Infine, saremo in grado di far fiorire le piante tutto l'anno attraverso la manipolazione genetica del loro orologio biologico, i cui diversi geni sono ora noti:
L'orologio circadiano delle piante manipolatrici può rendere possibili colture per tutte le stagioni
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 134643.htm
Warming: fiori su un albero di mele in estate, 30 agosto !!
Ho visto una margherita questo fine settimana e ho mangiato fragoline di bosco.
D'altra parte nella regione (il Lot, noto per essere relativamente freddo in inverno) ci sono molte piccole querce tra i 2 e i 4 anni che hanno trascorso tutto l'inverno a conservare le foglie.
Ne ho uno di fronte non lontano da casa, l'ho osservato bene fino a luglio, le foglie non troppo danneggiate in inverno (in particolare gli attacchi di insetti) sono rimaste in primavera, il germe germinale dovrebbe l'espulsione è rimasta sul posto, prova che queste foglie sono ancora attive.
Esistono alcune specie di querce, in particolare mediterranee, persistenti (una quercia Quercus ilex leccio comune), che mantengono le loro foglie in inverno tollerando il gelo, altre che non cadono prima della fine dell'inverno (nella regione di Parigi), e quindi non è molto sorprendente. Il Lot ha una varietà di altitudini, non so che specie di querce sia, potrebbe essere la famosa quercia da tartufo nel Lot, piuttosto traballante, su un terreno molto calcareo ????
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_vert
leggi:
http://station-truffe.pagesperso-orange ... uffier.htm
http://www.truffefrance.com/PBCPPlayer.asp?ID=245791
Si trova, ad esempio, nel fondo della collina (terreni calcarei da sud-ovest, ad esempio Périgord, Quercy)
leggi:
L'albero del tartufo è generalmente una quercia pubescente (Quercus pubescens), un leccio (Quercus ilex)
- post: 79374
- x 11064
Articolo sulle conseguenze della mitezza di questo inizio inverno nel Regno Unito:
http://www.scientificamerican.com/artic ... mth-spring
Il calore insolito di novembre inganna il comportamento primaverile di piante e animali
Nel Regno Unito, le piante stanno fiorendo, le rane stanno chiamando e le api stanno raccogliendo il nettare
Alcuni dei più caldi clima di inizio novembre registrati hanno piante e animali che si comportano in modo strano nel Regno Unito.
Fiori, insetti e uccelli sono stati tra le forme di vita osservate che mostrano modelli insoliti di comportamento, alla luce delle temperature medie per l'Inghilterra centrale circa 3 gradi sopra il normale, ha riferito il Daily Mail del Regno Unito lunedì.
L'Ufficio Met del Regno Unito ha fissato la temperatura media dell'Inghilterra centrale nella prima metà di novembre a 10.7 gradi C o 51 F.
I dati meteorologici raccolti da AccuWeather.com mostrano che, a Londra (Aeroporto di Heathrow), la temperatura media di novembre al 13 novembre era di 12.1 gradi C (53.8 F) o 3.7 gradi C (6.7 F) al di sopra del normale. Ciò sarebbe paragonabile al clima normale nella prima metà di maggio o all'inizio di ottobre.
La temperatura più alta a novembre finora è stata di 18 gradi C, o 64 F.
Secondo il Daily Mail, alcuni fiori sono sbocciati una seconda volta, apparentemente stimolati a farlo dal calore. Grilli, cavallette e rane sono stati ascoltati chiamare. Le api sono state avvistate raccogliendo il nettare.
Il continuo calore che rivaleggia con quello del mese finora potrebbe mettere novembre 2011 nei libri come uno dei più caldi di sempre. Il 2010 ha già registrato il sesto settembre più caldo, seguito dall'ottavo ottobre più caldo, ha riferito il Daily Mail.
Il flusso di vento testardo del sud e del sud-est ha contribuito a sostenere il calore fuori stagione, credono i meteorologi di AccuWeather.com.
Le informazioni sulle previsioni disponibili su AccuWeather.com mostrano che le temperature sopra il normale nel Regno Unito nel suo insieme continueranno a persistere durante questa settimana e oltre.
Questo articolo è stato ristampato con il permesso di Accuweather.com. È stato pubblicato per la prima volta il 14 novembre 2011.
- post: 79374
- x 11064
Questo continua (tanto meglio per il riscaldamento delle bollette da casa nostra ...): http://www.lafranceagricole.fr/actualit ... 50774.html
Novembre e autunno 2011 eccezionalmente caldi (Météo France)
La Francia ha avuto un autunno 2011 "eccezionalmente caldo ed estremamente secco su gran parte del paese", con novembre che dovrebbe essere il secondo più caldo dall'inizio del XNUMX ° secolo, ha detto Martedì-Francia.
La temperatura media mensile nel novembre 2011 "dovrebbe essere di quasi 2,9 ° C al di sopra della media di riferimento 1971-2000", che dovrebbe "posizionarlo al secondo rango del novembre più caldo dall'inizio del 1994 ° secolo, dietro novembre 3,3 (+ 2009 ° C) e prima di novembre 2,7 (+ XNUMX ° C) ”, secondo una valutazione provvisoria pubblicata da Météo-France.
Per tutta la stagione, la temperatura media "dovrebbe superare la media di riferimento 2,2-1971 di circa 2000 ° C, posizionando l'autunno 2011 come la seconda caduta più calda dall'inizio del XX secolo, dietro il 2006 (+ 2,8 ° C) e prima del 2009 (+ 1,5 ° C) ”.
Se le piogge autunnali fossero "chiaramente in eccedenza nelle aree del Mediterraneo", le precipitazioni sarebbero invece "in gran parte in deficit altrove", con deficit superiori al 50% e persino al 60%, a ovest, a sud ovest e nord-est della Francia.
"Le aree del Mediterraneo sono state in gran parte irrigate con quantità di acqua, che da sole sono sufficienti per raggiungere le normali per un mese a novembre", ha affermato Michel Schneider, climatologo di Météo-France.
"Il resto del paese è chiaramente in deficit in termini di precipitazioni, con un deficit molto elevato su 4/5 della Francia", aggiunge.
Il deficit di precipitazioni nei primi undici mesi dell'anno è di circa il 25%, l'equivalente del 1989, l'anno più secco, osserva.
Mentre il 2010 è stato l'anno più bello della Francia negli ultimi due decenni, alla pari del 1996, tutti i mesi del 2011 sono stati più caldi del normale (media di riferimento 1971-2000), tranne di luglio.
Anche se "il mese di dicembre potrebbe benissimo moderare la diagnosi (...) il 2011 sarà un anno caldo, molto probabilmente tra i tre anni più caldi dall'inizio del XNUMX ° secolo", conclude Schneider.
Mondo: i 13 anni più caldi si sono concentrati sugli ultimi 15 anni, secondo WMO
I tredici anni più caldi del pianeta si sono tutti concentrati negli ultimi quindici anni dal 1997, ha dichiarato martedì l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) a margine dei negoziati climatici sul cambiamento climatico a Durban (Sudafrica ).
La temperatura media dell'ultimo decennio (2002-11), "0,46 ° C in più rispetto alla media a lungo termine" è la più alta mai registrata, alla pari con il decennio 2001-2010, ha affermato l'agenzia. l'ONU specializzata in dati meteorologici, in un documento presentato a Durban.
Dopo un record del 2010, il 2011 è in questa fase il "decimo più caldo su scala globale" dall'inizio delle indagini nel 1850, ma soprattutto il più caldo in relazione a un episodio "La Nina", un un fenomeno ciclico accompagnato da temperature generalmente più fredde, ha detto.
Nel periodo gennaio-ottobre 2011, il termometro del pianeta mostra "un'anomalia positiva stimata a 0,41 ° C rispetto alla media annuale di 14,0 ° C per il periodo 1961-1990", ha affermato l'OMM .
- post: 79374
- x 11064
Confermato dalle misure:
2011: l'anno più caldo a Bruxelles-Uccle dal 1833.
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/70452 ... +1833.html
- post: 79374
- x 11064
- 44 réponses
- 26213 Visto
08/06/21, 22:21Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 4211 Visto
10/08/16, 15:22Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 73 réponses
- 39983 Visto
28/04/11, 13:58Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 4839 Visto
10/12/07, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 6430 Visto
06/09/07, 09:23Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
