forno solare per calce e mattoni
Aggiungo la curva della resa massima in funzione della temperatura del forno che riceve la luce solare, per vari rapporti di concentrazione C, sull'ingresso del forno.
Con la costante di radiazione Stefan vale 5,65W / m ° K e 100 460W / m2 a 300 ° K (26 ° C) quasi la metà del 1000KW radiazione solare / m2 prese con un'emissività di un difficile avere meno poiché quasi tutti i metalli si ossidano a 900 ° C, ad eccezione di Au e Pt, sono molto cari.
Per raggiungere 900 ° C, è necessario un fattore di concentrazione C da 200 a 250.
Con C = 100 non si raggiunge 900 ° C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann_law
Una concentrazione di 200 250, Applicazione 250 specchi con precisione diretto su un'apertura del forno delle stesse dimensioni, oppure una singola parabola o tutti controllati sia in heliostat come Odeillo.
Non è molto facile.
Non è molto facile.
Sourdois ha scritto:Ecco gli elementi sui forni e la produzione attuale:
- Forni costruiti con mattoni cotti
- Capacità: 20 tonnellate di calce viva in media
- Consumo medio di legna: 100 steres
- Tempo di cottura: 1 settimana senza interruzione
- Qualità delle pietre: CaO 56,4% in media; dimensione media dei blocchi 30x50cm
- Produzione di calce in 2010: tonnellate 25
dato bizare 25 tonnellate di anni con un forno che rende 20tonnes? significa che funziona solo una settimana all'anno
un forno solare che avrebbe funzionato ogni giorno dovrebbe farlo solo
25t / 365 = 68kg
dì 100kg / giorni
Un altro modo di vedere: è un peccato per costruire una grande parabola solo per fare la calce: sarebbe ancora meglio per eseguire un motore termico per produrre elettricità, a tutti gli effetti, e calce anche muovendo leggermente tra il forno della calce e la caldaia a vapore che farà l'elettricità
l'elettricità servirà tra l'altro per azionare un frantoio per rompere il calcare prima della cottura
la cottura della calce può essere interrotta comunque in base al fabbisogno di elettricità
è la stessa cosa con la pirolisi del legno solare: una parabola può essere usata principalmente per produrre elettricità e essere trasformata in pirolisi quando c'è troppa elettricità
gli specchi sono costosi: devono essere utilizzati al massimo per cercare di essere redditizi
per calce la mia preferenza è quella di schiacciare il calcare per cucinarlo molto velocemente, ma è necessario quantificare l'energia consumata da questa macinatura, e il prezzo del frantoio
se è giustificato realizzare un grande forno con grande inerzia termica per cucinare la ceramica senza che si raffreddi troppo durante la notte, questo grande forno può anche servire a cuocere la pietra calcarea in pezzi grandi
anche se la costruzione di un grande forno lento mi sembra non redditizia per la calce, se è giustificato per il mattone e la ceramica la calce può completare il suo uso
Una realizzazione di forno a 950 ° C 3KW non troppo complessa per la struttura del livello e la tecnologia:
http://www.solarfire.org/IMG/pdf/plan_f ... _final.pdf
http://www.solarfire.org/Helios-general
http://www.solarfire.org/article/solar-oven
http://www.builditsolar.com/Projects/Co ... rating.htm
altri approcci più complessi:
http://www.google.org/pdfs/google_heliostat_project.pdf
http://www.ricenterprises.org/SOLAR2010 ... _paper.pdf
Una soluzione originale molto leggera per una cottura economica (ma non a 900 ° C):
http://www.coolearthsolar.com/technology
questa discussione mi permette di specificare un'altra idea:
una buona parabola solare può fare una temperatura molto più alta di quanto non occorra a un materiale termico per motori non troppo costoso
è quindi interessante usare 2 una volta il calore! il giorno il sole riscalda un forno e una pietra calcarea ... la sera una macchina termica raffredda la calce e il forno facendo elettricità all'una o il collettore solare non fa niente
Ecco cosa copiare in modo più semplice:
acciaio per fusione solare:
http://www.youtube.com/watch?v=8tt7RG3UR4c
Parabole economiche che riscaldano molto anche l'acciaio:
http://www.youtube.com/watch?v=1RNNlYiK ... re=related
Una valida soluzione con tempi alta concentrazione 5000 piccola scala adatto alla realizzazione di piccole quantità di calce alla volta da una parabola di fibra di vetro rivestito epossidico satellitare incollato specchi ed orientata attenzione (250 grande sufficiente invece di 5800 per 900 ° C):
Questo è probabilmente il punto di partenza più semplice, con un semplice follower inseguitore solare aggiunto ai motori 2 controllati da LED, presi da:
http://www.redrok.com/electron.htm#led3x
sito pieno di vari risultati.
Dopo aver focalizzato 1 su 2m approssimativamente, è possibile ottenere maggiore seguendo lo stesso principio con specchi più grandi, ma rimanendo come struttura semplice.
La versione più grande ma anche semplice:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... TvAL7ty53M
Ci sono anche molte possibilità, dalla semplice alla molto grande:
http://www.greenpowerscience.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1RNNlYiK ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=TtzRAjW6 ... re=related
Anche con grandi lenti di Fresnel:
questo rende la calce con calcare su 1cm2 molto velocemente (quadrato 80cm, concentrato su 1 cm2 circa)
http://fresnel.biz/1.html
http://www.youtube.com/watch?v=eZx4XRk6 ... =fvwp&NR=1
e una soluzione molto semplice ma meno precisa:
ACQUA DI RAGGIO SOLARE DI MORTE con 1 / 3 Kilowatt Heat Energy
http://www.youtube.com/watch?v=eeSyHgO5 ... re=related
buono da bruciare solo con un foglio di plastica e acqua, buono per il sole in verticale!
Può essere fatto lenti molto economiche per la cottura intrappolando acqua, un gel o olio, tra due fogli di plastica, una piana rigida e l'altra convessa flessibile, che permette di orientare la lente sufficientemente per cucinare senza bruciare legna.
Area dell'apertura della parabola (ellittica) = (pi x 102 cm x 73 cm) / 4 = 5848 cm quadrati
Area del punto focale (circolare) = pi (0.6cm) ^ 2 = 1.14 sq cm
Concentrazione di potenza = 5848 / 1.14 = 5129 quindi arrotondato per difetto
Potenza in uscita stimata = 560 watt
Un interessante sviluppo in Mali, con l'aiuto dei francesi che hanno raggiunto e loro indirizzi di contatto, che può essere potenziata ed estesa a 900 ° C forno caldo che opera ogni formato disponibile giorno come realizzazione a livello locale:
http://www.solarfire.org/Photos-Mali-2009
http://www.solarfire.org/Drawings
http://www.solarfire.org/Details
Contatti:
Mali
Djadié Samake: tel. + 223_76_29_39_76
Francia
Florian Reynaud: florianreynaud7 (at) hotmail.com
Marie Testud: ptit_marie (at) hotmail.com
Thibaut Desreumaux: thibaut.desreumaux (at) hei.fr
Thimotea Rusca: timo_rusca (at) hotmail.com
Re: forno solare per calce e mattoni
è con alcuni anni di ritardo che rispondo a questo messaggio perché l'ho appena trovato per caso.
Il forno solare di Mont Louis (https://www.pyrenees-cerdagne.com/sites ... -louis.pdf) ha studiato un forno solare per la cottura di ceramiche in Marocco. Come dimostrazione, portarono i vasai marocchini che fabbricarono la ceramica usando la fornace sperimentale. Il progetto apparentemente non ha avuto successo, il Marocco ha scelto di creare una gigantesca centrale solare (https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_Noor)
Ho discusso 4 anni fa con funzionari che mi hanno confermato che era possibile adattare il loro progetto alla produzione di calce.
(È un po 'troppo tardi adesso?)
c'è una grande differenza tra la cottura della ceramica e la calce!
per cuocere la ceramica deve essere un ciclo di temperatura ben controllata a bruciare senza rompere, e la grande sala il ciclo dura più di Journé dde sole in modo cucina solare è impossibile, si dispone di un'altra fonte di calore per di notte, il sole può essere solo un modo per risparmiare un'altra energia
fare la calce è molto più semplice ... non è necessario per la regolarità del riscaldamento! quando scalda calce ... quando non si scalda non fa più ma aspetta solo i prossimi giorni ... la calce già fatta non soffre di un raffreddamento
per questo motivo gli studi condotti potrebbero essere utilizzati per la produzione di calce ad Haiti. Le risorse di calcare sono importanti, ma le foreste sono scomparse.
ovviamente questo inizia ad essere utilizzabile...
Dopo APALA ed Enerlog, le indagini del Low-tech Lab ci portano alla scoperta di NeoLoco, vicino a Rouen in Normandia!
Arnaud Cretot, il suo fondatore, è oggi un artigiano-ingegnere. Da un lato panettiere e torrefattore solare, dall'altro progettista di forni a concentrazione professionali Lytefire e di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per lo sviluppo di nuove pratiche associate.
Basandosi su un concetto di forno originale, semplice e facile da produrre ovunque, sviluppato da Solar Fire Concentration, ha sviluppato:
✅ ricette che cambiano le nostre abitudini culinarie: dal pane salato ai cereali per gli aperitivi, anche alle spezie o al caffè
✅ un laboratorio di trasformazione attrezzato in linea con la sua ricerca di sobrietà energetica
✅ organizzazione e tecniche adattate alla vita quotidiana
✅ un modello giuridico ed economico robusto e resiliente
✅ una rete di distribuzione in cortocircuito,
che mostrano un nuovo tipo di artigianato low-tech.
E la buona notizia è che il suo modello è già stato reso appropriabile e replicabile tramite Solar Fire France, che fa fabbricare i forni su ordinazione dai boilermaker di CPM Industries a Le Havre, e sta aiutando i nuovi "imprenditori solari" a trovare la loro strada lanciare sul loro territorio, come nel caso di Lydiane Tyrel in Auvergne Rhône Alpes e Luc Fournaux nei Pirenei orientali.
Tutti i contenuti prodotti a seguito di questa indagine sul campo sono disponibili nell'articolo del sito dedicato all'indagine.
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/enquete-2
- 5677 Visto
messaggio dernier da Il quale
29/10/23, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 25846 Visto
messaggio dernier da lil
27/02/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 21 réponses
- 22676 Visto
28/07/13, 21:51Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8649 Visto
messaggio dernier da gus
15/11/17, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 7052 Visto
messaggio dernier da horla64
05/12/12, 21:19Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
