A tutte le persone che hanno un problema con questa azienda:
sarebbe bene raggruppare ...
Il mio file è in attesa del risultato dell'esperienza del mio avvocato ...
Recensioni su WindTronics vento Windeo ??
Fantastico: altrimenti puoi guardare più facilmente tramite Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=qLTCZMlgtJI
Truffa eolica: WINDEO GREEN FUTUR colpisce ancora !!!
Tutto è riassunto nel titolo. Nonostante la sfocatura, puoi facilmente riconoscere il logo sulla giacca del venditore (1 albero).
Bel rapporto, da guardare soprattutto se stai considerando una turbina eolica !!
Contro il rumore, hanno comunque messo bellissimi blocchi silenziosi !!
Il muro è stato rotto dalla turbina eolica dopo un tappetino sottile come un noodle !!
Quando chiedi un lavoro professionale, c'è interesse prima di imparare un massimo di conoscenze sul tuo campo, se non una truffa, troppo spesso !!!
Per così tanto armeggiare con la sua turbina eolica a 300 € che darà 10 volte meno del suo potenziale sulla carta.
Non dicono che non appena ci sono vortici, in realtà quasi sempre intorno a una casa, le pale si staccano e l'uscita viene divisa per 10, ma il rumore stesso, moltiplicato per 10, perché queste turbine eoliche con pale con forte finezza, sono fatti per un vento regolare senza il minimo turbine, quindi senza nulla a una distanza superiore a 5-10 volte l'altezza degli ostacoli circostanti, anche lontano, come una collina di 200 m, richiede una distanza superiore a 2 km per vedere i vortici attenuarsi e una casa di 10m o pioppo deve essere di 100m.
Queste turbine eoliche hanno una buona resa per la velocità della punta delle pale circa 5 volte più veloce del vento che spinge, e con i turbinii in tutte le direzioni, le pale si abbassano o sono in incidenza negativa, che poi frena invece di spingere e la resa precipita, come la velocità di rotazione, a 1/10 del suo valore sulla carta.
L'output diventa quindi paragonabile a quello di un mulino a vento del tipo a casseruola di carta, armeggiato con qualsiasi cosa, spinto dal vento e girando da 5 a 10 volte più lento !!
L'unica soluzione contro questo tipo di truffatore, presente ovunque su Internet, anche sull'econologia tramite google, un processo legale collettivo rapidamente prima che fallisca, con troppi truffatori truffati, come per il tempo prima !!
Un notevole marchio di turbine eoliche che offre di rilevare i truffatori per te:
http://www.greenenergyresearch.eu/#aven ... 0continuer
Non promettono miracoli, se non il vento, ma di fare meglio degli altri, sincronizzando i vortici nella loro turbina eolica ad asse verticale ????????????????????? ??
gennymar ha scritto:http://arnaque-windeo.xooit.com/index.php
Grande problema, funziona molto male su Firefox, perché nessun video visibile e quasi sempre non abbiamo nulla da leggere, e abbiamo il messaggio:
Nessun nuovo messaggio
Almeno copia una parte dei messaggi sull'econologia.
Rendendoli leggibili su Firefox e mettendo i colori chiari sullo sfondo e non questo blu scuro scuro !!
Questo non è il mio sito, ho appena messo un appunto.
Video:
Video:
il sito funziona molto bene ora e diverse persone si sono registrate.
- 15014 Visto
messaggio dernier da Rod03
21/11/18, 16:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4017 Visto
messaggio dernier da gennymar
22/10/12, 15:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9036 Visto
messaggio dernier da papynou
23/07/11, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 47 réponses
- 32336 Visto
messaggio dernier da rutena
11/05/12, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7005 Visto
messaggio dernier da Wallyno
08/01/09, 08:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Remundo e gli ospiti 222
