Per la benzina 806 a 8 valvole (motori LFW 1.8L e RFU 2.0L) è necessario lubrificare maggiormente la testata o cambiare le sedi delle valvole.
Fai attenzione a controllare il tipo di motore perché su Peugeot ci sono molti motori che richiedono di modificare la testata o di lubrificarla meglio:
RFW 2.0L che equipaggia anche i Boxer, l'LFX 1.8L del 406, il 4B12 2.4L 16S del 4007.
In breve prima di passare a GPL è necessario verificare il tipo di motore per scoprire quali modifiche apportare.
Devi vedere con la persona che ha installato il GPL perché avrebbe dovuto sapere cosa bisognava fare.
Centrifuga per olio vegetale usata
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
troia ho avuto il tempo di pulire il becane, gira, (nella manovella per il momento).
Metto ancora l'olio non travasato, equilibrio:
Non ho messo le ciotole interne solo la campana alta e bassa, la capacità è troppo piccola sul modello che ho qui, ma diciamo che con il test e l'olio freddo, ho riempito rapidamente il bordi della ciotola con melassa e l'olio è uscito abbastanza chiaro, ma non è conclusivo.
L'ingorgo è rapido, quindi la decantazione obbligatoria con un volume così piccolo di ciotola credo.
Proverò con un olio bollente decantato e uno già decantato e pre-filtrato per vedere se è ancora diluito ...
in ogni caso è centrifugo e anche a mano gira rapidamente ma è stancante
la storia inizia
seguire
la storia inizia
seguire
- post: 1155
- x 2
buona sera, ciao,
Dopo alcune modifiche e prove, l'equilibrio per la centrifuga, beh, è troppo piccolo , il flusso è troppo basso, improvvisamente il consumo di energia sarebbe troppo alto ...
Cado e prenderò il semplice metodo di filtrazione per gravità, troverò un angolo dove non mi disturberà e prenderò il mio dolore con pazienza.
Ma non ammetto la sconfitta non appena ho trovato le parti mancanti dal grande separatore di crema, ricomincio ... il bretone è testardo, è noto anche un po 'C .. ma questa è un'altra storia;)
Comunque, tornerò ...
la centrifuga è molto efficace nel separare ciò che è più denso o meno denso
per purificare l'olio non ci importa se le impurità sono pesanti o leggere! vogliamo separare ciò che è liquido o solido: la soluzione è il filtro
la centrifugazione fa esattamente la stessa cosa della decantazione, ma molto più veloce: è utile per il latte che è deperibile: aspettare fino a quando la crema si deposita lentamente è aspettare fino a quando il latte è rovinato: il separatore di crema è essenziale per fallo velocemente
nel caso del petrolio non c'è fretta: se la decantazione separa parte delle impurità, non resta che attendere ... e quindi filtrare per separare le impurità che non si separano per decantazione
- post: 1155
- x 2
Chatelot, sono d'accordo, l'unica cosa è che c'è spazio di cui ho bisogno per qualcos'altro, quindi l'idea di accelerare il processo mi tenta sempre altrettanto;).
d'altra parte è anche un dato di fatto che i filtri hanno il loro limite e che la centrifuga svolge un lavoro più omogeneo, senza necessità come con il filtro da stiro.
ed è anche un piacere hackerare alcune persone, lo vedo come una perdita di tempo, vedo la possibilità di imparare meglio e vedere che è il mio momento ...
Detto questo, per ora vado al filtro ...
- 14 réponses
- 25955 Visto
messaggio dernier da I Citro
04/11/09, 15:41Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
