oggi abbiamo eseguito il nostro primo tosaerba. È montato nel doping dell'acqua con un serbatoio che circonda il reattore.
il motore sembra girare correttamente. Ho qualche dubbio sull'editing. In un momento in cui l'acqua bolle, può impedire il corretto funzionamento portando troppa acqua nel motore?
Il motore si spegne dopo 25 minuti di funzionamento. Ho pulito la candela che sembrava bagnata (c'era anche una traccia d'olio, è un motore che non funzionava da diversi anni) e non c'è più. L'acqua tremava nel serbatoio.
Nello scarico c'era sempre un po 'di fumo bianco a - ma di solito era chiaro e l'odore non è lo stesso del funzionamento convenzionale.
Quindi non so davvero se abbiamo fatto bene e se ha funzionato. ..
Farò un test con un volume di benzina e un altro con lo stesso volume e acqua per vedere il tempo di funzionamento.
il mio primo tosaerba
Bonsoir
È il doping dell'acqua? (quell'acqua nel gorgogliatore e nel tuo carbu invece dell'origine)
o un pantone 100% con acqua e benzina nello stesso gorgogliatore e la miscela che passa nel reattore prima di essere aspirato direttamente all'aspirazione del motore?
Nel secondo caso lo stallo del motore è normale.
Nel primo parcontre puoi usare troppa acqua nel bulor e l'acqua passa nel reattore. Come stai gorgogliando?
Aria libera? Scarico?
Non hai uno shema; una foto; un disegno ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
