Parto tra un mese per un viaggio 100 000 km con un B110 Td 1993, solo una volta dotato di una galleria sul tetto in più arriverò rapidamente a 14 L / 100km.
Non sono affatto un meccanico e mi rimane poco tempo, ecco perché sto cercando qualcuno che non sarebbe alla sua prima installazione e vorrebbe aiutarmi a installare un sistema per meno consumare, stile dopante.
Quindi, se hai esperienza, un po 'di tempo e vuoi fare un biglietto, non esitare a contattarmi.
grazie,
Sebastian.
acqua doping Renault B110 TD
Ciao Seb834
Come minimo, dovremmo essere in grado di avvisarti se ci fornisci informazioni sulla tua macchina tramite questo post. Dopo, se non sei affatto meccanico, o non sai come saldare ....... non è vinto. Il pantone Gillier non è affatto pronto sullo scaffale, è costruito su una custodia caso per caso a seconda del veicolo e delle tue scelte, conoscenze, soldi da mettere ecc ...
Ciao, grazie Flytox,
Sì è quello che ho capito, ho dedotto che non ho avuto il tempo di "allenarmi" sulla forums farlo da solo, né le necessarie conoscenze tecniche.
Ho capito che è davvero caso per caso, ecco perché sto cercando di incontrare qualcuno che vorrebbe restare con me.
Dal momento che ho intenzione di fare molte miglia, sono pronto a mettere il prezzo che ci vorrà, per un materiale di qualità, e per pagare il lavoro.
Ti interesserebbe?
O conosceresti qualcuno?
Merci.
Sebastian.
sebastienbernar@gmail.com
Ti interesserebbe?
Merci.
Sebastian.
- post: 79374
- x 11064
hi,
Perché non provare a installare un kit?
Ecco i nomi dei kit 3: hypnow, ecopra o econokit
Per leggere (altamente raccomandato):
https://www.econologie.com/forums/econokit-e ... 10796.html
https://www.econologie.com/forums/kit-dopage ... 10943.html
https://www.econologie.com/forums/efficacite ... 10533.html
https://www.econologie.com/forums/gillier-pa ... t4456.html
- post: 79374
- x 11064
se hai bisogno di una mano
sponsorizzazione ecopra
BFMTV
http://oldwww.bfmtv.com/video-infos-act ... t-2236746/
Da 600 a 6100cm3 chrysler v8 430 hp
http://youtu.be/Xer7bw03_7o
d'altra parte devi scendere in Alvernia
TAS
BFMTV
TAS
economiecologiequitable
Seb834 ha scritto:Ciao, grazie Flytox,
Ti interesserebbe?
Merci.
Sebastian.
Grazie per aver pensato a me, sarà interessante (lo studio) ma non ho già abbastanza tempo per prendermi cura del mio Dolorean ..... Ho molte più modifiche alla bozza di quelle usate per realizzarli ... Troverai qualcuno che ti aiuterà o che ti venderà pronto a chiedere ... Buona fortuna!
Ok Flytox, nessun problema.
Non comprerò il kit ecopra 700e sembra eccessivo, e se non trovo nessuno che mi faccia un'installazione domestica, penso che proverò l'econokit, anche se apparentemente non è super efficace e che ci sono soprattutto pochi ritorni.
Ho anche imparato a far funzionare il camion con olio da cucina, ma non sapevo che dovesse essere decantato un mese e dato che sarò sulla strada non sarò in grado di farlo.
Per quanto riguarda il biocarburante, mi sembra un'aberrazione, tagliare intere foreste, su aree di incredibile biodiversità, innaffiare e inquinare il suolo, giocando eco.
Dimmi se sbaglio.
Dimmi se sbaglio.
- 14 réponses
- 8335 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9098 Visto
messaggio dernier da kestjc
11/11/21, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 8998 Visto
messaggio dernier da denis
- 19 réponses
- 22180 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/12/17, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 51 réponses
- 65355 Visto
messaggio dernier da chris59
19/08/13, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 105
