pompa di calore ricicla il calore dalla biancheria, quindi non viene prelevato calore dalla stanza.
Qualcuno conosce o usa questo tipo di dispositivi?
È una tecnica affidabile nel tempo?
Le vostre opinioni informate sono benvenute!
(Non c'è bisogno di dirmi che è meglio asciugare all'aperto, lo so, ma quando piove devi asciugarlo comunque ...)
Esempio di asciugatrice http://www.vandenborre.be/fr/seche-linge/siemens-wt-46-w-370-fg
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
- post: 79356
- x 11059
Ho pensato che tutti gli essiccatori a condensazione avevano un gruppo frigorifero (quindi una pompa di calore!) Dal momento che per condensare, devi raffreddarti ... quindi quello con una pompa di calore deve semplicemente recuperare il calore dal gruppo freddo in un modo o un'altra. Dopo che non sono un dottore, sei un essiccatore!
Ora l'asciugatrice più economica è la stendibiancheria, asciugo il 100% dei miei vestiti all'interno ... non è necessario farlo all'esterno (e non ho il CMV )!
Che ne pensi?
Inoltre, fai attenzione al consumo del produttore, vedi le misurazioni che stiamo eseguendo su lavatrici e lavastoviglie: https://www.econologie.com/forums/lave-vaiss ... 10814.html si attacca solo a metà ...
Che ne pensi?
Christophe ha scritto:Ho pensato che tutti gli essiccatori a condensazione avevano un gruppo frigorifero (quindi una pompa di calore!) Dal momento che per condensare, devi raffreddarti ... quindi quello con una pompa di calore deve semplicemente recuperare il calore dal gruppo freddo in un modo o un'altra. Dopo che non sono un dottore, sei un essiccatore!
Ebbene no, la "normale" asciugatrice manda aria calda nella stanza + acqua calda recuperata nel condensatore.
Non sono nemmeno uno specialista, ecco perché chiedo opinioni.
Christophe ha scritto:Ora l'asciugatrice più economica è la stendibiancheria, asciugo il 100% dei miei vestiti all'interno ... non è necessario farlo all'esterno (e non ho il CMV )!
Che ne pensi?
Certo, tranne che quando si vive in città non c'è spazio per asciugarsi all'interno, da qui l '"obbligo" dell'asciugatrice. Ma come ho scritto, il tempo permettendo è alle corde.
Christophe ha scritto:Inoltre, fai attenzione al consumo del produttore, vedi le misurazioni che stiamo eseguendo su lavatrici e lavastoviglie: https://www.econologie.com/forums/lave-vaiss ... 10814.html si attacca solo a metà ...
Nel mio esempio, ho preso 2 modelli (con e senza pompa di calore) dello stesso produttore.
Quindi, se i contro sono "violati", immagino che siano gli stessi per tutti i modelli.
Sto seguendo la discussione sulla lavastoviglie, devo rinnovare la mia cucina. Ma per il momento niente lavastoviglie, quindi nessuna opinione ...
- post: 79356
- x 11059
swift2540 ha scritto:Ebbene no, la "normale" asciugatrice manda aria calda nella stanza + acqua calda recuperata nel condensatore.
Sì, ma come funziona il condensatore? Ci vuole freddo per condensare ... quindi per fare freddo non ci sono 36 soluzioni:
a) ciclo frigorifero
b) peltier / termoelettricità
c) assorbimento (se necessario assorbimento)
b) ec) mi sorprenderebbe che questo sia usato in un essiccatore ...
Qualsiasi deumidificatore (da 150-200 €) è un ciclo frigorifero quindi una pompa di calore con compressore e scambiatore regolatore (con o senza riscaldamento dell'aria di mandata, in ogni caso le calorie vengono recuperate indirettamente nella stanza).
Recentemente ce ne sono stati alcuni con l'effetto Peltier (venduto per il loro funzionamento silenzioso ma prestazioni molto inferiori a quelli con un ciclo frigorifero).
Quindi, secondo me, vendere la pompa di calore nell'asciugatrice è un abuso ...
In effetti scommetto che è più economico usare un deumidificatore nella stanza in cui si asciuga il bucato (se ci vuole davvero troppo tempo per asciugarlo) che usare un asciugatore a condensatore !!
swift2540 ha scritto:Certo, tranne che quando si vive in città non c'è spazio per asciugarsi all'interno, da qui l '"obbligo" dell'asciugatrice. Ma come ho scritto, il tempo permettendo è alle corde.
Ah e come stava l'umanità prima?
Ho anche vissuto in città, 50m², stavamo andando molto bene con lo stendibiancheria ed era in Bretagna ... quindi il livello della pioggia era più alto della media ... (a livello di probabilmente il Belgio )
La maggior parte delle giovani coppie sta andando molto bene SENZA asciugatrici ... dopo aver capito che la tua ragazza non vuole lasciare asciugare le sue mutandine nel salotto di fronte ai tuoi amici ...
Christophe ha scritto:Sto seguendo la discussione sulla lavastoviglie, devo rinnovare la mia cucina. Ma per il momento niente lavastoviglie, quindi nessuna opinione ...
Bene, fornisci una connessione all'ACS (beh, a meno che tu non abbia ACS elettrica ...)
Christophe ha scritto:Sì, ma come funziona il condensatore?
Aucune idée
Christophe ha scritto:In effetti scommetto che è più economico usare un deumidificatore nella stanza in cui si asciuga il bucato (se ci vuole davvero troppo tempo per asciugarlo) che usare un asciugatore a condensatore !!
Tranne il fatto che mi manca moltissimo m di corde all'interno
Christophe ha scritto:Ah e come stava l'umanità prima?
La maggior parte delle giovani coppie fa molto bene SENZA asciugatrici ...
Giovani coppie sì, ma 4 bambini = 5 paia di lenzuola da asciugare nel fine settimana oltre alla biancheria "normale" (corrente notturna "obbliga")
Da qui la mancanza di spazio ...
Christophe ha scritto:Bene, fornisci una connessione all'ACS (beh, a meno che tu non abbia ACS elettrica ...)
Il serbatoio ACS si trova proprio sotto la cucina, con un massimo di 3 m di tubo
l'essiccatore a condensazione normale è leggermente migliore dell'essiccatore di scarico ma non ha una pompa di calore: il freddo relativo dell'aria ambiente è sufficiente per raffreddare e condensare parte dell'umidità dell'aria di scarico , questa condensa riduce leggermente il consumo di energia
la condensa con pompa di calore è molto meglio! dovrebbe consentire, se fosse ben fatto, di condensare tutta l'umidità e di riscaldare con una minima energia
In questo momento di ondata di calore, il sole riscalda bene la biancheria e la asciuga rapidamente !!
Possiamo migliorare realizzando un essiccatore solare con camino naturale.
Altrimenti, se l'aria è secca, 50%, non è necessario riscaldare per asciugare, la circolazione dell'aria a temperatura ambiente è sufficiente per asciugare, senza essere troppo pressata.
Se l'aria a T ambiente è satura di umidità, deve essere riscaldata, ad esempio con il sole, (sensore di aria piatta con circolazione con camino) o pompa di calore, meno ecologica, (che dovrebbe essere accoppiata con frigorifero che si riscalda sul suo scambiatore esterno), per ridurre l'umidità e poi indebolirla e quindi asciugarla.
Infine, quest'aria calda e umida che lascia raffreddare l'essiccatore all'ambiente T nell'aria umida si condensa restituendo il calore di evaporazione all'armadio dove si condensa senza la necessità di una pompa di calore !!
Quindi gestendo bene, a seconda dell'umidità ambientale, la pompa di calore è inutile, quasi un'assurdità, se si accoppia con il riscaldamento solare o la griglia calda dietro il frigorifero, evitando di avere fretta !!
Asciugatrice
e riscaldare con un'energia minima = Falso, naturalmente, poiché il caldo e il freddo rimangono nella stanza.
Per la condensazione, è sufficiente condensare l'aria calda e molto umida che passa attraverso l'acqua.
A proposito, la maggior parte delle lavatrici con l'opzione di asciugatura utilizza acqua fredda per condensareChristophe ha scritto:Sì, ma come funziona il condensatore? Ci vuole freddo per condensare ... quindi per fare freddo non ci sono 36 soluzioni:
Da qui un consumo spaventoso di acqua
Non credo che questo sia il caso degli attuali essiccatori (nelle lavatrici, è piuttosto un problema di spazio e l'idea che la funzione di asciugatura venga utilizzata solo raramente).
- post: 79356
- x 11059
Ah sì, l'acqua fredda come fonte di condensa ... quanti litri aspira per ciclo?
Bene mentre asciugiamo un po 'sulla fonte fredda, sono andato a fare una passeggiata sul wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8che-linge
È divertente perché la descrizione dell'essiccatore di condensa è esattamente quella di un deumidificatore ...
Le SL a condensazione consumano PIÙ e costano PIÙ SPESE (circa il doppio!) Rispetto a quelle con evacuazione!
Secondo queste informazioni, la fonte fredda di condensazione SL ... è l'aria ambiente!
http://www.universconso.com/index.asp?I ... us_menu=75
Finalmente una SL è solo un tamburo, un motore, un elemento riscaldante e alcuni accessori ...
La mia opinione è che c'è un sovraccarico sistematico sulla SL: è più semplice di una lavatrice (e soprattutto che un deumidificatore a 150 euro) ma gli industriali devono dire che una famiglia che può pagare 500 kWh solo per asciugare i vestiti è un potere d'acquisto piuttosto elevato in modo da poter gonfiare i prezzi ... Sicuramente anche perché è un dispositivo che può entrare negli "elettrodomestici di lusso" ...
In breve, continuo a pensare (che se abbiamo lo spazio) che l'uso di un deumidificatore è una soluzione più economica!
Gli essiccatori si distinguono anche per il metodo di drenaggio dell'acqua.
* Essiccatore di evacuazione: il vapore acqueo scaricato dalla macchina viene evacuato da un condotto verso l'esterno o in una stanza ventilata. Il tempo di asciugatura è più breve.
* Essiccatore di condensa: l'aria ambiente aspirata dalla turbina passa attraverso un condensatore prima di essere riscaldata quindi ventilato nel tamburo. All'aumentare della temperatura nel cestello, l'acqua nella biancheria si trasforma in vapore e passa nuovamente attraverso il condensatore dove si condensa. Viene quindi raccolto in un serbatoio o evacuato da un tubo.
I dispositivi di drenaggio sono più economici, ma il vincolo di connessione non consente di installarli in tutti i tipi di alloggio.
Di tutti gli elettrodomestici, le asciugatrici sono i maggiori consumatori di energia. Un essiccatore consuma in media da 400 a 500 kWh all'anno, quindi rappresenta da solo il 15% del consumo medio annuo di elettricità di una famiglia, escluso il riscaldamento. Il che è notevole.
Gli essiccatori più economici sul mercato francese nel 2006 [4] sono di classe energetica D o C. Sono quindi un'importante fonte di spreco di energia e sono anche ampiamente criticati dalle associazioni dei consumatori [5] e movimenti di difesa ambientale che raccomandano il metodo di asciugatura del filo.
La migliore efficienza energetica è attualmente ottenuta mediante l'uso del principio della pompa di calore che consente di raggiungere la classe energetica A in Europa [1]. Questo tipo di essiccatore viene introdotto sul mercato dal 2006 da un grande marchio che si innova introducendo una pompa di calore per generare l'energia necessaria per l'essiccazione. Il dispositivo è sicuramente più efficiente dal punto di vista energetico, ma è più costoso da acquistare.
Processi di essiccazione
- L'aria ambiente nella stanza viene aspirata da una turbina.
- La turbina spinge quest'aria sui resistori per riscaldarla.
- L'aria riscaldata entra nel cestello, passa attraverso la biancheria e si prende cura della sua umidità.
- L'aria calda e umida passa attraverso il filtro e vi deposita la lanugine.
- Viene quindi evacuato da una guaina verso l'esterno.
- Attraversa parte del condensatore mentre lo raffredda.
- Attraversa quindi l'altra parte del condensatore (chiamato anche scambiatore di calore) raffreddato dall'aria ambiente.
- L'acqua di condensa è diretta verso un serbatoio di raccolta, ma può anche essere attraverso il tubo di scarico (uguale a quello della lavatrice).
- 17 réponses
- 7333 Visto
28/11/08, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 291
