clasou ha scritto:Altrimenti sì, è molto completo, buono quello che c'è è che la mia terra è molto migliorata (viva)
a + claude
Ciao, potresti dirci come te ne rendi conto?
Terra preta è una complessa miscela di terreno "naturale" (giallo o rossastro e arido, nel caso dell'Amazzonia), carbone di legna, frammenti di oggetti di ceramica, rifiuti organici come residui colturali, escrementi. animali e lische di pesce e infine migliaia di organismi diversi6.
La terra preta è molto fertile, il che è un'anomalia rispetto ai terreni improduttivi della foresta amazzonica 7. Sebbene i terreni amazzonici normalmente richiedano periodi di maggese tra 8 e 10 anni, sei mesi di riposo possono essere sufficienti con la terra preta per recuperare 7. In almeno un caso, è noto che un terreno di questo tipo è stato in coltura continua per più di 40 anni senza input esterno di fertilizzante 8.
clasou ha scritto:Ciao did67.
Sì, ho una tendenza all'abuso di lingua chiamata materia organica di brf
Con contro, se puoi illuminarmi, si dice che la pianta catturi l'aria di co2 per crescere e che noi chiamiamo anche materiale carbonioso.
Ma nella tua spiegazione, ho l'impressione che una volta digerito dal suolo, così trasformato in humus tutto il co2 sarebbe stato respinto.
Tutto o parte.
a + claude
clasou ha scritto:.
Ma data la facilità con cui cresce, se semini un sacco di terra incolta o luogo che non ha nulla, ovviamente con modi rispettosi,
Immagina il volume che potrebbe essere sequestrato e lo stock di grano che potrebbe essere raccolto.
È un po 'come quando ho iniziato la canapa, tutto quel c o co2 che potremmo catturare e la cui lana potrebbe essere usata per isolare, sarebbe tanto olio combustibile o altro che risparmiamo, per non parlare dell'impatto sul saldo esterno della Francia.
a + claude
Si congela fisiologicamente non appena + 8 ° !!!
Sorgo una pianta erbacea della famiglia delle Poaceae (Gramineae) che porta il nome scientifico di sorgo bicolore o sorgo vulgare. È anche chiamato grande miglio in Africa, Mil du Fou in Burkina Faso, mais guineano, miglio indiano o grano egiziano. Esistono diversi tipi di sorgo, i due principali sono il sorgo da granella, che viene coltivato in molte varietà ed è adatto al consumo umano e al sorgo per mangimi utilizzato per l'alimentazione animale.
Altri tipi di sorgo hanno denominazioni che ne determinano i molteplici usi: sorgo di zucchero, sorgo di carta e sorgo di ginestra. È stato coltivato per almeno 3000 anni. Troviamo la cultura di questa erba 900 anni prima di Cristo, in India. La sua presenza è registrata a Roma, in Italia al tempo di Plinio. Prende il nome dall'italiano "sorgo ou surgo" che significa "Io cresco", ma è certamente originario dell'Africa, e più precisamente dell'Etiopia, da dove si diffuse in tutta l'Africa.
Come la manioca, il sorgo contiene un elemento tossico che si trasforma in acido. È quindi meglio cuocere a vapore i chicchi prima di mangiarli.
Il suo apparato radicale molto profondo gli consente di resistere molto bene alla siccità. La pianta resiste anche al calore, alla siccità e al suolo povero. Il sorgo è anche acclimatato in terreni salini, calcarei o addirittura bagnati e in climi temperati.
In Africa, fa parte degli elementi nutrizionali di base e viene utilizzato nella composizione di molti piatti come biscotti o ciambelle. In Mali, è un tipo di couscous. Le fibre della pianta vengono utilizzate per realizzare pannelli di rivestimento utilizzati in edilizia, imballaggi biodegradabili o scope. Il sorgo è la pianta del futuro? Forse per gli indiani che lo testeranno come biocarburante. E forse per tutti, se ci credi l'esperimento condotto in 2007 a Chanteloup-les-Vignes a Yvelines. Il cereale è stato piantato in un campo che non poteva essere coltivato a causa di un impianto di trattamento. La terra era pesante di metalli pesanti. Il sorgo si nutre di rame, mercurio, piombo e nichel. La pianta potrebbe quindi pulire a fondo il terreno e il sorgo potrebbe diventare la nuova pianta miracolosa. A seguire ....
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 345
