Come biogas rifiuti 1 m3, almeno, non
la pressione non deve aumentare, altrimenti i batteri non produrranno nulla
anche la pressione parziale del gas disciolto nel liquido non deve aumentare, quindi l'interesse di mescolare per far uscire il gas
il manometro del pneumatico sarà inutile: indica che la pressione è troppo forte
la camera d'aria non è pratica: è meglio un gasometro: la campana restituita a un vassoio di acqua e bilanciata da un peso contro di essa dà una pressione bassa e costante e un volume visibile
@Claude:
foto in arrivo, nessuna batteria per ora, ma ho trovato un esempio:
http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz
@chatelot16
Se mettessimo nella spazzatura una grossa palla, una palla di bocce per farla muovere, funzionerebbe?
La laurea di un manometro per pompa da bicicletta inizia con decimi di bar ?!
Come capisci, inizio.
Ivan
@chatelot16
Ivan
agitare l'intero digestore per mescolare e una buona idea ... anche se non è necessario aver messo una palla di bocce ... restituire il trucco abbastanza
resta da non avere alcun problema con il liquido che andrà nei tubi di uscita del gas
Anche il gasometro è un buon modo: se un po 'di liquido si sposta con il gas, cade nell'acqua e la campana contiene solo gas reale
questa descrizione in onpeulefaire è un pessimo esempio
le camere d'aria non sono in grado di mantenere una pressione costante ... peggio se la pressione è negativa c'è il rischio che l'aria entri nel circuito
la pressione per una normale cucina a gas è di pochi centimetri di acqua, troppo bassa per essere vista da un manometro: 1bar = 10m di acqua
la normale pressione della cucina a gas è abbastanza piccola da adattarsi al digestore
il gasometro a campana emette una pressione costante che indica il volume immagazzinato e funge da valvola! quando è pieno trabocca semplicemente
- 9238 Visto
messaggio dernier da dani38
27/11/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35622 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 48571 Visto
messaggio dernier da plasmanu
27/03/12, 06:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15021 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 266
