Ciao,
21 sarà il secolo della casa industriale come 20 era quello dell'automobile.
Chi avrebbe pensato, 100 anni fa, che un lavoratore potesse guidare nella stessa macchina del suo capo?
L'industrializzazione ha trasformato un oggetto di lusso in un prodotto accessibile a tutti i livelli.
Lo stesso vale per l'habitat.
Un'industria così potente come quella dell'automobile può nascere dalla necessità di alloggi, fornendo una soluzione a due problemi ricorrenti, la disoccupazione e l'alloggio scadente.
Sviluppo un concetto di casa con telaio in metallo saldato,
www.maison-parsimonioso.forumpro.fr
la cui industrializzazione ridurrebbe drasticamente i costi di produzione, rendendola accessibile a tutti i mercati, con l'ulteriore vantaggio del riscaldamento gratuito grazie al recupero di calorie solari.
La tecnica lo consente
La costruzione di immobili ha bisogno di un restyling.
Le macchine con telaio in legno sono nei musei.
Le unità, di una trentina di persone, senza alcuna qualifica particolare, possono rilasciare gli elementi che consentono di costruire la casa 1 in tempo, assemblati poi sul posto da assemblatori specializzati 6, nel giorno 1.
Anche tu puoi dare un contributo a questo edificio aiutandomi a costruire una casa prototipo, dimostrando tutti i progressi tecnologici sopra menzionati.
So costruire habitat veloci, solidi ed economici, in cui si possa vivere in modo sano, lontano da umidità, caldo e freddo, gratuitamente grazie al recupero di acqua piovana e calorie solare.
Unendo i nostri valori possiamo AGIRE IN MODO EFFICACE, facendo capire alle giovani generazioni che non è più necessario indebitarsi per la vita, per avere una "casa" degna di questo nome.
Migliaia di persone ospitate meglio e migliaia di posti di lavoro creati, questa è una sfida
Non esitate a chiamarmi per ulteriori informazioni
Sinceramente
Willy FURTER
05 65 63 57 66
Qualità per quantità nell'habitat
- Imparo econologic
- post: 47
- iscrizione: 06/01/10, 08:34
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Salut!
Saluto la tua iniziativa nei confronti di un concetto di habitat più rispettoso dell'ambiente, qualcosa che molti sviluppatori immobiliari sono difficili da capire a causa di una politica ancora troppo lenta sull'argomento ...
Tuttavia, la "crisi abitativa" in Francia non sarà risolta da un nuovo tipo di alloggi industriali a buon mercato.
Il problema è legato all'aumento dei costi immobiliari nelle grandi città (area con un elevato potenziale occupazionale), costringendo le famiglie più modeste a utilizzare l'edilizia sociale.
In realtà non vi è alcun problema di alloggi in Francia, ma piuttosto di distribuzione di alloggi nei confronti di luoghi che offrono posti di lavoro.
La soluzione non è nella costruzione di alloggi a costi inferiori, ma piuttosto in una migliore distribuzione dei posti di lavoro nel territorio nazionale.
Bene, resistente ai terremoti !!
Ma perché, non è lo stesso con le cornici in legno ?????
Automatizza anche, è più leggero dell'acciaio ....
Questo esiste già, industriale per case di studenti, una sorta di blocco completo di contenitori industriali, isolati e sovrapposti uno sull'altro, come l'200, ben visibile, sull'altopiano del campus del College di Orsay attualmente in fase di modifica !!
Buona fortuna !!
- Imparo econologic
- post: 47
Contrariamente alla credenza popolare, l'acciaio strutturale è più leggero del legno perché è realizzato in lamiera sottile, la cui rigidità risiede nella realizzazione di pieghe. Una carrozzeria è realizzata in lamiera spessa 0,6mm.
Oggi una casa deve poter essere riscaldata gratuitamente dalla pioggia e dal sole.
Per questo, è necessario che il legislatore autorizzi la soppressione dei tetti ventilati.
Aiutati e il cielo vi aiuterà
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
è positivo per il tetto che l'acciaio sarebbe un grande progresso rispetto alle piastrelle imposte oggi per avere un permesso di costruzione
su questa casa vedo terrazze piatte ... che orrore! il tipo di tetto più costoso ... nidifica un problema
il ferro ondulato è così efficace che lo vedi solo nel clima più difficile
vediamo anche in Francia in montagna
per l'ottimizzazione del prezzo della costruzione, le pareti in aglo e la struttura in agriturismo in legno sono la più economica
c'è di più a che fare con un tetto in ferro ondulato e l'isolamento dall'esterno
- Imparo econologic
- post: 47
Il materiale da costruzione in acciaio, leggero, rigido e 100% riciclabile viene utilizzato per creare il telaio della casa.
I rivestimenti e le coperture interne ed esterne sono realizzati secondo la volontà degli occupanti e gli obblighi ambientali.
Le costruzioni Agglos richiedono una lastra di base, a prova della loro fragilità.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ciao,
l'acciaio è più sensibile al fuoco del legno, l'acciaio si combina con l'IMR per un'ottima gabbia di faraday, l'IMR non ha sfasamenti termici, è buono nello spazio, nelle roulotte, in campeggio perché il casa mobile ma non nelle case, specialmente quando l'unica modalità di installazione certificata richiede uno spazio aereo di almeno 2 cm stagnante tra isolamento e rivestimento interno (tutti i produttori imr sono a bocca chiusa quando il CSTB ha terminato test in condizioni reali bilancio pub più ingannevole del genere 1 cm sostituisce l'isolamento 20cm mdrr, vediamo complessi posteriori con spessore 4 cm non è migliore perché ancora nessuna densità che dà uno sfasamento termico, c è buono in uno scatto quando non c'è posto per mettere un altro isolamento) ...
Il legislatore come dici tu consente i cosiddetti tetti caldi (quindi senza la lama d'aria di ventilazione), i tetti freddi essendo il tetto ventilato, è particolarmente importante rispettare la permeabilità crescente dei materiali ...
"L'acciaio, un materiale da costruzione leggero e rigido che è riciclabile all'infinito al 100%, viene utilizzato per creare la struttura della casa."
Quindi qual è l'equilibrio nell'energia grigia, non buono rispetto al legno non buono, tra la miniera o scaviamo il terreno per estrarre il minerale e una foresta ben gestita che consuma Co2 invece di rilasciare la scelta è rapidamente visto ...
"Le costruzioni in truciolare richiedono una lastra di base, prova della loro fragilità". non necessariamente un solaio, possono essere plinti continui, montanti, pali technos, come qualsiasi costruzione per collegarlo al suolo, e avere un'adeguatezza tra la resistenza del terreno e il peso posto su di esso.
La tua casa non avrà basi ? in questo caso si chiama roulotte o casa mobile.
L'acciaio ha i suoi limiti, i suoi punti di forza e di debolezza, non voglio vivere nella tua casa durante una bella tempesta con un bel fulmine, quanto per la sicurezza contro il fulmine ???? per quanto riguarda il tetto non sono contro finché non foriamo i bidoni d'acciaio .
Finalmente prima di costruire pensati a riciclare, ci sono in gran numero quelli che sono chiamati contenitori, sono grandi scatole rettangolari in acciaio che ci sono più che abiti, e una volta fatto il raccordo hanno ottieni facilmente il design che desideri.
qui vedrai una vera casa ecologica, di carattere e rispettosa della vita degli occupanti e tutto per 3000 £ sterling .
Sempre più veloce, una casa OSB prefabbricata in fabbrica può essere installata nello stesso modo e altrettanto rapidamente, o anche di più, ci sono tecniche come cassoni, che consentono di avere sia la struttura portante del tetto, il isolamento e rivestimenti interni, tutto in un solo passaggio.
e poi c'è una domanda che mi strappa, 50 000 euro per cosa (fuori dall'acqua, fuori dall'aria, elettrificato, messo in acqua ...) e quanta superficie ???
Willy sei principalmente un venditore, non un fornitore di progressi, vuoi che prendiamo le vesciche per le lanterne, ecco cosa cerchi di fare ...
immaginato la casa fatta di tipo di telaio metallico e rivestimenti in cartongesso, economica, veloce, leggera ... consiglio ai fan, tenta qualcuno ???
poco più una casa in origine doveva anche essere passata ai suoi figli poiché l'eredità crede che la tua possa ???
- Imparo econologic
- post: 47
Quale letteratura per non dire nulla.
Non vendo nulla.
Vedo e traggo conclusioni.
CSTB non ha usato l'IMR correttamente nel suo studio, quindi i risultati sono in corrispondenza.
Esistono tipi di termisti 2, quelli dell'edificio e gli altri.
Coloro che ammettono il valore dell'effetto riflessivo e ne approvano l'uso nel settore aerospaziale, aeronautico, agro-alimentare ecc ... e quelli dell'edificio che sostengono le piccole persone, alle quali fanno credere qualsiasi cosa, a condizione che il commercio di i prodotti che sfruttano continuano a riportarli indietro.
Perché una casa deve essere sensibile al fuoco?
Un'altra assurdità
Grandi magazzini e magazzini sono protetti dal fuoco dalle teste Grinell o Sprinkler, ma possono anche proteggere le case.
Per tutelare gli interessi speciali, i fornitori di materiali devono far certificare i loro prodotti contro il rischio di propagazione del fuoco, ingrasso degli organismi di certificazione e aumento del prezzo dei prodotti.
Anche gli asini comprendono questo tipo di shenanigans.
Guidi un'auto che è un'ottima gabbia di Faraday, non credo che ne danneggi il comfort.
Lo sfasamento dimostra che gli isolanti tradizionali hanno solo l'isolamento del nome.
Questi sono solo ritardanti del trasferimento di calore, più o meno efficaci a seconda della loro capacità di contenere aria calma.
Non riesco a immaginare un edificio in agglos posto su pile.
Non hai paura dei temporali nella tua auto, quindi perché in casa? Un'altra idea
Perché mettere bidoni in acciaio sul tetto mentre esercita prodotti da coprire mentre recupera calorie solari e acqua piovana?
Un T4 di 90 m2 esce dall'acqua, dall'aria a 50.000 €, isolamento e riscaldamento gratuiti inclusi.
Non voglio che tu prenda la tua vescica come una lanterna, ma apri gli occhi e vedi cosa succede intorno a te ogni giorno.
Il sole passa, distribuendo calorie gratuitamente, recuperando solo per il riscaldamento.
Su una struttura di metallo, puoi riparare legno, pietra, mattoni, creando tutti i tipi di rivestimento che non si rompono.
In termini di durata della vita, il miglior esempio è la Torre Eiffel o viadotti Viaur o Garabit, a dimostrazione della leggerezza e della longevità di questo tipo di costruzione.
Non vendo nulla.
Un'altra assurdità
Utenti che lo stanno visitando forum : Ahmed e gli ospiti 103
