Francia: MW eolica offshore 6000 2020 all'orizzonte
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 24/08/13, 19:39
Il nuovo generatore eolico Enercon E-126 detiene ora il record mondiale di potenza con 7.5 MW.
Enercon nuova turbina eolica E-126 7.5 MW
16/08/2013
La turbina eolica E126 7.5MW di Enercon è la più grande al mondo.
Enercon sta discutendo con l'agenzia di sviluppo Le Havre per installare un prototipo presso il sito di prova WIN I a Le Havre, sulla costa francese.
"Abbiamo recentemente lavorato con il nostro team sulla possibilità di installare un prototipo sul nostro sito di test nel porto di Le Havre", ha affermato Gerard Mercher, direttore generale dell'agenzia.
WIN I, che dovrebbe essere operativo nelle prime fasi di 2015, è un sito onshore progettato per testare e certificare turbine onshore e offshore.
Fino ad ora Enercon non ha mostrato alcun segno di andare in mare aperto, ma la velocità ad alta velocità, la configurazione a trazione diretta e la capacità di E-126 sembrano essere migliori.
Enercon ha detto che E-126 avrebbe una torre 135-metro, prendendo la punta del marchio 200-meter.
Enercon ha specificato che "potenziale offshore" significa che il sito di test WIN I offre l'opportunità di testare la turbina eolica nei venti costieri ad alta velocità.
http://www.evwind.es/2013/08/16/enercon ... bine/35158
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 24/08/13, 19:45
Un piccolo paragone con la signora di ferro:
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 08/08/14, 12:37
Le Croisic ospiterà la prima turbina eolica galleggiante della Francia il 04 / 07 / 2014 lemarin.fr
Il galleggiante in calcestruzzo, soprannominato Damping Pool, è stato progettato dalla società Idéol. (Immagine DR)
La Francia dovrebbe essere alla fine 2015 il paese 4e nel mondo per avere una turbina eolica galleggiante in servizio, dopo Norvegia, Portogallo e Giappone.
Il dimostratore verrà installato, nel terzo trimestre 2015, sul sito di sperimentazione Sem-Rev, allestito al largo di Le Croisic dall'Ecole Centrale de Nantes.
Il progetto riunisce i partner 7, tra cui la spagnola Gamesa, che fornirà la turbina 2 MW e il francese Idéol. Questa compagnia La Ciotat, ora sostenuta dal gruppo Biterrois Quadran, ha progettato il galleggiante.
Gli altri partner sono l'Università di Stoccarda, supportati per attività di monitoraggio, studi di impatto ambientale e comunicazione di Fraunhofer-Iwes e del gruppo RSK (biologia marina) e Zabala, società di consulenza.
Costruzione del galleggiante di calcestruzzo, soprannominato Damping Pool, sarà effettuato "sul porto di Saint-Nazaire da un folto gruppo di ingegneria francese", ha detto Paul La Gueriviere, co-fondatore Idéol.
L'esperimento è pianificato, esso, per durare due anni.
http://www.lemarin.fr/articles/detail/i ... rance.html
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 23/10/14, 21:39
"Fai avanzare il sito pilota del parco eolico galleggiante Groix"
23 Oct 2014 Enerzine
Un accordo tra la Regione Bretagna e DCNS è stato firmato la scorsa settimana a Brest, in occasione della settimana tecnologia del mare, da Pierrick Massiot, presidente del Consiglio regionale della Bretagna, e Frédéric Le Lidec, Direttore della DCNS Ocean Energy.
L'obiettivo di questo accordo è quello di accelerare lo sviluppo delle turbine eoliche galleggianti in Bretagna e di essere pronti a rispondere alla richiesta di manifestare interesse da parte del governo, l'attuale 2015.
Le turbine eoliche offshore possono essere utilizzate per installare turbine eoliche in profondità nelle zone offshore dove il vento è più forte rispetto alla costa. La Bretagna ha il primo potenziale francese per l'implementazione di questa tecnologia per uno sviluppo industriale promettente.
Inoltre, la regione della Bretagna lavora da diversi anni con lo stato, le comunità locali e il comitato per la pesca sull'identificazione, al largo dell'isola di Groix, di un sito in grado di ospitare una prima fattoria pilota di diverse turbine eoliche galleggianti. Questo lavoro congiunto guidato dalla Conferenza regionale del mare e della costa consentita in 2013 per determinare un'area che riunisce le caratteristiche necessarie per lo sviluppo di questa azienda.
La Regione Bretagna sta supportando DCNS per condurre gli studi di caratterizzazione ambientale del sito.
Questi studi preparano il bando per le manifestazioni di interesse (AMI) annunciato in aprile 2014 dal Ministro dell'Energia Ségolène Royal, per le fattorie pilota di turbine eoliche galleggianti. Previsto nella prima metà di 2015, questo invito a manifestare interesse consentirà al sito di Groix di ospitare, per l'orizzonte 2018, una prima fattoria di diverse turbine eoliche galleggianti completamente collegate alla rete elettrica. La Bretagna avrà quindi un sito pilota per convalidare il modello economico dei parchi eolici galleggianti prima della transizione verso la fase industriale e il dispiegamento di fattorie più grandi.
Gli studi che verranno condotti al largo della costa di Groix dalla Regione Bretagna e DCNS approfondiranno la conoscenza della risorsa e i vincoli da prendere in considerazione.
Il gruppo DCNS desidera contribuire allo sviluppo del sito Groix in modo tale che sia al centro del futuro AMI. Quest'ultimo sta inoltre collaborando con Alstom su un innovativo progetto di generatore eolico galleggiante 6 MW con l'obiettivo di installare da 2018 un'azienda pilota dotata di diverse unità di questa tecnologia.
http://www.enerzine.com/7/17768+faire-a ... roix+.html
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 18/04/15, 12:40
Alstom e DCNS si combinano per far galleggiare l'energia eolica
13 Oct 2014 Nuova fabbrica
Alstom porta la sua turbina Haliade 150 e l'architetto navale DCNS il suo sistema mobile. La loro partnership, supportata da Ademe, mira a realizzare una turbina eolica galleggiante 6 MW 2017.
Far galleggiare Haliad di Alstom, le sue centinaia di tonnellate e il suo rotore da 150 metri, sembra una sfida. Tuttavia, questo è ciò a cui mirano il produttore di turbine e il suo nuovo alleato DCNS. I due produttori hanno annunciato lunedì 13 ottobre che stanno unendo le forze per sviluppare e quindi commercializzare un sistema eolico semisommergibile galleggiante integrato con una capacità di 6 MW. Il loro obiettivo: "riuscire a costruire un tale sistema entro il 2017", secondo il comunicato stampa pubblicato da Alstom e DCNS.
Ademe sostiene questo progetto denominato "Sea Reed", tramite la Technological Bricks AMI, per un importo di 6 milioni di euro. Supporto qualificato da Alstom e DCNS "come un passo decisivo nello sviluppo di una soluzione di turbina eolica galleggiante competitiva come standard". Questo finanziamento coprirà la prima fase di studi e certificazione del sistema.
Ottimizzazione della produzione di energia elettrica
L'architetto navale DCNS porterà il "galleggiante" che ha sviluppato all'Haliade 150 di Alstom. Il produttore di turbine si occuperà degli studi per adattare e integrare la sua macchina, mentre DCNS effettuerà gli studi sull'impianto completo. Al di là della semplice stabilità della struttura, la sfida è quella di riuscire ad ottimizzare la “presa del vento” dell'aerogeneratore - e quindi la sua produzione di elettricità - indipendentemente da beccheggio e rollio. "Il nostro accordo rappresenta la prima associazione al mondo tra un architetto navale e un player energetico che ha già dimostrato le prestazioni di una turbina eolica ad alta potenza", ha sottolineato Thierry Kalanquin, Direttore della divisione Energy and Marine Infrastructures di DCNS .
La complessità di questa ottimizzazione e la logistica necessaria per trasportare queste enormi strutture offshore fanno sì che il vento fluttuante sia ancora all'inizio. Ma il potenziale è enorme: 3000 di 4000 GW potrebbe essere sfruttato, secondo la società di consulenza Indicta evitando il limite dei misuratori di profondità 40-50 della turbina eolica offshore.
http://www.usinenouvelle.com/article/al ... en.N290808
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 23/07/15, 12:11
Vento galleggiante: le quattro aree favorevoli allo sviluppo delle fattorie pilota
20 luglio 2015 ctu-environment.com
Quattro zone favorevoli allo sviluppo di turbine eoliche galleggianti sono state appena designate dal Ministero dell'Ecologia. Situati in Bretagna, Linguadoca-Rossiglione e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, accoglieranno le fattorie pilota selezionate come parte di un bando per progetti.
Dopo aver svolto studi multicriterio e di connessione, nonché consultazioni locali, il Ministero dell'Ecologia ha designato quattro aree idonee per lo sviluppo di parchi pilota per turbine eoliche galleggianti. Questi si trovano per tre siti nel Mediterraneo: al largo del faro di Faraman (Provenza-Alpi-Costa Azzurra), gli stagni di Leucate e la città di Gruissan (Linguadoca-Rossiglione). Il quarto si trova nell'Oceano Atlantico, al largo dell'isola di Groix (Bretagna). "Il Mediterraneo, con meno correnti e mareggiate dell'Atlantico, e zone profonde abbastanza vicine alla costa, sembra (...) favorevole alla tecnologia eolica galleggiante", ha sottolineato il Cerema nel documento di pianificazione. Inoltre, è stato proposto di limitare lo studio dell'installazione di parchi pilota di turbine eoliche galleggianti nel Mediterraneo a più di 10 km dalla costa, limite visivo accettabile, fino a 20 miglia dalla riva e ad una profondità inferiore a 200 metri ".
Secondo il ministero dell'Ecologia, un bando per progetti "parchi eolici galleggianti pilota" dovrebbe essere lanciato in queste quattro aree e pubblicato entro la fine di luglio. Quest'ultimo sarà finanziato dal futuro programma di investimenti (PIA) e dalle tariffe feed-in per l'energia elettrica prodotta. L'obiettivo dichiarato dal Governo è avviare un nuovo settore industriale che contribuisca a raggiungere il 40% dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030.
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 25007.php4
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 22/09/15, 19:35
Vento: Alstom recluta persone 85 a Saint-Nazaire
Pubblicato 22 / 09 / 2015 lemarin.fr
Mentre l'attività sta guadagnando slancio nello stabilimento Alstom dedicata alla produzione di generatori e gondole Haliade 150 da 6 MW, il gruppo ha lanciato la sua prima campagna di reclutamento importante "per onorare i suoi contratti esistenti, Francia e internazionale ". Oggi, lo stabilimento Alstom di Nazaire impiega 45 CDI e 24 temps.
In totale, Alstom è alla ricerca di operatori di vento 73 con un profilo di ingegneri elettromeccanici, inclusi due elettricisti di alta tensione. Altre posizioni ricercate: sei ispettori di qualità del vento, tra l'altro, per monitorare la conformità con la catena di montaggio, tre team leader di produzione che hanno già guidato un team, due tecnici di pianificazione SAP con tre anni di esperienza e un tecnico di processo. Entrambi i post 85 in totale, tutti in assegnazione temporanea o a tempo determinato, fino alla fine di maggio 2016.
La maggior parte di queste posizioni temporanee sarà offerta a fine 2016 quando il progetto delle turbine eoliche 66 per il campo tedesco Merkur sarà in produzione da settembre. Ci sarà un periodo allentato di alcuni mesi. "L'eolico offshore è un particolare settore industriale, devi fare con questi periodi di non-produzione. E abbiamo ancora grandi incertezze sulle scadenze per i campi francesi, il tempo necessario per rilasciare tutti i permessi ", spiega Pascal Girault, direttore dello stabilimento Alstom di Saint-Nazaire. La produzione di macchine 238 per i campi di Saint-Nazaire, Courseulles e Fécamp dovrebbe, si spera, iniziare presto 2018.
Profili molto vari
http://www.lemarin.fr/secteurs-activite ... nt-nazaire
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 22/10/15, 19:46
Ailes Marines ha raggiunto un importante traguardo nell'ambito del progetto del parco eolico di Saint-Brieuc Bay. Le sue richieste di autorizzazione sono state depositate in prefettura.
22 Oct 2015 West France
Giovedì è stato compiuto un nuovo passo nell'ambito del progetto del parco eolico offshore nella baia di Saint-Brieuc. Il consorzio Ailes Marines, vincitore del bando di gara dello Stato nel 2012, e l'Electricity Transmission Network (RTE) hanno appena presentato alla prefettura le loro richieste di autorizzazioni amministrative per l'installazione e l'esercizio di 62 turbine eoliche su 216 m di altezza nella baia di Saint-Brieuc. Consentiranno di produrre 1 GWh di elettricità all'anno, ovvero il consumo annuo di 850 abitanti (riscaldamento compreso).
Si tratta di una richiesta di autorizzazione ad occupare il demanio pubblico marittimo e di richieste di autorizzazioni in relazione alla legge sull'acqua. Il "record" è piuttosto impressionante. Ha quasi 4 pagine.
Dal momento che 2012, dozzine di persone hanno lavorato al progetto. Che si tratti di Ailes Marines, o di studi di design come InVivo a La Forêt-Fouesnant (Finistère) che hanno studiato l'impatto ambientale del progetto. "In 2014, il progetto ha fatto lavorare le persone 70", afferma Emmanuel Rollin.
D'ora in poi, è nelle mani dei servizi statali. Il Dreal e il DDTM in particolare, che istruiscono il file e guideranno il prefetto nella sua scelta di concedere o meno autorizzazioni. L'inchiesta pubblica dovrebbe svolgersi la prossima estate in tutta la baia di Saint-Brieuc. Marine Wings spera di ottenere i permessi finali 2016.
L'area mantenuta e le distanze dalla costa
http://www.ouest-france.fr/eoliennes-en ... er-3786568
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 13/01/16, 21:30
Parco eolico offshore di St-Nazaire: parere favorevole della commissione d'inchiesta pubblica
West France 12 Jan 2016
Ha dato il suo parere dopo l'inchiesta pubblica condotta da 10 di agosto a 25 di settembre in una ventina di comuni, sondaggio sia sul parco che sulla sua connessione.
L'impatto visivo delle turbine eoliche, con in particolare le sue conseguenze sul turismo, è stato il primo oggetto di preoccupazione espresso durante l'inchiesta pubblica riguardante il parco eolico di Saint-Nazaire, che includerà 80 turbine eoliche a più di 12 km dalla costa. 232 contributi evocano questo tema o il 30% dei partecipanti, secondo il rapporto della commissione. Per questo parco il 26% (195) delle opinioni espresse è favorevole, il 62% (467) è sfavorevole. Alcuni non sono d'accordo, ma la commissione si è recata nel Kent in Inghilterra per osservare il parco eolico offshore di Ramsgate e ha scoperto "come è probabile che questo impatto visivo vari molto rapidamente nel corso dello stesso semestre. giorno, fino a quando la visione scompare parzialmente. "Inoltre" nessuno studio o feedback di esperienza conferma il timore che la presenza di un parco eolico in mare sia accompagnata da una svalutazione della proprietà e 'un calo del traffico turistico ", aggiungono gli inquirenti. La commissione del parco di Saint-Nazaire ha però una riserva a suo parere favorevole:" che il capo progetto partecipi a uno o più programmi per ridurre la mortalità alla fonte , nei suoi siti di nidificazione, la Berta delle Baleari ", (un uccello, ndr).
Tra gli oppositori del progetto che hanno fatto sentire la loro voce in questi mesi: l'associazione Robin des Bois, che avrebbe voluto in particolare un'inchiesta pubblica più lunga, e l'associazione locale Natur'action che contesta il passaggio del collegamento sotto la spiaggia di coraggio.
D'altra parte, il consiglio comunale di Saint-Nazaire ha votato all'unanimità a favore del parco alla fine di settembre, esaminando il parere da fornire sull'inchiesta pubblica.
Le turbine eoliche saranno prodotte dalla fabbrica Alstom de Montoir.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-l ... ue-3965068
e due:
Parco eolico al largo di Courseulles. Il sì dell'indagine pubblica nelle cifre di 10
13/01/2016
Il comitato di inchiesta pubblica ha espresso parere favorevole sul progetto del parco eolico al largo di Courseulles-sur-Mer.
Lunedì, gennaio 11, il commissario investigativo Christian Tessier ha presentato il rapporto dell'inchiesta pubblica (agosto 10 a 10 ottobre) sulla costruzione del parco eolico a largo di Courseulles, così come il collegamento elettrico del parco. Un rapporto positivo prima che il prefetto restituisca la sua opinione.
L'opinione favorevole è accompagnata da raccomandazioni 3. "La commissione di inchiesta raccomanda che la trebbiatura simultanea di due pile sia proibita e che la trebbiatura venga interrotta nelle ore notturne quando il vento è inferiore a 5m / secondo. Le raccomandazioni 3 riguardano la pesca professionale. Nel luogo 3e, la commissione raccomanda una "evoluzione della composizione e modalità di funzionamento del corpo di consultazione e follow-up al fine di permettere alla popolazione di sentirsi rappresentata più direttamente. "
Fuori Couseulles-sur-Mer (tra 10 e 16 km in mare aperto), su una superficie di 50 km2, un parco di turbine eoliche producono megawatt 75 450 (MW). In Bassa Normandia, le previsioni sono i lavori diretti 500 e 2 000 indiretti. La manutenzione del parco eolico a Ouistreham 100 creare posti di lavoro.
Il costo di costruzione del parco: 1.8 miliardi (operazione annuale: 50 milioni), di cui 150 milioni per l'elettrificazione.
Classifica delle spiagge del D-Day: non è un problema
Sull'impatto del futuro parco eolico sulla classificazione prevista delle spiagge dello sbarco da parte dell'Unesco, la commissione d'inchiesta nota:
"Un'interpretazione del dovere della memoria che porterebbe a congelare lo sviluppo di un territorio, un'interpretazione che fortunatamente non ha prevalso da quando 1944 sulle stesse spiagge del D-Day, non sarebbe compatibile con i requisiti del progresso, in particolare con quelli che derivano dagli orientamenti della politica energetica nazionale. ' "
http://www.libertebonhomme.fr/2016/01/1 ... -chiffres/
e tre:
Vento in mare: parere favorevole per il parco di Fécamp
13 gennaio 2016 -
Secondo il sito di presentazione del progetto di parchi eolici offshore di Fécamp, la commissione d'inchiesta pubblica ha emesso un parere favorevole per l'implementazione di queste turbine eoliche 83.
Questo è un importante passo avanti per l'eolico offshore farm Fécamp: l'inchiesta pubblica (indagine condotta tra settembre e ottobre 2015) ha emesso un parere positivo per la realizzazione di questo parco eolico 83, pilotato da EDF. L'avvio della messa in servizio di queste turbine eoliche è previsto per 2018.
Non è stato ancora inserito alcun commento su Tréport Park.
http://www.tendanceouest.com/actualite- ... ecamp.html
bello triplicato.
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Re: Francia: MW eolica offshore 6000 2020 all'orizzonte
da moinsdewatt » 05/04/16, 19:04
La richiesta di progetti di fattorie pilota di turbine eoliche fluttuanti è piena di candidati
Di Manuel Moragues Factory Nuovo il 05 April 2016,
La richiesta di progetti per il vento fluttuante è stata chiusa lunedì 4 di aprile. I candidati più del previsto si sarebbero fatti avanti per costruire fattorie pilota. La sfida: fare un passo avanti in questo mercato emergente.
La vastità degli oceani è il sogno dei produttori di energia eolica. Ciò è dimostrato dal successo del bando francese per progetti per parchi eolici galleggianti pilota, che si è chiuso lunedì 4 aprile. Una fonte a conoscenza della questione ha testimoniato lunedì: "Ci sono più candidati del previsto. Turbiniers, produttori di carri allegorici, società energetiche ... È una grande competizione tra attori francesi ed europei. Dovrebbero essere presentati una decina di progetti".
Lunedì sera è stato svelato un gruppo: Engie, EDP Renewables, Caisse des Dépôts ed Eiffage hanno annunciato in un comunicato la loro candidatura per l'area di Leucate, nel Mediterraneo. Il progetto, denominato "Le turbine eoliche galleggianti del Golfo del Leone", mira a installare "da 3 a 6 turbine eoliche da almeno 6 MW ciascuna" con "una soluzione galleggiante semi-sommergibile integrata proposta da Eiffage Métal. Il concetto, sviluppato da Principle Power nel suo centro di ingegneria di Aix-en-Provence, è stato testato dal 2011 al largo delle coste del Portogallo ", si legge nel comunicato stampa.
Dopo Engie, Alstom e DCNS?
Martedì 5 di aprile pomeriggio, una conferenza stampa annunciata dalla Regione Bretagna dovrebbe rivelare un altro candidato di raggruppamento sulla zona dell'isola di Groix (Morbihan). General Electric (ex Alstom) e DCNS dovrebbero essere i principali fornitori di attrezzature. I due produttori hanno collaborato fino all'ultimo 2014 per far galleggiare la turbina eolica Alstom Haliade su un galleggiante DCNS. Quest'ultimo ha firmato allo stesso tempo un accordo con la Regione Bretagna per sviluppare il sito Groix.
I vincitori dovrebbero essere conosciuti entro la fine di aprile recentemente promesso Ségolène Royal, ministro dell'Ambiente. I progetti, che devono avere da tre a sei turbine di grandi dimensioni, saranno collocati nelle quattro zone selezionate dal governo. Quello dell'isola di Groix e altri tre nel Mediterraneo.
I vincitori si divideranno un budget di 150 milioni (di cui almeno 2 / 3 anticipo rimborsabile) e la tariffa feed-in deve essere compresa tra 200 e 250 euro / MWh secondo una fonte vicina al dossier.
Queste fattorie pilota dovrebbero consentire ai produttori di convalidare le prestazioni e l'affidabilità delle loro tecnologie di turbine eoliche galleggianti in una situazione reale. Il formato "mini-parco" testerà anche i metodi di installazione e manutenzione. Per i produttori, questo è il modo per acquisire precoci e preziosi feedback per posizionarsi il più rapidamente possibile in questo mercato emergente.
6000 megawatt mirati da 2030
La sfida è arrivare il più duramente possibile per i primi settori commerciali, le cui offerte potrebbero scendere in due anni, si spera France Energie Eolienne (FEE), l'associazione che riunisce il settore industriale francese. FEE punta a installare 6 000 megawatt di turbine eoliche galleggianti da 2030 al largo delle coste francesi.
Norvegia, Portogallo e Scozia - dove il progetto pilota Hywind promette i suoi primi elettroni da 2017 - sono gli altri paesi europei che fanno affidamento sul floating. Il Giappone, con le sue acque profonde, è anche nella fase sperimentale. Venti molto più forti e più regolari, meno imbarazzo dei pescatori e migliore accettazione del pubblico ... Tutto spinge le turbine eoliche verso il mare aperto.
Ma oltre ai misuratori 50, chiedi loro è troppo costoso, devono galleggiare. Una sfida per le gigantesche gondole 500 appollaiate a 100 metri di altezza. La sfida per gli ingegneri è quella di limitare le sollecitazioni sulla struttura - generate dal caricamento della turbina - per ridurre al minimo le dimensioni e quindi il prezzo del galleggiante. Pur mantenendo naturalmente una buona produzione di energia elettrica. Un puzzle da risolvere prima di salire a bordo.
Generatore eolico galleggiante offshore EDP Renewables
http://www.usinenouvelle.com/article/l- ... ts.N386012
Utenti che lo stanno visitando forum : Jimmy Boss e gli ospiti 510
