Buonasera,
È possibile passare i tubi in un massetto prima della piastrellatura di 14 cm, senza rischio di incrinature ???
grazie
Massetto sotto piastrelle, tubi di riscaldamento e crepe?
Ciao Rochal
il tuo massetto è a terra? c'è una lastra rinforzata sotto?
cosa sta succedendo e qual è il diametro dei guaines che
andare dentro?
Ho bisogno delle sue risposte per darti la soluzione.
Perché è sempre possibile passare le guaine in una lastra
a terra, non al piano di sopra e i materiali da utilizzare non sono sempre gli stessi.
andare dentro?
una lastra di travi di 20 + 5 cm quindi un efisol di 8 cm e un massetto di 14 cm.
La solida lastra di cemento ha una funzione di resistenza meccanica che è sufficiente e il massetto dosato da 3 a 10 volte meno nel cemento, ha una funzione di riempimento con bassa resistenza meccanica e quindi può essere attaccato con un martello scalpellatore non troppo potente (per evitare rompere la lastra).
Dobbiamo testare il dosaggio con uno scalpello e un martello per vedere la resistenza meccanica del massetto e verificare che il muratore non abbia commesso l'errore orribile di mettere massetto di cemento pieno di cemento per lastra !!
Un massetto normale può essere rimosso a mano, con uno scalpello e poi con una matita con grandi piatti friabili , come ho già fatto, più volte !!
I miei piastrellisti si sono rifiutati di demolire nuove piastrelle, installate troppo rapidamente con piastrelle rovesciate (sic) in una nuova casa (35 anni fa !! Ho dovuto demolire !!
Quindi è possibile realizzare scanalature profonde per tubi, facilmente con uno scalpello in un massetto normale (non cemento, fattore 100 nella resistenza meccanica).
- 8402 Visto
messaggio dernier da Roshal
01/08/11, 18:26Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
