Rendere il diestere o biodiesel: Ricetta
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 25/12/09, 19:55
Zac ha scritto:ciao
Funziona anche con super 95 o white spirit.
per il sapone quando prendi trigliceridi e soda con talco ed è tutto dolce; con segatura è un ottimo sapone da negozio.
per il sapone profumato vedi l'oreal o metti qualche goccia di olio essenziale.
no non funziona con benzina o spirito bianco
ovviamente come in 95 senza piombo c'è un po 'di alcoll, mettendo molto può essere qualcosa, e qualsiasi cosa ...
per usare il sapone devi assicurarti che non contenga metossido di sodio in rab: altrimenti danni alla pelle
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 25/12/09, 19:58
per fare un buon sapone hai bisogno di ingredienti puri e in buona proporzione
olio puro quanto lo usi da solo
la esterificazione diventa interessante per usare olio per friggere sporco: ma in questo ca inutile sperare di fare del buon sapone
chatelot16
post: 6960
x 264
Ri: "Ricetta" dettagliata
da chatelot16 » 25/12/09, 20:27
chatelot16 ha scritto:
cenere è principalmente carbonato di sodio con idrossido di sodio molto poco
ci lontemps carbonato di sodio e significava parlare di idrossido necessario specificare soda caustica: oggi alle idrossido di sodio scuola significa: sempre la stessa confusione arriva quando alcuni del libro antico senza traduzione
Un altro punto: l'elettrolisi del sale è come un po 'di soda caustica al catodo, ma che vuole mescolare con il cloro per la candeggina fiera: per evitare questa miscela deve interi tipo di trucco e ottiene una miscela di soda caustica e sale ...
a catodo di mercurio è facilmente ottenuto soda caustica senza sale ma polué da tracce di mercurio
c'è un vecchio metodo per produrre soda caustica con carbonato di sodio e calce che funziona molto bene anche se è dimenticato da farmacia attuali
Correggo la correzione: la cenere non produce soda ma potassa = carbonato di potassio
non cambia nulla per eterificazione, potassa o soda sono esattamente equivalenti: l'importante è avere l'idrossido e non il carbonato
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 25/12/09, 21:07
Non credo nemmeno che il residuo sia sapone
per fare il sapone servono olio e soda: l'olio viene distrutto: non è proprio l'obiettivo qui
la soda deve essere bruciata con metanolo, formare metossido e quindi etere
se produce sapone, sta sprecando olio
ciò che mi sorprende è aumentare la dose di soda caustica se l'olio è acido: preferirei trattare l'olio con carbonato di sodio per eliminare il suo acido senza saponificazione, per lavarlo con il acqua e andare avanti di conseguenza
un altro modo per sbarazzarsi di acido: calce: produce un prodotto solido di cui ci liberiamo filtrando
delnoram
post: 1322
iscrizione: 27/08/05, 22:14
x 2
da delnoram » 25/12/09, 22:09
chatelot16 ha scritto:1 - per usare il sapone deve essere sicuro che non contenga sodio metossido ossido: in caso contrario danni alla pelle
2-Non penso nemmeno che il residuo sia sapone
3-L'esterificazione diventa interessante per usare olio per friggere sporco: ma in questo ca inutile sperare di fare un buon sapone
1 e 2-
Metossido di sodio quando si utilizza metanolo, ma qui, se si utilizza etanolo, non so esattamente cosa si ottiene :D
resisdu, non troppa idea di cosa sia, ma lo uso per pulire la mia officina e talvolta per lavarmi le mani e funziona.
d'altra parte per chi ha la pelle sensibile, da evitare oltre al detersivo "Saint Marc" e al percarbonato di sodio (che uso quando il sapone non funziona su certi terreni).
3 - un filtro e abbastanza per rimuovere il più grande e per il resto (il più delle volte sotto forma di odori) scompare.
Sim di
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 84
iscrizione: 14/12/09, 19:44
da Sim di » 27/12/09, 08:47
ciao
Bene, bene, penso che funzioni solo con il metanolo presente nell'alcool da bruciare, non ho ricevuto la quantità di glicerina che dice e la viscosità è lontana da quella del GO.
http://www.oliomobile.org/fr/forum/67/12179.html
Ho messo questo link, l'argomento è stato anche affrontato su questo forum? + Alluminio idrossido + etanolo.
Mi troverò un fornitore di metanolo, piuttosto che continuare gli esperimenti.
E 'per gli intellettuali, e tutti gli esseri umani, di alzarsi, di scrivere, di parlare, di agire a ogni fallimento di annunciare che il mondo che progettiamo per i nostri bambini non merita che altra parola: inaccettabile , falsa, assurda, falsa e artificiale, contraffatte e adulterate, falso, ipocrita, e francamente monstrueux.comme questo sito, un affronto per posizionare un pub max.
oiseautempete
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 848
iscrizione: 19/11/09, 13:24
da oiseautempete » 27/12/09, 09:05
chatelot16 ha scritto:metanolo da solo non è molto buona combustibile per motori a benzina:
Il metanolo è stato usato puro nelle auto da corsa fino agli anni 60 ... ed è ancora usato per motori dragster e modellisti ... Quindi diciamo che non è un buon carburante ... ha alcuni svantaggi, ma è un carburante eccellente, migliore della benzina dal punto di vista della potenza sviluppata (non ho detto densità di energia) ...
Detto questo, non capisco davvero lo scopo delle manipolazioni pseudoecologiche fatte dalla gente di questo forummanipolazioni pericolose, inquinanti e completamente inefficaci: lascia agli industriali che hanno il know-how e la tecnologia per trasformare i prodotti con un minimo di inquinamento e spreco, tanto materia prima quanto energia ...
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 27/12/09, 10:33
oiseautempete ha scritto:lasciare questo agli industriali
Ma no!
L'interesse è riuscire a difendersi da soli, in modo indipendente ed economico. questo forum il nostro obiettivo è condividere le nostre esperienze al fine di evitare manipolazioni pericolose o inefficaci e consentire a tutti di sostituire la quantità massima di combustibile fossile con olio usato invece di sprecarlo gettandolo nella spazzatura o rimuovendolo a spese elevate da società specializzate.
coucou789456
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1019
iscrizione: 22/08/08, 05:15
da coucou789456 » 27/12/09, 11:11
ciao
con glicerina, acido nitrico, acido solforico e tanta destrezza, è preferibile una buona assicurazione sulla vita, ed ecco cosa recuperare i "residui" di produzione del diestere.
inoltre, deviando molto, perché non evolvere verso il nitrometano!
http://lebasica.chez.com/nitro.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrom%C3%A9thane
jeff
Cuicui
post: 3547
x 6
da Cuicui » 27/12/09, 13:50
Zac ha scritto:Funziona anche con super 95 o white spirit.
salut Zac
Usi la benzina 95 o lo spirito bianco in un processo di esterificazione o come un semplice additivo per migliorare la fluidità dell'olio? Potresti spiegare più dettagliatamente come stai, tu che hai una lunga esperienza in questo settore?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 117
