4 kg di erba secca 1 kg di olio => Grégoire Kaplan
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 16/01/12, 02:24
Hanno petrolio da alghe industriali che funziona:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio_Fuel_Systems
http://www.biopetroleo.com/
http://bfs-france.com/
http://www.latribune.fr/green-business/ ... role.html/
BFS ha iniziato la sua produzione di biocarburante in Spagna da microalghe alimentate con CO2 dal produttore di cemento Cemex alla fine di gennaio.
Piombo in oro. Questo è ciò che Bio Fuel Systems (BFS) ha fatto sviluppando un processo di conversione accelerata della CO2 in biopetroleum, paragonabile a olio fossile, approvato come combustibile e che può essere utilizzato per produrre plastica, solventi, ecc. BFS ha impiegato cinque anni per sviluppare il suo processo e presentare 22 brevetti. Alla fine di gennaio, la società, creata in Spagna da un francese espatriato, avvierà la produzione di biocarburanti nella sua unità pilota ad Alicante.
Implica la cattura della CO2 emessa dalle industrie inquinanti e l'alimentazione di microalghe poste in tubi verticali esposti alla luce per promuovere la fotosintesi. Il numero di queste microalghe, selezionate con l'aiuto delle università di Valencia e Alicante per le loro caratteristiche, raddoppia in ventiquattro ore. Ogni giorno, metà delle provette viene prelevata e centrifugata. La polpa prodotta contiene dal 2% al 3% di nutrienti a valore aggiunto, estratti per essere sfruttati, e il 97% di biomassa, trasformato in biopetroleum da cracking ad alta temperatura, alta pressione e senza ossigeno.
In questo processo, 2,2 tonnellate di CO2 producono un barile di biocarburante e il processo stesso emette 1,260 tonnellate di CO2. "La produzione di un barile quindi neutralizza 940 kg di CO2", spiega il direttore associato di BFS France, Pierre Baros. "Oltre 100 chilometri, un'auto da 135 cavalli a biopetrol neutralizzerà 49 kg di CO2 mentre emetterà 19 kg con olio fossile". BFS stima la produzione di un barile a 30 dollari, ma intende venderlo al prezzo del petrolio fossile per finanziare gli investimenti necessari per la creazione delle sue fabbriche.
L'unità di Alicante occupa 11 ettari, o 20 campi da calcio, sul sito della cementeria Cemex. Assorbe 130.000 tonnellate di CO2 per produrre 60.000 barili di biopetrolo e 400 tonnellate di nutrienti all'anno. Una tonnellata di nutrienti Omega 3, ad esempio, attualmente vale 100.000 euro sul mercato. Ci vorrebbe un'area cinque volte quella della Sardegna per produrre 85 milioni di barili al giorno, il consumo mondiale di petrolio ", aggiunge Pierre Baros.
Finanziato da capitale privato, BFS ha già firmato altre due unità, a Madeira (Portogallo) per una centrale da 10 megawatt (MW) ea Venezia per una centrale da 40 MW. "Stiamo prendendo di mira da 6 a 8 unità firmate e in produzione entro tre anni", conclude Pierre Baros. BFS sta già immaginando di installare i suoi tubi sulla parte anteriore di un edificio per riciclare la CO2 emessa dall'edificio stesso ...
Obamot
post: 28729
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 16/01/12, 04:50
dedeleco pubblica collegamenti con riferimenti errati e ha scritto:Hanno petrolio da alghe industriali che funziona:
"[...] Una tonnellata di nutrienti tipo Omega 3, ad esempio "
Non si dovrebbe mai dire (o riferire senza leggere) la formulazione "Tipo Omega 3", molto falso!
Perché in questa configurazione benefica "CSI" (il che significa "dalla stessa parte"), vale a dire che i loro due atomi di idrogeno si trovano "sullo stesso lato" del piano formato dal doppio legame carbonio-carbonio, non si può dire altro che:
omega -3
Da quando iniziamo a contare dalla fine -1, -3, -6, -9 ...
È davvero la "b" _ "a" ... ba :shock: perché altrimenti: "TRANSÈ esattamente il contrario: dannoso per la salute!
post: 79386
x 11074
da Christophe » 16/01/12, 10:05
dedeleco ha scritto:Hanno petrolio dalle alghe industriali in lavorazione
Sì, ma non ha quasi nulla da fare: partiamo da alghe oleose ben selezionate con un alto contenuto lipidico ...
Un articolo abbastanza completo con alcune analisi qui su BFS e la sua fabbrica ad Alicante: https://www.econologie.com/forums/microalgue ... 10514.html
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 16/01/12, 14:44
Sì, è l'opposto di Kaplan, che converte qualsiasi rifiuto di impianto, il che spiega l'abbandono degli investitori che preferiscono progetti precisi e precisi, con quasi nulla di nuovo e fantasioso, con procedure consolidate ( come la coltivazione di alghe o coriandoli e il craking molto caldo, senza rischi, come noto), a progetti fantasiosi con molte possibili varianti accettando tutti gli impianti da un centro di riciclaggio !!!!
Preferiamo il soia in Argentina o altro cibo, per biocarburante, sopprimendo questo cibo, per gli affamati altrove, per il recupero e la conversione in petrolio, di tutti i rifiuti di piante abbandonate gettati via o bruciati all'aperto dai miei vicini che fumano per giorni! !
Obamot
post: 28729
x 5538
da Obamot » 16/01/12, 15:55
dedeleco ha scritto: e craking molto caldo, senza rischi, perché ben noto
Che cosa hai intenzione di rompere con "omega 3"? Qualcosa è già rotto? : Mrgreen:
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 16/01/12, 16:23
Omega 3 è stato rimosso ben prima del cracking, ma Obamot polarizzato su Omega, non ha letto il testo !!
Essendo vivo questo omega 3, le alghe sono il buon omega 3, caro ad Obamot, molto costoso e molto buono da mangiare, e Obamot lo mangia sicuramente senza saperlo.
Obamot
post: 28729
x 5538
da Obamot » 16/01/12, 16:27
No, sempre sbagliato
omega -3
rileggere ...
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 16/01/12, 17:41
Non ho scritto nulla al riguardo su Omega 3 !!!!
nessuna formula o niente !!
Obamot
post: 28729
x 5538
da Obamot » 16/01/12, 18:01
Non hai ancora capito niente! Ma è normale, sei testardo.
Non diciamo " omega 3 »È falso, ma ... - e lo dico per intero in modo che tu capisca:
« omega meno tre »
Come va? L'hai preso o dovresti dirlo in swahili? : Mrgreen:
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 17/01/12, 01:14
niente a che fare con il petrolio con l'erba.
