tubo flessibile di collegamento giardino Kit (fontane pubbliche)
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 880
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 173
Ri: collegamento di irrigazione
da Gildas » 03/07/12, 21:33
jlt22 ha scritto:Ciao, non so chi sia l'autore del sito, ma, dovrebbe imparare cos'è l'econologia. Ho trovato questo per risparmiare acqua:
Usa il minor numero di piatti possibile. Preferisci i piatti usa e getta.
E, l'acqua necessaria per produrre stoviglie usa e getta, cosa ne facciamo?
Per non parlare di tutto l'inquinamento indotto da questo servizio da tavola usa e getta per la sua produzione e smaltimento.
È passato molto tempo da quando ho eliminato questo tipo di stoviglie dai miei usi.
Ciao, potrebbe esserci un interesse a risparmiare acqua perché viene trasportata, è un sito per camper.
http://cc.arcobaleno.pagesperso-orange. ... baleno.htm
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
vasellame
da oli 80 » 03/07/12, 21:49
: XNUMX: Ciao, è vero che non è economico per la tavola usa e getta, per il campeggio perché ci sono anche piatti di plastica ma non usa e getta in modo che non si rompano, come piatti, tazze, tazze, esiste con accessori camper, esiste anche in metallo un po 'come l'attrezzatura da boy scout
per il collegamento del tubo c'è anche questo modello
http://www.jardimarket.com/prise-deau-u ... p-275.html
scusa per lo spam
oli 80
post: 1689
x 113
presa d'acqua della camera d'aria
da oli 80 » 05/07/12, 21:02
: XNUMX: Ciao, ho letto su un link che ho messo sopra, che qualcuno ha usato un vecchio tubo dell'aria con un raccordo per il tubo, una buona idea
per il misuratore su un rubinetto dobbiamo ruotare un po 'l'estremità del tubo dell'aria come una calza, quindi posizionare l'orlo sul beccuccio del rubinetto, quindi posizionare il tubo sul punto del rubinetto in modo da includere il beccuccio
per rimuoverlo, dobbiamo ripetere l'operazione ruotando il tubo in modo che venga rimosso, se tiriamo il tubo interno, si rompe
Quindi questo raccordo per tubo interno si accende e si spegne come un calzino, ecco perché un tubo interno è più pratico di un tubo flessibile, che non gira come un tubo flessibile.
oli 80
post: 1689
x 113
un'altra presa d'acqua
da oli 80 » 07/07/12, 23:39
Buonasera, ecco una presa d'acqua per rubinetti presto
http://www.zimagez.com/zimage/dsc1241.php
viene utilizzato per bloccare il pulsante e per collegare il suo tubo da giardino, il 2 in 1, se è di interesse
come ho detto prima, ci sono soluzioni nel settore, ma non sono sempre adatte a tutte le situazioni, quindi cerca di risolverti da solo
per i gilda
se il raccordo che avresti avuto avrebbe avuto lo stesso diametro di quello di un rubinetto 20/27, il che sarebbe bello, è che potremmo collegare una lavatrice o una lavastoviglie con il manicotto di gomma su un toccare senza vite e il raccordo di plastica che avrete tenuto per il tubo da giardino oltre ad aggiungere una guarnizione
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 880
x 173
Ri: un'altra presa d'acqua
da Gildas » 08/07/12, 11:09
oli 80 ha scritto:per i gilda
In effetti funzionerebbe ... temporaneamente, perché sarebbe necessario sapere se questa connessione resisterebbe alla pressione in modo duraturo o quindi chiudere il rubinetto ogni volta.
oli 80
post: 1689
x 113
collegamento terminale
da oli 80 » 08/07/12, 16:18
Ciao, ho visto che i becchi degli idranti non hanno tutti lo stesso diametro, quindi due scelte, un manicotto a filo in gomma, collegamenti sopra, con un pezzo di tubo in pvc e un ugello senza vite per avvitare l'attacco del refrigerante per beccucci di grandi dimensioni
per i beccucci più piccoli ci sarebbe il manicotto in pvc con guarnizione a labbro, usato come raccordo per lavatrice o scarico della lavastoviglie che sarebbe simile a questo http://www.superplastic.be/shop/sanitai ... re-ff.html
che con un'altra connessione con filettatura avviterebbe il collegamento del tubo da giardino
l'altra soluzione più complicata, il tappo di gomma per una bottiglia di vetro, http://www.simaco-shop.com/fr/vins-de-f ... houc-.html
unico problema, sui tappi forati troverebbe una punta con un filo che consente il collegamento di un tubo da giardino
oli 80
post: 1689
x 113
Ri: terminale di collegamento installato
da oli 80 » 08/07/12, 17:41
oli 80 ha scritto:Ciao, ho visto che i becchi degli idranti non hanno tutti lo stesso diametro, quindi due scelte, un manicotto a filo in gomma, collegamenti sopra, con un pezzo di tubo in pvc e un ugello senza vite per avvitare l'attacco del refrigerante per beccucci di grandi dimensioni
magro non mi ero accorto che c'erano questi tappi di gomma nel negozio di econologia, mi spiace di aver messo un link a questo concorrente
oli 80
post: 1689
x 113
connessione di irrigazione
da oli 80 » 08/07/12, 19:39
un altro sistema per ingrandirlo con una punta con filo, http://www.francisbatt.com/produits/bou ... champagne#
tappo champagne cromato
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=scr ... 0QXZ_KyaBw
ovviamente dovremo farcela da soli
oli 80
post: 1689
x 113
da oli 80 » 15/07/12, 12:01
oli 80 ha scritto:un altro sistema per ingrandirlo con una punta con filo, http://www.francisbatt.com/produits/bou ... champagne#
Ciao, potremmo fare un raccor come questo
più grande per la connessione a un beccuccio e terminale ontaine
Penso che sia possibile, spero che grazie a questo argomento, le persone che consultano il sito riusciranno a trovare una soluzione per connettersi a tutti i tipi di punti d'acqua
oli 80
post: 1689
x 113
attacco per tubo
da oli 80 » 15/07/12, 17:05
Ciao, penso che quasi tutte le idee siano state date per collegarsi a un rubinetto con un tubo da giardino, per il momento nessuno si è ancora collegato a un tubo pubblico con un tubo da giardino, almeno per quanto ne sappiamo in rete, anche io che pensavo di sapere tutto sugli accessori e sul fai-da-te, ne ho imparati di nuovi, come la camera d'aria,
questi fai-da-te come ho detto non sono usati solo per i camper, ma possono essere utilizzati da noi stessi a casa quando non possiamo fare diversamente, ma possono anche essere utili per i professionisti, che hanno bisogno di acqua per i loro lavoro
Spero che questo sia utile a tutti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
