stufa a legna Mini e riscaldamento quasi gratis
- Imparo econologic
- post: 20
- iscrizione: 09/06/11, 21:35
Ciao vorrei fare una piccola stufa a legna. Pensi che con una lattina alta 25 e un diametro di 15 menzogne puoi costruire una piccola stufa? grazie
ps: la mia idea è di riscaldare rapidamente l'acqua (50 L o più)
Dernière édition par val.du.12@hotmail.fr il 29 / 07 / 11, 00: 37, 1 modificato una volta.
Ci sono molti modelli su Internet con una buona combustione (doppia) !!!
Anche il sole sta riscaldando, pieno anche su Internet ed econologia, alcuni specchi o fogli di alluminio !!.
La difficoltà è la vita del foglio che arrugginisce e perfora rapidamente.
Metti mattoni refrattari o mattoni per una maggiore durata.
Ho l'impressione che renderlo uniforme sia potenzialmente pericoloso, se progettato male, rischi la fuoriuscita di monossido di carbonio che non fa bene alla carnagione ...
Oltre a una lattina o un piccolo contenitore, il rischio di non resistere a lungo alla temperatura o addirittura il rischio di emanare gas malsani ...
Al posto tuo mi coltiverò sul Web e sulla destra a sinistra sulla strada per costruirlo da solo (se ti senti tecnicamente a realizzare qualcosa di sicuro per gli utenti ....), ma con materiali pianificati per ...
Per esempio:
http://www.bricozone.be/fr/divers/t-con ... 24663.html
ou
http://www.systemed.fr/forum/forum_post ... =9419&PN=1
Per esempio:
ou
"l'obiettivo di ogni vita è finire"!.
- Imparo econologic
- post: 20
Ordini di grandezza:
Sole massimo 1KW per m2 molto chiaro e perpendicolare !!
Resa del 50% se non fatto troppo male !! (perdita di calore per convezione termica e specchi non perfetti).
Quindi uno specchio concentratore da 50 per 50 cm fornisce 1/4 di m2, o 250W e in effetti circa 100W.
Bruciare 1Kg di legna secca in un'ora rende 4KW o anche con un'efficienza del 50% (lo scambiatore è già corretto ma semplice) 2KW.
- Imparo econologic
- post: 20
- Imparo econologic
- post: 20
Ciao a tutti, ho una specie di casetta da giardino
di 20 m2 e sto cercando tutte le possibili soluzioni per mantenerlo a + 10 gradi questo inverno + un piccolo consumo di energia di 50 w, quindi ho dovuto pensare a:
energia eolica:
Sto costruendo una turbina eolica da 100w per 12V.
Solar:
Ho comprato una pipa nera da 25m diam 20 e ne sto facendo 1; 2 vedi 3 pannelli di 120x60. Quanta energia posso ottenere per pannello in inverno con un sole nuvoloso? Tutto collegato a un serbatoio di acqua calda di 40 litri o più ?? E un radiatore.
Avevo pensato che l'eccedenza della turbina eolica l'avesse inviata per riscaldarla
http://www.road-store.com/thermo-plonge ... c-398.html
potrebbe funzionare o essere anche un "gadjet" ???
Poi ho anche dovuto pensare a una piccola stufa di questo stile
http://imageshack.us/photo/my-images/525/p5021339.jpg/
per giorni veramente freddi senza sole e senza vento.
Se la stufa è all'esterno, riscalda una batteria ad acqua che verrà collegata al radiatore.
Se hai idee di riscaldamento per pa caro, sono un venditore.
energia eolica:
Solar:
Questo capannone è in quale regione ?? Isolato come ???
Se non isolato al di fuori della regione PACA dal Mar Mediterraneo, deve essere riscaldato con una bella stufa da 10KW (da 1 a 2Kg di legna bruciata all'ora), e se non l'unica soluzione è usare la terra in profondità che non si congela mai a più di 70 cm ed è a 13 ° C a più di 3 m di profondità in generale, mantenendo un ricordo della calura estiva !!
Quindi il più semplice seppellisce il capannone il più possibile e lo copre con una cannuccia spessa per isolarlo al massimo e la terra gli fornisce più calore di quello che perde !!!
Convertito in una grotta avrai più di 10 ° C senza riscaldamento !!
Altrimenti sarà congelato !!
E 100 W di vento saranno trascurabili !!
E il solare invernale sarà debole e richiederà 100m2 di collettori solari con un buon isolamento !!
Altrimenti hai la soluzione definitiva:
www.dlsc.ca
https://www.econologie.info/share/partag ... mrk29Z.pdf
discusso su:
https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
https://www.econologie.com/forums/post203921.html#203921
e così l'operazione può essere seguita live su:
http://www.dlsc.ca/how.htm
È un pozzo canadese con una buona circolazione di liquido liquido (1000 m3 di terra riscaldata perforando almeno dal padiglione), dove viene immagazzinata la calura estiva per trovarla in inverno !!
www.dlsc.ca
discusso su:
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ciao,
da tempo ,
in una parola direi
http://www.aprovecho.org/lab/pubs/rl/st ... category/1
;), c'è qualcosa da leggere, imparare e capire, capire che puoi realizzare completamente la tua piccola stufa.
Se ho capito bene, il Co si formerà in gran parte se la combustione è cattiva, in ogni caso devi avere un buon tiraggio e non perdere in modo che l'evacuazione porti via tutte le particelle rimanenti dalla combustione.
Aggiungiamo un piccolo trucco quando si tratta di riscaldare una casa qualunque essa sia, mantenere il fumo caldo almeno 60-80 ° C nella parte superiore del camino per evitare la condensa nei tubi (condensa che non non è solo acqua, tra le altre cose c'è una formazione di acido che divorerà il tuo involucro, quindi l'interesse a isolare l'involucro (un involucro a doppia parete riempito con vermiculite idrofila o bile di vetro o perlite ).
Altrimenti avrei optato per una stufa tipo Rocket Stove (come nella foto che hai mostrato penso, basato su un involucro di camino in acciaio inossidabile e nessuna lattina perché la combustione disintegrerà la ferraglia e il lato sicuro è non il top, tranne per l'esterno, la lattina è fantastica.
Due lattine l'una nell'altra, vedi qui capirai (guarda anche su aprovecho c'è un design ad alte prestazioni dato da in calcolo e immagine;)).
Ne ho realizzato uno con una ventola per PC oltre a forzare la miscela di aria e gas, ed è davvero incredibile la potenza radiante, e soprattutto non appena la ty-termocamera è abbastanza calda da riscaldare l'aria dopo la combustione, il fumo scompare e la fiamma diventa rossa con belle fiamme blu all'interno .
Ho testato e ho messo circa 5 minuti per riscaldare 1 litro di acqua in un bollitore in acciaio inossidabile, un po 'di più se estinguete il fuoco subito dopo la combustione dei gas avrete carbone per il vostro barbecue o la vostra terra di vostra scelta; ).
Infine, guarda come ha fatto il fuoco ad avere una buona combustione, non è così ovvio, come si dice se il modo di fare il fuoco non è buono trasformerai un ferrari in 2cv con tutti i problemi risultante da esso, inquinamento da fuliggine ecc. ecc.
Finalmente per fare una ty-fornello a basso soffio che funzioni bene le bombole del gas è buono, se aggiungi un rivestimento interno a base di cemento refrattario avrai qualcosa che durerà abbastanza a lungo (da parte mia I avere una stufa della prima guerra mondiale che deve riscaldare le baracche dei pelosi , la parte superiore e quella inferiore sono in ghisa ma il corpo è solo una semplice lamiera di 1 mm, d'altra parte ha una schermatura interna in cemento refrattario di 3 cm e all'improvviso vive ancora, ce l'ho 'altrove modificato e fa doppia combustione ora;) e si riscalda molto molto fortemente rispetto a prima, anche può essere troppo forte .
Breve lettura e vedrai che tutto è possibile.
più
da tempo ,
in una parola direi
più
Puoi anche andare sul wiki cercando "fornello a razzo" http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocket_stove
RPS (Dpt Tarn Sud 81)
i-Solo chi non fa nulla non sbagliano mai
ii-Tutto è possibile fino a quando un po 'di tempo è trascorso lì
- 14057 Visto
messaggio dernier da Remundo
31/01/09, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
