INVERTER CRAVATTA GRIGLIA 1200W
Inverter a iniezione di rete da 1200 W.
DC 28V-52V / AC 190-250V
per pannelli solari / turbine eoliche
Da utilizzare con pannelli solari e turbine eoliche
caratteristica:
1.L'inverter a griglia con presa di alimentazione è progettato per piccoli pannelli solari e mercato dell'energia eolica, è adatto per il sistema energetico familiare.
1. L'inverter POWER JACK INJECTION NETWORK è progettato per il mercato di piccoli impianti di alimentazione di energia, che corrispondono agli impianti elettrici delle persone.
2. questo inverter può utilizzare direttamente il pannello solare, caricatore del vento attraverso l'inverter alla rete domestica.
2. Questo inverter può essere collegato direttamente con pannelli solari, una turbina eolica attraverso un inverter collegato alla rete domestica.
3. facile da installare, basta solo il pannello solare, l'inverter a griglia, quindi può essere inserito direttamente nella rete domestica.
3. Installazione semplice, richiede pannelli solari, l'inverter, quindi può essere collegato direttamente alla rete domestica.
Nota: questo inverter ha solo la funzione inverter cravatta a griglia, non ha una funzione inverter trandizionale, per favore non collegare la batteria per sorgente 12 V CC, se lo si desidera, è possibile connettersi al banco batterie 36 V, per ulteriori domande, si prega di lasciare un messaggio da chiedere , tks.
Nota: questo inverter ha solo la funzione di "collegamento di rete", non ha la funzione tradizionale di un inverter, non collegare la batteria per realizzare l'alimentazione a 12V, se si desidera, è possibile collegare l'inverter a batterie da 36 V, per ulteriori domande, lasciare un messaggio ...
1.idea per presa di corrente
1. Idee per il POWER JACK
L'inverter può essere collegato a qualsiasi presa domestica, quando questa linea è gestita dalla rete elettrica convenzionale. L'IC dell'inverter monitorerà il volume, la frequenza e la fase della rete domestica, quindi produrrà un'onda sinusoidale pura che la frequenza e la fase corrisponderanno alla rete e il volume sarà più alto di quello della griglia, quindi secondo la nostra attuale PWM controllata , per controllare la potenza di uscita alla rete. L'inverter interromperà l'alimentazione quando la rete domestica è accesa.
Questo inverter può essere collegato a qualsiasi presa della casa, quando questa linea funziona con la rete elettrica convenzionale. Il pannello di controllo visualizzerà il volume, la frequenza e la fase della rete, quindi produrrà un'onda sinusoidale pura la cui frequenza e fase corrisponderanno a quelle della rete e il volume sarà superiore a quello della rete, in accordo con il nostro modulatore. larghezza di impulso, per controllare la potenza trasmessa alla rete.
2. Perché usare l'inverter con griglia di presa di alimentazione?
2. Perché usare l'inverter POWER JACK INJECTION NETWORK?
quando si utilizza il pannello solare attraverso l'inverter a griglia, il misuratore di potenza domestica ridurrà la velocità (se si utilizzano altri apparecchi elettrici) o il misuratore di potenza domestica all'indietro (se non si utilizzano apparecchi)
Quando si utilizzano pannelli solari con un inverter a iniezione di rete, il contatore elettrico rallenterà (se si utilizzano altre apparecchiature elettriche) o il contatore funzionerà all'indietro (se non si utilizzano altri strumenti).
3. differenza dell'invertitore del legame di griglia della presa di corrente
3. Particolarità degli inverter POWER JACK INJECTION NETWORK
tradizionale inverter a cravatta a griglia è che i pannelli solari siano collegati in serie, quindi se un pannello solare non ha funzionato o una cattiva efficienza, allora l'intero sistema avrà effetti, ma inverter a cravatta a griglia di alimentazione, è possibile utilizzare tutti gli inverter in parallelo, in questo momento, ogni inverter ha il suo MPPT, può fare in modo che ogni pannello solare abbia la massima potenza.
Gli inverter a iniezione di rete sono tradizionalmente collegati ai pannelli solari in serie, quindi se un pannello solare non funziona o è carente, l'intero sistema sarà interessato.
4. protezione dell'isola
l'invertitore di cravatta a griglia di alimentazione ha luci a led, quando la carica è normale, allora questa luce diventerà verde, ma se non ci sono fonti cc (come nella notte, nessun sole splende o piove giorno), la luce led rossa sarà acceso, l'inverter smetterà di funzionare, in questo momento, l'inverter chiuderà la porta, l'alimentazione della rete domestica non tornerà all'inverter.
5.SORGENTE AC
Fonte AC, abbiamo un design speciale per AC SOURCE, quando usi il solare o il vento per il nostro legame di rete, in questo momento, puoi avere direttamente l'alimentazione CA per mettere il tuo apparecchio allo stesso tempo, ma devi collegare la rete domestica prima il potere.
Problema: che l'energia eolica non lo fa di debito
Come dice spesso Dede. Il mppt solare non ha nulla a che fare con il mppt del vento. I corubi sono il contrario. Il mmpt solare cercherà potenza e all'improvviso la tua macchina si fermerà perché troppa coppia sulle eliche, un po 'come se stessero cortocircuitando le fasi.
Ho fatto il test tra GTI Solaire e presumibilmente il vento e un vento speciale GTI. Non ci sono foto.
- Imparo econologic
- post: 13
- iscrizione: 15/02/12, 15:52
In effetti, come ho detto, ho una serie mista di servizi
- sito isolato (regolatore / controller + batteria)
- iniezione di rete (inverter ma senza scatola di accoppiamento)
- pannelli solari (inverter cinese destinato al solare che ha preso fuoco da solo).
In realtà ho eol5 1000W
Vale a dire che i dati del produttore sono falsi
Non parte al di sotto di 15-20 KM / h
Non va in salvo da sola
Le informazioni del venditore eol5 1000 W, sono molto insufficienti e si trovano da 100 W a 150 W a 3,3 m / s per 1,2 KW a 11 m / s fisicamente impossibile !!!!
fattore superiore a 3,3 in velocità che, con Betz, richiede un fattore 3,3 ^ 3 = 37 in potenza, ovvero 1200 W / 37 = 32 W a 3,3 m / se non da 100 a 150 W !!!
Così impossibile che ruota a 3,3 m / s, né a 2 m / s.
La menzogna è ancora più enorme per la produzione annuale, perché non specifica la durata dei venti e quale sito.
http://www.ecosunenergy.fr/tools/upload ... um_48v.pdf
http://www.ecosunenergy.fr/fiche_catalo ... olaire-92/
Kit turbina eolica EOL5 1000W S PREMIUM
Il suo design unico consente di iniziare con venti deboli (2m / so 7 km / h) e raggiungere la sua potenza nominale di 1000 W a 11 m / s (1500 W max a 16 m / s). Le sue 5 pale aerodinamiche gli conferiscono un bacino più ampio e quindi una maggiore sensibilità ai venti leggeri.
Fine della traduzione della descrizione dell'inverter:
In "Nota: questo inverter ha solo la funzione inverter" grid tie "," sostituire "grid tie" con "grid injection"
4. Protezione mediante isolamento
L'inverter POWER JACK INJECTION NETWORK ha lampade a LED, quando la modalità di ricarica è normale, questa lampada è illuminata in verde, ma se non c'è alimentazione CC (come durante la notte, no sole o giorno di pioggia), questa spia si illuminerà di rosso, l'inverter smetterà di funzionare, in questo momento, l'inverter interromperà la connessione, la corrente della rete domestica non tornerà all'inverter.
5.SORGENTE AC
Abbiamo un design speciale per l'alimentazione CA, quando si utilizzano pannelli solari o turbine eoliche collegate al nostro inverter a iniezione di rete, in questo momento è possibile ottenere l'alimentazione CA direttamente per le apparecchiature contemporaneamente, ma devi prima collegare la rete elettrica di casa tua.
5.SORGENTE AC
@ sylvain560
Secondo la descrizione dell'inverter, nulla è anormale in ciò che hai notato.
Ne deduco che se non ci sono apparecchiature collegate all'inverter, che c'è vento sufficiente per far girare la turbina eolica, l'inverter rallenta la turbina eolica quando è non è collegato alla rete EDF.
Nel caso di connessione alla rete EDF, e la turbina eolica è in funzione (vento sufficiente), l'elettricità prodotta dalla turbina eolica viene trasmessa alla rete EDF, e quindi il contatore si capovolge.
Quando la tua turbina eolica non ruota quando c'è vento, potresti provare a lanciare un dispositivo ad alto consumo (riscaldamento elettrico per esempio) senza cambiare nulla durante l'installazione e dovresti vedere la turbina eolica accelerare in quel momento .
Domanda 1: Potresti chiarire le connessioni tra l'inverter, le batterie, la rete EDF? Su un diagramma, ho osservato che l'installazione di produzione locale è collegata alla rete EDF con un contatore di produzione, situato in parallelo con il contatore di consumo, vale a dire a monte di quest'ultimo.
Capisco che questo non è il tuo caso.
Domanda 2: In che modo l'installazione utilizza le batterie se è permanentemente collegata alla rete?
Dubito totalmente che avvierà la turbina eolica con questo vento che consuma di più a casa, perché è frenata dal convertitore, che chiede troppo o si ferma, e che non cambierà nulla !!
La rete esterna EDF assorbe più facilmente l'energia fornita che a casa.
È essenziale avere le caratteristiche scientifiche dettagliate dell'inverter, la regolazione mppt, le tensioni, la curva esatta dell'inverter, la curva esatta della turbina eolica con venti diversi e cariche elettriche diverse, le costanti di tempo, per capire se il mppt è adattato e correttamente regolato per la turbina eolica !!
Niente di tutto ciò viene fornito, il che spiega i problemi di incompatibilità !!!!
E-Pascal ha scritto:Se questo è scientifico, lancio l'asciugamano.
Perché, arrenditi, quando è chiaro, e con una soluzione precisa, se conosciamo le condizioni esatte !!!!
Devi solo fare lo sforzo di imparare e capire.
Il metodo scientifico consente di vedere chiaramente e di non fare il pieno di test falliti, in campi ben studiati e noti, come le turbine eoliche e l'elettromagnetismo.
È molto diverso, in aree sconosciute e irrisolte, come il lampo di palla o la fusione fredda, che contraddicono fortemente ciò che è noto e stabilito con, inoltre, risultati casuali, che non possono essere riprodotti di volta in volta. altro !!!!
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
È solo tecnico.
Wind. Magneti / bobine. Un raddrizzatore / regolatore e un iniettore di rete.
Opzioni: batterie. Caricatore di scarico.
Il gioco consiste nel ruotare tutti gli ingranaggi tra di loro.
Preso singolarmente. Non c'è nulla di scientifico.
- 4662 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4747 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 21412 Visto
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 37878 Visto
messaggio dernier da rutena
19/01/12, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 50 réponses
- 36262 Visto
messaggio dernier da dedeleco
02/12/10, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
