Alcune cifre sui biogas?
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
Re: Alcune cifre sui biogas?
da moinsdewatt » 22/08/21, 15:28
L'impianto di trattamento delle acque reflue di Rezé diventa il primo in Loire-Atlantique a produrre gas verde
DI FRÉDÉRIC DOUARD25 GIUGNO 2021
Mentre la città di Rezé vicino a Nantes ha già due bellissime caldaie a biomassa, da 7,5 e 13 MW, dal giugno 2021 l'impianto di trattamento delle acque reflue di La Petite-Californie, anch'esso situato a Rezé, produce biometano. Questo gas rinnovabile al 100% è prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue. Quasi il 50% della produzione locale è riservato alle esigenze di Nantes Métropole. È la prima volta in Loire-Atlantique che un impianto di trattamento delle acque reflue è stato collegato alla rete di distribuzione del gas per rifornirla di energia rinnovabile. Con questo progetto la metropoli mantiene i suoi impegni in termini di riduzione dei gas serra. I suoi obiettivi: raggiungere la neutralità carbonica e il 100% di energie rinnovabili entro il 2050.
“Siamo convinti che la transizione energetica non si possa decretare, si programma con volontarismo. Con questa produzione virtuosa e locale di biometano rinnovabile al 100%, Nantes Métropole sta dimostrando che la transizione energetica irriga tutte le politiche pubbliche, qui, quella dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, dei rifiuti, della mobilità... Molto concretamente, si tratta di edifici pubblici e non meno di 350 veicoli che saranno riforniti con questo gas verde prodotto localmente” ha dichiarato Johanna Rolland, Presidente di Nantes Métropole.
"Il gas verde prodotto dall'impianto di trattamento delle acque reflue La Petite Californie partecipa pienamente all'emergere di un'economia circolare territoriale in cui le nostre acque reflue diventano risorse agronomiche ed energetiche", ha affermato Christelle Rougebief, Direttore dei territori dei clienti GRDF Midwest.
Una nuova valutazione del biogas in gas verde
Dopo dieci mesi di lavoro, l'impianto di trattamento delle acque reflue di La Petite-Californie, gestito da Epuréo del gruppo Suez, è dotato di un sistema di depurazione del biogas prodotto dall'unità di digestione anaerobica. Questo sistema sostituisce un impianto di cogenerazione a biogas del 2011.
Il nuovo impianto produrrà 10,7 GWh di gas all'anno, o l'equivalente del consumo di 2140 unità abitative.
Il processo è semplice: i fanghi vengono introdotti in un metanizzatore in cui i batteri presenti trasformano la materia organica in biogas, in assenza di aria. Una volta purificato, odorizzato e poi controllato da GRDF, il biogas prende il nome di biometano. Quest'ultimo può poi essere immesso nella rete di distribuzione del gas naturale. Riscaldamento, cucina, produzione di acqua calda, combustibile, questi usi sono rigorosamente identici a quelli del gas naturale ma qui 100% rinnovabili e locali. Questo investimento di 2,8 milioni di euro si ripaga in soli quattro anni.
https://www.bioenergie-promotion.fr/901 ... -gaz-vert/
izentrop
post: 13726
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 16/12/21, 00:18
Pierre Aurousseau, Jean-Pierre Jouany, Gérard Fonty, Daniel Chateigner, quattro scienziati reagiscono a un recente articolo pubblicato su Web-agri sull'impatto del digestato nel suolo. https://www.web-agri.fr/tribunes/articl ... sur-le-sol
Ottimo articolo, ma esperti che reagiscono molto tardi.
I metanizzatori hanno bisogno di culture dedicate, Cive https://www.arvalis-infos.fr/une-interc ... cle.html#3 che necessitano di essere fertilizzate per produrre a sufficienza e di essere raccolte prima della fine del ciclo colturale, perché il digestore non accetta carbonio organico di tipo legnoso.
Il digestato standard è un orrore per i terreni:
- Il carbonio labile estratto per produrre metano è anche l'energia vitale del suolo... Manca quindi.
la digestione anaerobica e la diffusione dei digestati aggiungerà il suo contributo a tutti i meccanismi che già da diversi decenni contribuiscono alla diminuzione del tasso di materia organica nei suoli.
La crescita delle piante può quindi essere influenzata negativamente dall'uso di digestati. La signora Houot ne aveva però parlato durante la sua audizione in Senato e lo ha specificato anche l'autore di riferimento tratto dall'articolo di Web-agri (Thomsen 2013). Come si vede, e lo stanno già facendo notare alcuni coltivatori di biogas, lo squilibrio introdotto non può che far temere di ottenere suoli non strutturati e non fertili nel medio-lungo periodo. »
- Troppa ammoniaca, che si perde per evaporazione, uccide i lombrichi e le api.
La volatilizzazione del gas ammoniacale durante la diffusione è responsabile dei geni olfattivi data la natura irritante, igroscopica e tossica dell'ammoniaca (INRS: H331 - Tossico per inalazione). È anche responsabile della mortalità delle api in prossimità dell'irrorazione e aumento della superficie e mortalità dei lombrichi.
sicetaitsimple
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 06/08/22, 13:26
Per dare seguito agli scambi di pagina 13 relativi alla normativa sugli input di metanizzazione, è appena uscito un nuovo decreto:
Distingue le "culture principali" (mentre prima si parlava di "cultura del cibo" o "cultura dell'energia", con diverse possibili definizioni di "cultura principale", e le "culture intermedie" che normalmente vengono coltivate tra due "colture principali" (con alcune eccezioni come i prati permanenti).
Il valore massimo per l'utilizzo di una "coltura principale" in un metanizzatore è fissato al 15% del tonnellaggio annuo trattato.
Per maggiori informazioni: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0046144291
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 04/12/22, 10:19
sicetaitsimple ha scritto:Il valore massimo per l'utilizzo di una "coltura principale" in un metanizzatore è fissato al 15% del tonnellaggio annuo trattato.
Di conseguenza dovranno aumentare le distanze da percorrere per rifornire i digestori, il che va nella direzione sbagliata: aumento del consumo di combustibili fossili.
L'importante sarebbe approfittarne per aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo e sembra che ciò sia del tutto possibile aumentando la produzione di piante ad alta biomassa e nell'agricoltura di conservazione del suolo.
La digestione anaerobica è compatibile con allevamenti a misura d'uomo”, spiega Bertrand Guérin, agricoltore e membro dell'AAMF, che non capisce gli scienziati che parlano di impoverimento del suolo. L'opposto della sua osservazione sul campo!
Per Konrad Schreiber, ex project manager presso IAD, c'è il rischio di un impoverimento del suolo se si continua con pratiche agricole "classiche", ma la digestione anaerobica può essere al contrario un'opportunità per un'agricoltura virtuosa se al contrario, la cosiddetta “ vengono applicate pratiche agronomiche di conservazione del suolo, come abbiamo visto nelle aziende agricole che le utilizzano. Con un mix bestiame/colture, nessuna lavorazione del terreno, rotazione agronomica delle colture e copertura vegetale permanente, “abbiamo le chiavi per mantenere terreni ricchi producendo energia. Il segreto è aumentare la produzione vegetale e far funzionare batteri e funghi”. Per Konrad Schreiber, però, c'è un rischio: “Con la FNSEA l'agricoltura va contro il muro, perché le basi agronomiche sono false.
https://www.innovation24.news/2022/03/2 ... ur-au-sol/
Con un forte utilizzo del CIVE, più energetico delle colture intercalari, un punto importante che va anche nella direzione sbagliata: la vita del suolo carente di carbonio, attingerà al suo stock. Dov'è il 15%?
· XNUMX€ Catene corte di carbonio
“Un punto essenziale non è stato menzionato da Sabine Houot, quello riguardante il materiale labile degli input di metanizzazione, materiale fermentescibile da batteri anaerobici, che non si trova nel digestato solido. Quest'ultimo, servendo da energia, cibo, a gran parte della biosfera del suolo, lasciato con il biogas, sotto forma di metano (CH4) e anidride carbonica (CO2). Il corollario dell'ottenimento di digestato solido per “nutrire” parte della biosfera del suolo è quindi la privazione di cibo per l'altra parte.L'assenza di carbonio labile nei digestati è dannosa per lo sviluppo e l'attività della biosfera microbica del suolo (questo è “ fame di carbonio nel suolo”). Questo punto è importante per il mantenimento della vita del suolo a medio e lungo termine. È anche importante per l'uso radicale dei nutrienti del suolo da parte delle piante, questo squilibrio può portare a temere di ottenere terreni non strutturati e sterili a medio o lungo termine. »
sicetaitsimple
post: 9846
x 2678
da sicetaitsimple » 04/12/22, 20:57
Possiamo pensarla come vogliamo, ma non vedo a priori perché dovrebbe aumentare le distanze da percorrere per alimentare i digestori?
phil59
post: 2223
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 510
da phil59 » 04/12/22, 21:02
Non ho letto tutto, non ne so abbastanza, ma ho provato a vedere cosa può produrre un individuo, e viceversa, in molte cose, devi investire molto per un risultato scarso.
Da quel momento ho dimenticato un progettino che avevo per la casa.
Su larga scala, deve essere un'altra storia, ma da vedere.
: Oops: : Cry: :( :shock:
sicetaitsimple
post: 9846
x 2678
da sicetaitsimple » 04/12/22, 21:19
phil59 ha scritto:Non ho letto tutto, non ne so abbastanza, ma ho provato a vedere cosa può produrre un individuo, e viceversa, in molte cose, devi investire molto per un risultato scarso.
È un nerd, il tuo cumulo di gas biogas starebbe benissimo! :D :D :D
phil59
post: 2223
x 510
da phil59 » 04/12/22, 21:34
sicetaitsimple ha scritto:È un nerd, il tuo cumulo di gas biogas starebbe benissimo! :D :D :D
Ma quando vedi che al giorno hai un'ora o due di cucina, su un fornello a gas, non è redditizio in termini di investimento, tempo speso. Ci sono cose più urgenti da fare, che hanno un ritorno molto migliore.
sicetaitsimple
post: 9846
x 2678
da sicetaitsimple » 04/12/22, 21:56
phil59 ha scritto:Ma quando vedi che al giorno hai un'ora o due di cucina, su un fornello a gas, non è redditizio in termini di investimento, tempo speso. Ci sono cose più urgenti da fare, che hanno un ritorno molto migliore.
Ehm, stavo scherzando eh? :Rotolo:
phil59
post: 2223
x 510
da phil59 » 04/12/22, 22:31
Sì li ho visti : Lol: : Lol: : Lol: !
Ma volevo ricordare perché, non ci provo. Se l'ho fatto, significa che avrò tempo davanti a me e nient'altro da testare!
