Per quanto riguarda l'isolamento termico, un film riflettente in alluminio sotto un tetto in lamiera / serbatoio d'acciaio è all'incirca efficace: un tetto in acciaio a 3 m sopra la testa è un ferro da stiro! Penso che funzionerebbe anche con le piastrelle!
Senza cercare la "vernice NASA", vai da un fornitore di orticoltori e prova il "bianco" che metti su una serra!
Ho i miei uffici in bungalow e abbiamo fatto il test per un anno: padella d'acciaio nuda = difficilmente sopporti di mettere la mano piatta; trattamento con "bianco serra" con uno spray: fa solo caldo! Spettacolare! (allo stesso tempo, stessa esposizione, stessa pendenza, stesso supporto)
Consiglio per "lean-tos", cucine estive, serre, ecc ...
Predefinito: scompare con la pioggia, a poco a poco ...
Opinione su vernice isolante come Thermacote, info o veleno?
Il popolare spettacolo Bob vila ha testato il Supertherme e parla ancora dell'equivalente di 15 cm di lana di vetro!
Dede, vedo molto male una coperta di sopravvivenza come una soluzione permanente!
Alain
Alain
È sbagliato essere scettici?
In ogni caso, se funziona, dimostrerà che le nanotecnologie hanno una vita dura ...
Sarei pronto a provare, ho dei muri da isolare ... Basterebbe quindi fare letture con un thermo_machin_graph digitale ... (genere: prima / dopo ...)
Christophe: ecco perché tutte le case del Sud sono in principio dipinte di bianco ... Prova una volta a dipingerne una in nero e te ne pentirai ...
Ciao Alain G: non siamo nemmeno sicuri che sia lo stesso, dal momento che il sito non dà il segno (nel limite è meglio comprare consapevolmente, e quindi non testare quello collegato al sito dato dall'autore del thread ...)
- post: 79114
- x 10972
Alain G ha scritto:Il popolare spettacolo Bob vila ha testato il Supertherme e parla ancora dell'equivalente di 15 cm di lana di vetro!
In quali condizioni?
È assolutamente necessario specificare l'isolamento estivo contro il calore sì, nell'isolamento invernale contro il freddo è impensabile un tale valore a meno che non si viva nel vuoto (non esiste) o si riscaldi al 100% riscaldando le radiazioni al 100% (non esiste neanche)
Obamot: sì ma non pensavo al sud ma alla Grecia dove è ancora più ovvio ...
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: Informazioni isolanti / vernice intox?
Owen ha scritto:Buongiorno,
Ho sentito parlare di vernici isolanti con eccezionali proprietà isolanti......Vernice isolante riflettente
Di 'che è riflettente, va bene in una certa misura.
Dire che è isolante è la stessa truffa dei film sottili.
E sfortunatamente ci sono decine di migliaia di persone che cadranno per questo e lo proveranno.
- post: 79114
- x 10972
moinsdewatt ha scritto:E sfortunatamente ci sono decine di migliaia di persone che cadranno per questo e lo proveranno.
Non necessariamente, Econologie è lì per mettere le cose in chiaro!
Ho già twittato questo argomento, sta a te fare lo stesso ...
- post: 5111
- x 554
Christophe ha scritto:moinsdewatt ha scritto:E sfortunatamente ci sono decine di migliaia di persone che cadranno per questo e lo proveranno.
Sì, sì, ma sto parlando di coloro che non leggono l'econologia.
I film sottili hanno reclamato molte vittime.
- post: 79114
- x 10972
moinsdewatt ha scritto:Sì, sì, ma sto parlando di coloro che non leggono l'econologia.
Ecco perché devi twittare o facebook le informazioni ... Ho messo i pulsanti che ti servono per quest'ultima settimana: https://www.econologie.com/forums/socialisez ... 10933.html
Vorrei anche dire di più: è importante non credere a ciò che dice il marketing !!!
Ogni giorno abbiamo esempi di presentazioni fuorvianti, al solo scopo di vendere e ottimizzare i profitti.
Bene, chi ha visto questo annuncio EdF, da dove partono da un indice dei prezzi di 100 15 o 20 anni fa?
Tutte le energie iniziano dallo stesso punto.
E ovviamente, negli ultimi 20 anni, olio combustibile e gas sono aumentati molto di più. L'elettricità è quasi lineare.
Niente di sbagliato. Bene, l'impressione è completamente distorta.
perché:
a) se mettiamo il prezzo comprensivo di tasse per kWh, l'elettricità, nonostante l'aumento di altre energie, si aggira ancora molto al di sopra!
b) ovviamente, questo è senza abbonamento (un forte aumento per piccoli poteri - poiché tutti risparmiamo denaro, dobbiamo tassare l'abbonamento!)
c) e ovviamente lo è la tariffa per kWh escluse tutte le tasse aggiunte alla fine della fattura
d) e ovviamente anche: se EdF avesse fatto un breve passo (negli ultimi 2 anni), vedremmo che aumenta chiaramente!
e) infine, stranamente, l'unica energia davvero quasi stabile nel TTC, i pellet, non viene messa sul grafico!
Conclusione:
a) la realtà: l'elettricità aumenta rapidamente ed è uno dei kWh più costosi - dopo il propano liquido - (e questo è solo l'inizio)
b) ma il grafico EdF "mostra" chiaramente che l'elettricità è l'energia più stabile e uno sguardo distratto "vede" che è la più economica!
Evocazione ???
Marketing bello e molto bello (nel senso del culo).
perché:
Conclusione:
Evocazione ???
- 24 réponses
- 10078 Visto
09/07/22, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7740 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 69 réponses
- 47265 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
24/01/22, 15:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 36 réponses
- 58873 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7188 Visto
messaggio dernier da mancity
04/04/17, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google [Bot] e gli ospiti 372
