Conseguenze della crisi economica in cifre in 2011
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Philippe Schutt ha scritto:Trovo abbastanza audace parlare di crisi quando continuiamo a consumare come i malati e a privilegiare i prodotti di lusso rispetto ai prodotti essenziali.
In effetti, il termine crisi è un abuso della lingua e, ancor più chiaramente, una bufala.
Per definizione, una crisi è una manifestazione improvvisa.
Troviamo in natura molti fenomeni analoghi a questo tipo di situazione: valanghe, rovesciamento dell'iceberg, ma anche biologicamente: infarto, nervi o rivoluzione sociale, colpo di stato ecc ...
È quindi un fenomeno relativamente rapido e insostenibile.
Ora, cosa pensi di una crisi che dura da più di 5 anni?
Semplicemente che non c'è crisi! Ma il desiderio di voler perpetuare una situazione che non può più reggere.
Siamo nella stessa situazione di Sisifo, proviamo ancora e ancora a rilanciare la crescita, mentre è solo ricaduta ...
Ma la crisi ha un vantaggio politico, rende possibile inghiottire qualsiasi cosa e allontanare i cittadini dalle preoccupazioni reali, non abbiamo fatto lo stesso con "Al Qaida" durante il periodo post 11 settembre ...
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Senza entrare nella teoria della cospirazione, penso che dovremmo determinare il tenore di vita "normale" di un cittadino "normale". (un presidente di stato non lo è, qualunque cosa affermi)
Puoi anche decidere l'orario di lavoro settimanale, ecc. Dopo di che, la politica economica dovrebbe essere chiaramente definita, a meno che tu non imposti vincoli incompatibili, nel qual caso devi discutere.
Questa discussione non verrebbe fatta dai sindacati, ma solo dagli individui, dal voto, dal sondaggio, ecc.
Inoltre, in generale, trovo che il cittadino medio debba avere l'opportunità di votare su ciascuna voce del bilancio dello Stato. Sarei curioso di sapere quale sarebbe il risultato per scelte come aiuti ai paesi africani, alla Grecia ecc ... tutti questi miliardi spesi senza chiedere l'opinione della gente. I governi agiscono nell'interesse della nazione ???
Naturalmente, il significato della parola "crisi" si è allontanato dal suo significato originario e possiamo pentircene.
Tuttavia, per mancanza di qualcosa di meglio, viene utilizzato per designare una situazione di distorsione crescente e duratura tra le aspirazioni degli individui e il funzionamento dell'economia ...
La contraddizione non risiede nella ricerca di un consumo sfrenato o nel successo di prodotti di lusso, al contrario, è completamente nella logica del sistema aumentare il consumo il più possibile e favorire al suo interno questi sono gli articoli di lusso più redditizi.
In realtà, non è l'esame di questo o quel particolarismo che permette di misurare la situazione, ma piuttosto una visione globale; così, i “gloriosi anni Trenta”, ad esempio, sembrerebbero essere un periodo di aumento dei salari insieme a un frenetico estrattivismo post-colonialista, da cui il suo successo temporaneo e locale.
L'attuale corsa frontale è solo un tentativo disperato di sfuggire ai determinismi logici a cui, tuttavia, ci aggrappiamo ciecamente ...
* Ciò che è più deplorevole è che questo termine di "crisi" si riferisca a un'osservazione che vuole essere neutra, sarebbe, al massimo un "incidente", c'è l'inganno!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Oh no, la "crisi" rimane temporanea per quanto mi riguarda.
È nella logica di politici aumentare il consumo il più possibile per dare alle persone l'illusione di vivere meglio. Sono quelli che hanno impostato il quadro operativo per il sistema di produzione e consumo. Ad esempio, un'imposta deterrente sui prodotti petroliferi per limitare il consumo. O un'IVA ridotta al 2.1% sulla stampa, per ... ehm ... dono opportunistico per i giornalisti?
Correre avanti attuale è un tentativo di ridurre l'effetto relativo del debito. Se il PIL dovesse ridursi come in Spagna, la nostra situazione sarebbe persino più drammatica della loro, lasciando un debito relativo più elevato.
L'inganno è quello di far credere alle persone che tutto andava bene, con budget fortemente in deficit, rinviando così le decisioni alla seguente legislazione.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Philippe Schutt ha scritto: Sono quelli che hanno impostato il quadro operativo per il sistema di produzione e consumo. Ad esempio, un'imposta deterrente sui prodotti petroliferi per limitare il consumo.
I politici non risolvono più molto, seguono solo le linee guida economiche.
In effetti, il ruolo di un politico in questi giorni è semplicemente quello di mascherare i vincoli del mercato con un discorso discreto.
Questo fatto è sempre più ovvio, ad esempio, l'attuale presidente scommetteva su un tasso di crescita del 20% nei prossimi 5 anni! onirico!
Questa è una flagrante offesa di mentire, poiché è impossibile mantenere un tale corso e che il governo sapeva fin dall'inizio.
L'attuale corsa frontale è un tentativo di ridurre l'effetto relativo del debito
In effetti, si tratta di un fenomeno di ciclo retroattivo: per stimolare la crescita hanno chiesto il debito che deve essere rimborsato con l'unico mezzo di crescita, che aumenta il debito ecc ...
Il grosso problema è ideologico, potremmo anche dire religioso!
L'attuale concetto di crescita illimitata attraverso l'ultra liberalismo non è altro che una nuova forma di messianismo, il ruolo del salvatore ricoperto qui dalla crescita.
Tuttavia, come dimostra la storia così bene, le utopie finiscono sempre per diventare totalitarismi ...
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Philippe Schutt ha scritto:Niente costringe i politici a mentire in questo modo, tranne l'avidità degli elettori. Non si può incolpare "l'economia" o il "sistema".
Il sistema economico "promette" (perché è un sistema di credenze!) Giorni migliori attraverso un consumo dilagante, che porta gli elettori a favorire i migliori garanti del proprio sistema.
I politici cercano - nonostante le realtà fisiche - di "mantenere la rotta", e quelle, con grande retorica e prestiti astronomici.
Superando un limite (per noi "anni '70"), diventa impossibile mantenere l'economia senza ricorrere al doping (debito), portando così a un fenomeno di feedback negativo: debito per crescita / crescita minacciando il debito. equilibrio della società nel suo insieme.
È chiaro che gli elettori - che eleggono solo gli agenti che vengono loro proposti - sono responsabili, ma la colpa sta soprattutto nel modello di sviluppo "proposto", è come lo ripeto che -Questo non è né più né meno che un nuovo culto.
- 116 réponses
- 41550 Visto
31/12/20, 18:40Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 86
