Quello che dici, Dedelco
può funzionare per alcuni ... e non per altri!
Resta il fatto che le emicranie sono una delle aree di predilezione in cui la mente può influenzare il fisico e somatizzarsi in mal di testa!
Se abbiamo preoccupazioni o fastidi, problemi irrisolti, situazioni in cui sei costretto a presentare socialmente (o no) ma ti costa, ecc: senza dubbio che influenzerà la digestione (abbiamo in questi casi la sensazione di avere un "nodo" nello stomaco, per esempio) ... Questo non significa che sia coinvolta la digestione! Non fare effetto per una causa (e viceversa) ... È il modo migliore per non attaccare la causa e assicurarsi che gli effetti durino e diventino cronici!
Inoltre, uno dei trucchi che funziona sembra molto buono per sopportare / rimuovere il dolore: è l'ipnosi E / O l'autoipnosi. Ci sono anche procedure chirurgiche che vengono eseguite in ipnosi ... Siamo lì su un terreno familiare.
Ci sono casi in cui nessun trattamento funziona. Eppure nelle persone che mangiano bene. Come lo spieghi? È semplice: ogni metabolismo è una sorta di "potenziale esperienza senza precedenti", anche se conosciamo i principi generali, ognuno lavora, reagisce e trova "soluzioni" a problemi diversi.
Esempio. Ho un amico nel pieno della vita e chi lo indossa come un incantesimo, mentre sua sorella ha avuto la sclerosi multipla dall'adolescenza ... hanno sempre nutrito lo stesso (tradizione familiare),
Un altro caso nella mia famiglia (una vecchia coppia) in cui tutti mangiano insieme. Uno soffre di terribili emicranie, ma non l'altro ...
Infine, e dopo essermi fermato lì, raramente ho mal di testa, ma quando mi succederà, ... dormirò! Perché è sempre un segnale che il corpo ti manda, e quindi devi ascoltarlo: ti dice lì => RIPOSO!
Ovviamente se resisti, più volte, creerai una sorta di "effetto memoria" a lungo termine ... e questo non va bene ... non va affatto bene ...
Concludo con il fatto che se succede a me, in linea di principio non prendo nulla. A meno che non sia necessario. E lì, l'aspirina non mi ha mai fatto nulla, solo il paracetamolo mi fa effetto, mentre il mio compagno, che mangia lo stesso di me, è il contrario ...
Nulla permette di affermare che si tratta di una digestione ... È inoltre uno dei campi o la medicina rompe i denti ... In tutti gli esempi che cito sopra, c'è non c'è nessuno che sia caratteristico dei problemi di digestione, amha.
Janic ha scritto:finora tutto ok
... e non lo sono!
Ancora una volta salti l'essenziale. E 'stato un po' un errore dire ex-novo che "digestione ed emicrania" sarebbero state collegate. Questo è quello che volevo dire ... E sarà così per molto tempo, a meno che qualcuno non mi mostri il contrario, ma lì sarà solido e concreto ...
Non cambiamo argomento
(il resto sono dettagli culinari non importanti)
